Motorino d'avviamento 2017
Brunoza
Messaggioda Brunoza » 15 nov 2018, 21:30
Salve ragazzi, ho una adventure 1190 s della fine 2013 e come tanti di voi hanno notato, sembra fare fatica negli avvii con temperature basse.
Leggevo che diversi di voi, dopo la sostituzione del motorino d'avviamento avrebbero risolto il problema.
Avrei trovato un motorino della Mitsuba d'occasione di una 1190 del 2017.
Secondo voi è installabile sulla mia moto e soprattutto la versione 2017 è più performante?
T0mmy
Re: Motorino d'avviamento 2017
Messaggioda T0mmy » 15 nov 2018, 21:39
Io l'ho fatto e ne sono soddisfatto. Forse adesso anticipa un po' l'accensione
Ho fatto un video dell'installazione un po' di tempo fa
Video reso visibile direttamente dal forum
Bat21 :wink:
Brunoza
Messaggioda Brunoza » 15 nov 2018, 23:08
Wow ho guardato il video....
Accipicchia che lavoro, ci sono veramente molte cose da smontare.
Trovo assurdo il posizionamento del motorino che obbliga tutta questa procedura.
In ogni modo sembrerebbe essere necessaria la modifica.
Pensi che il motorino 2017 sia installabile nella 2013?
Ps. la mia è identica alla tua...
chimera
Messaggioda chimera » 16 nov 2018, 6:51
Il motorino è installabile senza problemi.
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 16 nov 2018, 7:08
Sembra complicato, ma ê Una cretinata. Era la prima volta che mettevo mani su una moto
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 17 nov 2018, 22:37
ti sei complicato la vita. Puoi fare tutto da sopra, smontando i CF e il supporto a forma di omino. Il motorino lo smonti di pezzi in sede e poi lo tiri fuori. Per rimontare il nuovo fai la stessa cosa, lo apri in 3 pezzi e lo rimontò in sede. Così eviti di dover muovere il blocco motore.
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Brunoza
Messaggioda Brunoza » 18 nov 2018, 14:22
Sembra molto più rapido questo sistema, quanto pensi che ci voglia? Una volta smontati I CF nel rimontaggio bisogna fare qualcosa di particolare?
Nessuno sa se in rete c'è un video di questa procedura per la sostituzione del motorino?
Grazie mille.
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 18 nov 2018, 18:53
Si difatti. La guida che ho seguito riportava quella procedura, ma come indico anche alla fine del video e come confermi tu, il 50% del lavoro si può evitare
cammelloktm
Messaggioda cammelloktm » 12 giu 2019, 19:28
@cicciopaolo82
Qualche info in più?
cammelloktm
Messaggioda cammelloktm » 14 giu 2019, 11:40
CF smontati, omino tolto... non vedo come si possa togliere il motorino anche dividendolo in tre senza abbassare il motore...
cammelloktm
Messaggioda cammelloktm » 14 giu 2019, 13:19
Rettifico: funziona, è un lavoraccio ma si riesce!
