Cambio serrature di valige usate
Tronio
Re: chi ha acquistato valige usate
Messaggioda Tronio » 16 feb 2020, 22:28
No, se chi te le vende lascia aperte e decodificate le serrature...
GigiRacing
Messaggioda GigiRacing » 7 apr 2021, 21:48
Ho trovato delle borse usate, il proprietario ha detto che sono aperte.
Per vedere se sono anche decodificate cosa devo fare?
Ultima modifica di Giax il 8 apr 2021, 8:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
genky
Messaggioda genky » 8 apr 2021, 11:18
Che io sappia per togliere il vecchio blocchetto occorre la chiave.
Ho avuto lo stesso problema risolvendolo facendomi prestare la chiave da chi mi ha venduto le borse.
Ci sono da svitare parecchie viti per arrivare a smontare il blocchetto e inoltre occorre un kit di nuovi lamelle per codificare la nuova chiave, lavoro lungo ma fattibile con un po' di manualità.
Ho letto che qualcuno ha usato il trapano, ma in quel caso non so darti indicazioni.
genky
Messaggioda genky » 8 apr 2021, 12:35
kit di nuove lamelle...
Janu
Messaggioda Janu » 9 apr 2021, 16:13
per arrivare a sfilare il blocchetto devi smontare tutto e poi hai bisogno della chiave per riuscire a sfilare il blocchetto, a questo punto puoi riposizionare le lamelle in base alla tua chiave, non credo sia necessario un kit nuovo. Occhio a riposizionare correttamente il blocchetto perché rischi di scoprire che devi ricominciare d'accapo una volta richiuso il tutto. Ti consiglio di cercare le istruzioni per il posizionamento
genky
Messaggioda genky » 9 apr 2021, 16:53
Esattamente come ho scritto precedentemente, solo che quando ho riposizionato le lamelle per codificare il blocchetto, non tutte andavano bene per cui ho dovuto prendere un altro kit dal concessionario.
Può essere che non occorra un nuovo kit, ma bisogna provare con la propria chiave.
Effettivamente seguire le istruzioni postate da napalm è fondamentale.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Marcodeli
Messaggioda Marcodeli » 9 apr 2021, 19:32
Grazie in anticipo. Siete esaurienti.
Ho comperato le touring usate, quelle quadrate che ci puoi fare un trasloco...
Qualcuno conosce nel dettaglio la procedura per smontare il blocchetto dalla valigia? Per evitare di smontare cose e componenti non necessariamente da rimuovere.
Ci sono quattro vitine all’interno del baule in zona cilindretto. Tolte ma il cilindretto.... rimane lì....
di nuovo grazie
Darsi da farsi e non lasciarsi sorprendersi (by il Bayx)
GigiRacing
Messaggioda GigiRacing » 11 apr 2021, 10:22
Ho sentito il proprietario delle borse e gli ho chiesto di estrarre il cilindretto, ha verificato che gli serve la chiave originale, quindi deve contattare il nuivo proprietrario a cui ha venduto la moto, perchè lui non possiede più la chiave originale. Speriamo :)
Grazie mi avete salvato da un viaggio a vuoto per andarle a prendere
Marcodeli
Re: Cambio serrature di valige usate
Messaggioda Marcodeli » 13 apr 2021, 21:23
Trovato il manuale istruzioni per smontare il cilindretto,
Non appena trovo il modo di caricare il file, lo condivido
Marcodeli
Messaggioda Marcodeli » 13 apr 2021, 21:34
Trovato Come mandare le foto del manualetto.
Messaggio 1 di 2
Marcodeli
Messaggioda Marcodeli » 13 apr 2021, 21:37
Messaggio 2 di 2
Spero possa essere utile a quanti come me sono nuovi di questo mondo K. :rotlf:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 13 apr 2021, 21:43
Quindi se le valigie sono aperte non serve la chiave originale a differenza di quanto scritto prima, giusto?
Messaggioda Giax » 13 apr 2021, 22:03
kappa83 ha scritto:se le valigie sono aperte non serve la chiave originale
Io (sui panniers GT) la sapevo così: “dammi le borse aperte, che ci penso io…”
GigiRacing
Messaggioda GigiRacing » 19 apr 2021, 15:12
@kappa83
Ho comprato il tris touring KTM usate, il propietario le ha lasciate aperte, bloccando le fessure per evitare la chiusura accidentale. Con le istruzioni ho smontato le serrature, ricodificate e adesso si aprono con la mia chiave. Il proprietario deve lasciarti anche il kit per poterle ricodificare
Ultima modifica di Giax il 19 apr 2021, 23:09, modificato 1 volta in totale.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 20 apr 2021, 13:03
Il kit in cosa consisterebbe? Perche te lo deve dare il proprietario? Lo puoi acquistare no?
GigiRacing
Messaggioda GigiRacing » 26 apr 2021, 17:09
Il kit include le lamelle con i codici, ogni chiave ha le sue, più molle di riserva
Penso si possano comprare a parte, vengono comunque fornite quando si prende il blocchetto nuovo altrimenti non si potrebbero codificare con la propria chiave
Ultima modifica di Giax il 26 apr 2021, 21:35, modificato 1 volta in totale.
marco_
Messaggioda marco_ » 12 set 2021, 9:21
Ciao,
io ho acquistato un Givi trk52n, mi chiedevo se si può adattare la serratura alla chiave di un 790 adventure 2019.
Le chiavi sono molto diverse la Givi ha la scanalatura centrale mentre quella della moto no,
ho provato a smontare il cilindro del bauletto e cercare di far combaciare le lamelle ma nulla,
secondo voi le lamelle ktm saranno compatibili con il cilindro givi?
Jseven
Messaggioda Jseven » 17 mag 2024, 7:15
Buongiorno a tutti,
ho preso un "SET DI BORSE RIGIDE TOURING" cod. 60712932000 usato ... il proprietario mi ha lasciato le serrature sbloccate per poter procedere alla codifica della serratura con la mia chiave, ma non mi ha fornito le lamelle di scorta che provvederò a prendere in concessionaria insieme al cilindrato nuovo se necessario.
Ora aperte le borse ho visto che non ho un accesso diretto al cilindretto, ma mi pare di dover smontare una cover interna alle borse ... qualcuno ha informazioni in merito? Magari qualcuno ci è già passato e mi potrebbe aiutare ... MARCODELI ha pubblicato delle istruzioni con un bauletto che ha parte interna molto simile alla mia ...
Grazie e buona giornata
