Luci faro a led
icemanktm
Re: luci faro a led
Messaggioda icemanktm » 16 ott 2016, 18:58
Alla fine ho risolto in questo modo.
Ho montato una lampadina da 10w al posto di quella anabbagliante da 55w.
L'errore è sparito,poi ho montato un relè in parallelo a questa lampadina che mi fa partire direttamente la luce al led.
L'alimentazione della luce a led l'ho presa dalle spine dietro al fanale con scritto ACC2 (penso sia una alimentazione aux )
L'assorbimento delle luci a led è di 2,13A. Domani la provo meglio ma sembra proprio che l'errore si sparito.
Se decido di fare anche la luce abbagliante farò allo stesso modo.
Domani mattina con il buio la provo per bene.
nicola ktm
Re: luci faro a led
Messaggioda nicola ktm » 16 ott 2016, 19:04
Il problema è che scaldano parecchio e non si trova un posto dove metterle e in più se si brucia la 10w si spegne il faro, per questo io ho montato la resistenze su una base di alluminio sotto il faro.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
chimera
Re: luci faro a led
Messaggioda chimera » 16 ott 2016, 19:07
Io ho montato il kit cyclops sul 1190 e va una cannonata... Sia come luce, sia come qualità del kit... Montaggio plug and play... Tanta roba...
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
alexa72
Re: luci faro a led
Messaggioda alexa72 » 16 ott 2016, 20:03
Interessanti le lampade a led :D Mi piacerebbe sapere se migliorano veramente la visibilità notturna :?:
Chi mi convince a montarle? :mrgreen:
Lamps!
chimera
Re: luci faro a led
Messaggioda chimera » 16 ott 2016, 20:10
La mia risposta è: si! Con il kit cyclops che ho preso parliamo di circa un 20% in più rispetto alle originali (ho dovuto abbassare un pò il faro) senza considerare poi quanto bene illuminano i segnali stradali... In linea di massima rendono un pò superflui i faretti se cerchi su internet "cyclops led 1190" trovi una bella recensione delle lampade...
chimera
Re: luci faro a led
Messaggioda chimera » 16 ott 2016, 20:13
http://www.advpulse.com/adv-products/le ... redundant/
Stò meno così
nicola ktm
Re: luci faro a led
Messaggioda nicola ktm » 16 ott 2016, 20:15
Io le ho montate prima di sapere delle cyclops,e viaggiamdo spesso di notte avevo messo lo xeno ,ho perso un po' di profondità ma sono cmq soddisfatto
alexa72
Re: luci faro a led
Messaggioda alexa72 » 16 ott 2016, 21:44
Grazie delle info! Vedrò di documentarmi. Ora ho le Philips più luminose e faretti aggiuntivi a led...non posso lamentarmi ma se c'è la possibilità di migliorare la sicurezza, ben venga!
Lamps!
inviato con la caffettiera
iasudoru
Re: luci faro a led
Messaggioda iasudoru » 17 ott 2016, 5:40
Prese e montate anche io le Cycolps dopo aver letto della recensione di Chimera.
Un solo aggettivo: eccellenti.
Se le ordinate da uin sito inglese (non riccordo quale), con la sterlina che sta andando a picco, credo che possiate risparmiare un po' di soldi piuttosto che rordinandole direttamente dal produttore.
chimera
Re: luci faro a led
Messaggioda chimera » 17 ott 2016, 5:47
Il forum servono anche a questo :) il sito inglese purtroppo però, non le importa più a causa delle tasse troppo elevate perciò, se volete effettuare l'acquisto dovete rivolgervi direttamente al sito principale USA... Io ho fatto di recente un altro ordine e sono stati rapidissimi nello spedire... Certo, la spedizione non costa poco però è attualmente l'unico modo per averle...e continuo a confermare la bontà e qualità del prodotto.
napalmz
Re: luci faro a led
Messaggioda napalmz » 17 ott 2016, 6:55
chimera ha scritto:La mia risposta è: si! Con il kit cyclops che ho preso parliamo di circa un 20% in più rispetto alle originali (ho dovuto abbassare un pò il faro) senza considerare poi quanto bene illuminano i segnali stradali... In linea di massima rendono un pò superflui i faretti
Addirittura? Ma i faretti erano di profondità o quelli fendinebbia ampi (tipo originali pp)?
Si spiegherebbero certe cose...
1290 Super Adventure S k17
chimera
Re: luci faro a led
Messaggioda chimera » 17 ott 2016, 7:00
Io monto gli originali PP :) chiaro, come ampiezza del fascio i faretti sono un altra cosa e rendono meglio del faro principale da questo punto di vista... Anzi, aggiungo una cosa: in viaggio ho avuto problemi con la lampada a led dell'anabbagliante (si era scollegato il connettore, niente di che) ed inizialmente circolavo solo con i faretti accesi e sono rimasto cmq colpito dal fascio luminoso che facevano... Poi chiaro che dipende da come uno li ha regolati visto che possono essere spostati sia in altezza che in larghezza singolarmente...
icemanktm
Re: luci faro a led
Messaggioda icemanktm » 17 ott 2016, 7:48
Provate questa mattina e devo dire che sono eccezionali come illuminazione.
Quando si accendono i fari di svolta sembra quasi non funzionino dalla luce che fanno i led.
alexa72
Re: luci faro a led
Messaggioda alexa72 » 18 ott 2016, 13:06
E' questo il kit da ordinare?
http://www.cyclopsadventuresports.com/- ... _p_93.html
Grazie!!!
Lamps!
chimera
Re: luci faro a led
Messaggioda chimera » 18 ott 2016, 13:20
Confermo Alexa ;)
alexa72
Re: luci faro a led
Messaggioda alexa72 » 18 ott 2016, 13:22
Grazie Chimera! Non ci sono codici promozionali in giro? Magari cercando convenzioni nei forum aMMericani... :mrgreen:
Lamps!
chimera
Re: luci faro a led
Messaggioda chimera » 18 ott 2016, 13:24
Figurati! ;) ostia, io non li avevo cercati sinceramente :')
dgardel
Re: luci faro a led
Messaggioda dgardel » 26 ott 2016, 14:21
icemanktm ha scritto:Alla fine ho risolto in questo modo.
strano...
una lampadina da 10W equivale ad una resistenza di 14 Ohm
P=V*I=R*I^2 (essendo V=R*I)
10W a 12V implica una corrente di ca. 0,85A
R=P/(I^2)= ca. 14 Ohm....
quindi se al posto della lampadina metti una resistenza da 14-15 Ohm 20W hai risolto il problema della possibilità che la lampadina si bruci......
icemanktm
Re: luci faro a led
Messaggioda icemanktm » 26 ott 2016, 20:28
Alla fine ho montato una lampadina da 5w e la moto non mi da nessun errore,
Se non voglio mettere una lampadina da 5w ma una resistenza da quanto deve essere?
dgardel
Re: luci faro a led
Messaggioda dgardel » 27 ott 2016, 7:31
icemanktm ha scritto:Alla fine ho montato una lampadina da 5w e la moto non mi da nessun errore,
28Ohm 10W
