Vano porta oggetti/attrezzi
Carlo81
Re: Vano porta oggetti/attrezzi
Messaggioda Carlo81 » 24 nov 2019, 13:38
@Bat21
si ho trovato il modo ma non riesco piu a modificare il post
Ultima modifica di Bat21 il 24 nov 2019, 20:36, modificato 2 volte in totale.
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 24 nov 2019, 14:26
ho modificato io l'unica ancora visibile ma le altre foto non ci sono più, sono state rimosse
per modificare la grandezza dell'immagine caricata su Imgur, visualizzata su myKtm si fà cosi:
foto originale a grandezza originale
Codice: Seleziona tutto
[img]https://i.imgur.com/jFAnLyx.jpg[/img]
diventa
[img]https://i.imgur.com/jFAnLyxl.jpg[/img]
si aggiunge l (large thumb) alla fine del codice della foto: jFAnLyx ->jFAnLyxl
non c'è bisogno di toccare nulla su imgur (che funziona benissimo, a me non ha mai cancellato nulla in 3 anni che lo uso)
ancora meglio sarebbe allegarla usando l'editor avanzato delle risposte
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 24 nov 2019, 18:38
Io ho comprato un tubo portadocumenti da nautica o agricoltura, due barrette metalliche ed una faschetta in qualche parte... poca spesa e tanta resa. In alternativa il classibo box in plastica di givi, che può essere installato anche quello un po ovunque con un po di inventiva, ma costa 5 o 6 volte il tubo...
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 24 nov 2019, 20:26
@bubbasqueeze
Probabilmente non ci vedono perché le ho cancellate io da Imgur....dopo rifaccio il post
Ultima modifica di Giax il 24 nov 2019, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 24 nov 2019, 22:51
Allora inizio a mettere qualche foto anche se ancora non ho finito, sperando di portarlo a termine a breve...
inzio con cercare di inventare una forma con il cartone...
poi riporto la sagoma su un foglio di lamiera zincata da 0,5mm, ho utilizzato questo spessore per la facilita di lavorazione, anche per il costo minore, dato che è un esperimento, poi non è che serva molto robusta per il lavoro che dovra fare...in realta se lo prendevo piu spesso e non zincato magari potevo saldare le parti e ci voleva meno tempo, ma vabbe, ormai sono partito cosi...
...inizio a dare forma e provo...
..ma c@zzo nonostante ho preso piu volte le misure e ho fatto la sagoma in lamiera piu piccola del cartone, allafine andava dentro a forza perche non ho ripreso bene la curvatura delle barre, quindi dopo un po di prove per riprendere la forma giusta, ho deciso di fare un taglio dritto anche sopra...
ora passiamo al tappo e alle prove di installazione...
Ora sto cercando di capire come fare l'apertura, ho gia preso la serratura ed un paio di cerniere, ma non sono ancora convinto di come fare, sicuramente faro le cerniere nella parte inferiore, ma credo che sul lato dove la cerniera dovro eliminare il bordo ripiegato, altrimenti non riesce ad aprire, la serratura vorrei metterla al centro nella parte superiore, ma vorrei occupare meno spazio possibile, quindi potrei metterla anche nell'angolo alto a Dx, devo capire se cosi riesce a tenere il tappo perche si troverebbe sbilanciato....
Infine credo mettero una guarnizione lungo il bordo della scatola e rivestiro l'interno con il materiale adesivo che si usa per coibentare i tubi degli impianti di raffreddamento...
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 24 nov 2019, 22:53
Ho rifatto il post con le foto ridimensionate...non sono pero riuscito a finire il lavoro oggi per altri impegni...spero di riuscire a metterci mano in settimana, ma con il lavoro di mezzo è sempre un casino
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2019, 23:52
@Carlo81
OTTIMO lavoro e contestuale ingegno :)
Vai tranquy per i successivi sviluppi ...o come direbbero in toscana, O Harlooooooo, miha ti s'è messo l'pepe al hulo :lol:
:wink:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 25 nov 2019, 0:26
Bel lavoro
Chi tace acconsente?"
Darione82
Messaggioda Darione82 » 25 nov 2019, 12:27
Ottimo lavoro!!! Grande!!!!
Per @Bat21: in toscana si direbbe “miha ti s’è messo ippepe aiccùlo!!!”
La C Si aspira (e diventa H) solo se prima c’è una vocale... :lol: :lol: :lol:
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
Tronio
Messaggioda Tronio » 25 nov 2019, 12:32
@Carlo81
Bel prototipo: devo attrezzarmi anch'io per lavorare il metallo... :up:
Come e dove hai pensato di fissarlo al telaio? E per farlo a tenuta stagna?
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 25 nov 2019, 15:00
e cosa dovrebbe contenere? altri attrezzi oltre a quelli che già hai sotto la sella?
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 25 nov 2019, 16:35
@gixxer
Hai per caso foto di come hai fatto tu?
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 25 nov 2019, 16:45
Grazie ragazzi,
per il fissaggio pensavo con dei collari ai tubolari, uno sotto ed uno davanti, forando e mettendo gli inserti filettati....per l'utilizzo invece, pensavo di metterci le cose di tutti i giorni tipo, cellulare,portafogli chiavi di casa ecc per l'utilizzo giornaliero, mentre per i viaggi può fare comodo per ulteriori attrezzi, devo provare ma dovrebbe andarci anche il compressorino elettrico...vedrò poi come sfruttarlo...si potrebbe fare dal lato opposto,ma il tappo olio motore tende a portare il cassettino troppo fuori e scomodo per il controllo/rabbocco....
Messaggioda Bat21 » 25 nov 2019, 18:15
@Darione82
Mi ha fatto kappottare :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Darione82
Messaggioda Darione82 » 25 nov 2019, 18:42
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 27 nov 2019, 22:51
Aggiornamenti sul porta attrezzi....oggi ho terminato la fase costruttiva, ho installato le cerniere rifilando la parte inferiore del tappo e facendo degli spessori per agevolare l'apertura, poi ho aggiunto la serratura per la chiusura...
...ho preso due misure e dato che non trovavo dei collari adatti in commercio li ho fatti sempre con la lamiera zincata, presi i punti di ancoraggio ho forato e inserito le boccole filettate
infine l'installazione di prova
ora manca la verniciatura, stasera ho certeggiato e dato una prima mano di ancorante...poi daro un paio di mani di nero e trasparente, lucido o opaco ancora non ho deciso...
Messaggioda Bat21 » 27 nov 2019, 23:45
Opaco, senza ombra di dubbio :sisi: :up:
Tronio
Messaggioda Tronio » 28 nov 2019, 8:45
:up: Voto anch'io per l'opaco!
Darione82
Messaggioda Darione82 » 28 nov 2019, 8:46
Quoto, opaco tutta la vita! ;)
Ottimo lavoro!!!
Messaggioda Bat21 » 28 nov 2019, 9:08
Aggiungerei poi un minimalistico adesivino KTM, nell'angolo superiore dx o inferiore sx :wink:
