Pagina 2 di 4
Re: Revisione ammortizzatore sterzo adventure 1190 s
1 apr 2020, 15:06
da Ferdinando
io ci ho messo, da oltre 2 anni, il 20w e mi son trovato bene
6 apr 2020, 13:27
da big_mark
Mi sono letto il post, mi chiedevo qualcuno ha la guida per la revisione? O mi sappia dire la quantità di olio che si deve rimettere?
6 apr 2020, 13:36
da ksmart
Per la quantità va riempito a tappo ma ne serve veramente poco. Facci sapere se riesci a trovare facilmente i paraoli. Magari ci Inserisci il link
8 apr 2020, 16:18
da ktmracing
per i paraoli magari si può chiedere a questo negozio:
http://www.ukseals.com/sealing-products/mandando delle indicazioni (foto / misure) magari hanno qualcosa
8 apr 2020, 17:10
da ktmracing
contattai mandando le foto e le dimensioni postate prima qui....vi tengo aggiornati
28 mag 2020, 12:48
da rcostama76
@Ktmracing trovati i paraoli identici agli originali?
Vorrei fare anche io questo lavoro, magari mettendo un olio SAE 15W o 20W (anche se comprare un litro è uno spreco), prima però vorrei avere la certezza di trovare i vari componenti.
Qualcuno sa che viscosità ha l'olio originale dell'ammortizzatore di sterzo?
4 giu 2020, 13:04
da Mosquitokiller
Io ho il 1290 e mi piacerebbe rendere leggermente piu efficace l'ammortizzatore di sterzo. Probabilmente farò anche io il lavoro.
4 giu 2020, 13:15
da Mosquitokiller
4 giu 2020, 21:11
da rcostama76
Ottimo ma non riesco a capire se è uguale a quello smontato da ksmart... certo che 24,40 per un paraolio è da pazzi, sarà anche WP ma per revisionare l'ammortizzatore dover spendere 1/4 del suo costo per 2 paraolio mi sembra esagerato.
Se farò il lavoro probabilmente andrò a cercarli da uno dei fornitori di materiale oleodinamico dove si fornisce la mia azienda, la
Omniproject, se non li hanno loro i paraoli corretti...
4 giu 2020, 22:28
da webspider
comprane una bustata che poi te li prendiamo tutti
6 giu 2020, 6:34
da Grey
2€ in NBR
Saluti
6 giu 2020, 9:20
da rcostama76
Ottimo! Qui già ragioniamo meglio come costo
6 giu 2020, 10:02
da ksmart
Bene ragazzi perfetto ! Dove sono stati comprati! Su qualche sito online?
6 giu 2020, 10:42
da rcostama76
Dovrebbero andare bene anche questi:
https://www.ebay.it/itm/153699350454https://www.ebay.it/itm/222895338251Il secondo mi sembra più complesso come design.
9 giu 2020, 18:07
da webspider
credo che con il codice e le misure si trovi facilmente, ora, pure in un autoricambi auto
12 giu 2020, 4:36
da Grey
...acquistati presso il centro cuscinetti
Saluti
Grey
11 apr 2021, 13:02
da NumberOne
Volevo sapere da chi ha revisionato l'ammortizzatore di sterzo se alla fine la situazione degli sbacchettamenti è migliorata...
11 apr 2021, 15:07
da Sandion 66
Io dopo aver sostituito l' olio non mi sbachettava più,Number one
11 apr 2021, 16:44
da NumberOne
Ok grazie. Scusate, che funzione ha quel feltro dentro la bronzina? Mi si è letteralmente sbriciolato....
11 apr 2021, 20:15
da ksmart
Anche il mio si è sbriciolato penso sia di spugna forse tiene eventuale sporco? Non sono riuscito a darmi una spiegazione
