Modifica scarico originale
cammelloktm
Re: Modifica scarico originale
Messaggioda cammelloktm » 13 gen 2018, 15:52
Sto provando a fare la stessa modifica, esattamente cosa hai rimosso dall'interno? Ho tagliato il tubo interno e fatto il giro, ma non riesco a togliere il "coperchio"...
cammelloktm
Messaggioda cammelloktm » 16 gen 2018, 17:37
Il "giro" va fatto molto vicino alla saldatura...
Resta da capire cosa togliere, al momento ho accorciato il moncherino che collegava l'uscita al resto, per rimuovere tutta la struttura interna credo sia un delirio...
Mosquitokiller
Messaggioda Mosquitokiller » 18 giu 2019, 10:11
Ho seguito questo tutorial e l'ho fatto anche io su due terminale. Ovviamente ora ne uso solo uno per cui se volete l'altro posso venderlo
Ottimo il risultato.
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 20 giu 2019, 12:36
Da tempo che la scimmia mi sussurra....
Ma invece di modificare l'interno, mi stuzzica l'idea di accorciare l'intero scarico, l'idea è di circa 10 cm, poco prima del collare esterno. Magari poi verniciarlo nero.... :lol:
Domanda per voi che ci avete messo le mani:
dalla culatta che avete tagliato al prima parete interna che distanza c'è? Nel senso, se tagliassi 10 cm, secondo voi, manterrei un minimo volume nella camera o si creerebbe pressione (controproducente) dei fumi che da lì devono tornare indietro per poi uscire??
Mhhh, spero di essere stato chiaro....
Grazie mille!!!! :wink:
1290 SADV Arancio 2018 "La Maleducata"
Bubbaldo
Messaggioda Bubbaldo » 17 feb 2020, 18:48
Ciao Conte Arancio. Hai poi fatto la modifica? Volevo anch'io provare uno scarico più corto, ho anche aperto un post sul 1290 ma nessuno replica .... ciao
Mosquitokiller
Messaggioda Mosquitokiller » 18 feb 2020, 14:36
Modifica fatta anche io.
Lo scarico l'ho utilizzato una stagione intere, soddisfatto del suono e della resa.
Purtroppo mi sono lasciato vincere dalla scimmia Akrapovic e l'ho comprato.
Se qualcuno vuole il mio originale modificato lo posso vendere.
Ciaoooo
Bubbaldo
Messaggioda Bubbaldo » 20 feb 2020, 19:09
Hei bene. In pratica cosa hai fatto? Accorciato quindi di 10 cm il fondello o altro? Grazie
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 22 feb 2020, 15:49
@Bubbaldo
Scusa, mi ero perso il tuo post nei meandri....
Comunque no, non ho fatto nulla, c'è sempre l'idea ed un eventuale scarico a disposizione (se l'amico nel frattempo non l'ha dato a ferro vecchio...), ma ancora non ho capito se accorciando il tutto di 10 cm (modificando non so bene come le camere interne, almeno l'ultima) perdo erogazione ai bassi, cosa che non voglio, visto che la mia idea è esclusivamente per un fattore estetico!!!!
Ho fatto solo una simulazione photoshoppata...
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 22 feb 2020, 15:55
Da originale a 10 cm in meno e nero
Bubbaldo
Messaggioda Bubbaldo » 24 feb 2020, 19:29
Ecco proprio bella cavoli ..... bel rendering!
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 24 feb 2020, 19:48
ci avevo pensato anche io
e sarebbe una figata
molto più carino dei vari boiler aftermarket
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 25 feb 2020, 13:42
Ma infatti a me lo scarico originale piace e per il solo fattore estetico non trovo un'alternativa aftermarket che mi sollazzi la fantasia e giustifichi il prezzo...
Mi sono convinto, rendering alla mano, che 10 cm in meno ed un eventuale verniciatura nera farebbero la differenza!
Ovviamente vi tengo aggiornati....
Darione82
Messaggioda Darione82 » 25 feb 2020, 15:58
Io la pensavo come te.. e quando misi l'Akra inizialmente mi dicevo "l'originale stava meglio"... poi però dopo averci fatto l'occhio sono arrivato alla conclusione che l'akra nero è "la morte sua"... ora come ora non tornerei indietro.
Ovviamente si parla di gusti personali... ammetto però che quel render con scarico più corto e nero è fotonico!! Anche se limerei un po' anche il paracalore..
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 27 feb 2020, 16:22
Darione82 ha scritto:...ammetto però che quel render con scarico più corto e nero è fotonico!!
:ghh:
Darione82 ha scritto:I...Anche se limerei un po' anche il paracalore..
Ho fatto anche questa simulazione, ma almeno al computer accorciando il paracalore l'effetto visivo è di riallungare il terminale... Ma si vedrà!! :lol:
Darione82
Messaggioda Darione82 » 27 feb 2020, 16:44
Sono proprio curioso.
Se ti serve un terminale da cannibalizzare fammi un fiscio! :D
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 27 feb 2020, 18:00
Delfino curioso...
Cavallo goloso....
:sisi:
Bubbaldo
Messaggioda Bubbaldo » 27 feb 2020, 20:18
Tra l'altro un vantaggio non da poco, se cosi si può dire, che rimane sulla destra la stampigliatura originale dell'omologazione, pur essendo modificato lo scarico dentro e fuori ....
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 28 feb 2020, 11:01
Corretta osservazione che avevo valutato! :up:
Messaggioda Bat21 » 9 giu 2020, 14:45
NOTA:
Gli aggiornamenti posti in essere da Conte Arancio, in merito alla modifica eseguita al terminale della sua ADV 1290, li trovate (click :arrow: ) qua :wink:
