Cablaggio faretti
Trevi72
Re: Faretti 'low cost' ?
Messaggioda Trevi72 » 4 dic 2020, 10:32
Ricky
Ti confermo che per avere accesso ai cavi acc1 e acc2 in maniera agevole occorre smontare il faro.
Sul tubo trovi video con istruzioni in merito, questo è iun esempio:
https://youtu.be/cWmpKfyXvAs
Matto di MOTO
Ricky The Road
Messaggioda Ricky The Road » 5 dic 2020, 18:58
Grazie, scusate ma sono ignorante in materia elettrica, in pratica, i coretti li collego. seguendo questo schema, all' Acc2 (volendoli sotto chiave), al posto della "batteria" del seguente schema?Corretto?
Ultima modifica di Giax il 6 dic 2020, 0:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 5 dic 2020, 19:13
@Ricky The Road, no, non è così. la connessione alla batteria (connessione di potenza) la devi fare comunque per alimentare i faretti. La connessione ad ACC2 (connessione di consenso) la devi fare usando solo il positivo per dare l'ok tramite il relè all'accensione dei faretti.
Lo schema che hai postato è uno schema di collegamento diretto, senza relè di consenso, va fatto direttamente alla batteria, ACC2 non sarebbe in grado di reggere gli ampere dei faretti (max 1A).
Lo schema giusto è questo:
Unica nota: invece di convogliare i negativi dei fari sul negativo ACC2 convogliali sul negativo ACC1 o direttamente alla batteria (preferibile), anche l'alimentazione di potenza prendila dalla batteria invece di ACC1.
Ricky The Road
Messaggioda Ricky The Road » 7 dic 2020, 11:28
@rcostama76
ti ringrazio molto per l'aiuto... ma sai che non riesco a capire il tuo schema... tradotto sul mio, in cui non c'è il relè (non pensavo dovessi metterlo in +), il negativo va alla batteria ed il positivo al positivo acc2?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 7 dic 2020, 11:35, modificato 1 volta in totale.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 12 dic 2020, 7:58
Il positivo e il negativo dei fari vanno entrambi alla batteria.
Il consenso del relé (pin 86) va sul positivo ACC2.
Se non vuoi mettere il relé devi usare ACC1 ma i faretti si accenderanno sempre anche a moto spenta.
Il cablaggio ACC2 ha pochi Ampere a disposizione non credo sia in grado di reggere da solo i faretti.
Se cerchi sul forum abbiamo un po’ di discussioni in merito molto esaustive.
Re: Cablaggio faretti
Messaggioda Giax » 12 dic 2020, 10:16
@RickyTheRoad ho spostato qui le risposte alla Tua richiesta sui cablaggi, dal thread sui faretti “low cost” :up:
macpeo
Messaggioda macpeo » 13 gen 2021, 22:57
un saluto a tutti, ho comprato i faretti cinesi (quelli del post) insieme ai cablaggi comprensivi dei relè pensando di semplificarmi la vita nei collegamenti per avere tutto sotto chiave.
il problema è che dal relè ho solo i due cavi (positivo e negativo) e l'interruttore ma manca il cavo del consenso da collegare al positivo acc2.
possibile che un cablaggio dedicato sia configurato così?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 14 gen 2021, 11:28
Quanti piedini ha il relè?
macpeo
Messaggioda macpeo » 16 gen 2021, 1:09
@rcostama76
quattro piedini. ma per fortuna ho risolto.
servisse a qualcuno provo a spiegare...
il cablaggio con relè che mi hanno spedito aveva il positivo dell'interruttore che tornava al relè e rimaneva sotto tensione (il relè va alimentato da batteria e non da acc2 altrimenti i faretti lampeggiano ma non si accendono).
mi è bastato portare l'alimentazione dell'interruttore (tagliando il cavo rosso che tornava al relè) e alimentarlo da acc2 (sotto chiave).
in pratica acc2 a quadro acceso nonostante il suo basso amperaggio alimenta il pulsante dei faretti che se premuto va a chiudere il circuito nel relè che da batteria alimenta i faretti.
nel frattempo ho fatto un paio di danni su cui chiederò consiglio in altri post.
grazie comunque della risposta.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 16 gen 2021, 10:11, modificato 1 volta in totale.
kappa83
Cablaggio faretti
Messaggioda kappa83 » 17 gen 2021, 15:04
Trevi72 ha scritto:per avere accesso ai cavi acc1 e acc2 in maniera agevole occorre smontare il faro.
Tempo fa avevo visto un post (ma purtroppo non ricordo in quale forum e non me lo ero salvato) in cui uno spiegava come arrivarci senza smontare faro cover serbatoio ecc... se non ricordo male accedeva dalla zona cruscotto.. questo per 1190 e vecchio 1290. se qualcuno sa o ricorda se per favore puo ricondividere, grazie.
Ultima modifica di Giax il 17 gen 2021, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Optimus Prime
Messaggioda Optimus Prime » 10 feb 2022, 14:53
Scusate se rispolvero questa vecchia discussione ma non saprei dove rivolgermi di preciso............ Ktm 1290 Adv R del 2019 qualcuno mi sà dire con esattezza che tipo di connettore necessita per collegarsi a una delle due prese di uscita acc1 o acc2 di serie sulla moto ? grazie mille da ora per l'aiuto :-)
rcostama76
Cablaggio faretti
Messaggioda rcostama76 » 10 feb 2022, 16:08
Classico fastom da 4,8 mm maschio.
Optimus Prime
Messaggioda Optimus Prime » 11 feb 2022, 9:01
@rcostama76 grazie mille davvero , gentilissimo ,-)
Ultima modifica di rcostama76 il 11 feb 2022, 12:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito quote con citazione (leggere il regolamento).
gixxxer
Cablaggio faretti
Messaggioda gixxxer » 15 feb 2022, 22:11
kappa83 ha scritto:uno spiegava come arrivarci senza smontare faro cover serbatoio ecc... se non ricordo male accedeva dalla zona cruscotto.. questo per 1190 e vecchio 1290. se qualcuno sa o ricorda se per favore puo ricondividere
Leggo solo ora… sono sotto il “tappo” per l’alloggiamento della presa usb, sul lato sx della strumentazione. Un po difficile da raggiungere, ma con qualche contorsionismo - oppure aiutandosi con un fil di ferro sagomato ad uncino - si riescono a raggiungere. Dal basso occorre invece smontare almeno la Protezione in plastica sotto la piastra inferiore dello sterzo: sono due dadi, dopo aver spostato i tubi di freno, frizione ed abs dalle apposite sagomature. Occhio che andare a prendere le teste dei bulloni può essere un po antipatico, e quando li sviti possono piombare sul parafango.
Ultima modifica di Giax il 15 feb 2022, 22:20, modificato 1 volta in totale.
