Spurgo freni occorre la pompa a vuoto?
Albert71
Re: Spurgo freni occorre la pompa a vuoto?
Messaggioda Albert71 » 23 nov 2022, 9:35
@Kinobi
No anche io lo butto se aperto da troppo tempo , essendo molto igroscopico non conviene spendere tempo a mettere olio vecchio!
Per rispondere sopra, io faccio circa 30 Milà km ad anno , ogni 15 Milà circa cambio olio freni e frizioni ,sempre fatto così e la differenza si sente , poi non so quanto costa andare dal mecca per fare queste operazioni , ma io conteggio anche il tempo che perdo ,essendo artigiano quantifico le ore perse , i km per andare dal conce , da me dista 60 km e la benza, se metto insieme queste voci già in un anno penso di essermelo ripagato .
edotto
Messaggioda edotto » 25 nov 2022, 10:08
@Albert71 con una percorrenza di 30.000 km annui la musica cambia eccome, anche a livello di tagliandi...è un piccolo dettaglio che avevi omesso... :lol:
KTM 1190 Adventure S (2016)
Masso75
Messaggioda Masso75 » 28 nov 2022, 22:46
Quando si suggerisce di fare intervenire l'ABS si intende che basta ant o post indifferentemente rispetto al freno che va spurgato?
Poi altra domanda (non ho mai avuto moto con abs) leggo che si spurga anche la pompa o ho capito male io?
Io ho sempre pulito il circuito aprendo la vaschetta e facendo apri/chiudi sulla vite delle pinze (una alla volta ovviamente) premendo ripetutamente sulla leva ma non ho mai fatto operazioni solo sulla pompa......
Messaggioda Kinobi » 29 nov 2022, 7:35
Sulla pompa anteriore della tua moto, trovi una vite di spurgo. Lo vedi sul manuale officina, non ricordo se sul manuale di uso ne parlano.
Per cui, hai tre viti di spurgo sulla divisione anteriore ed una viti di spurgo sulla divisione posteriore.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 29 nov 2022, 7:43
Ok grazie,immaginavo fosse quella ma non ho mai avuto esperienze di spurgo pompa,provo a controllare il manuale officina :D
edotto
Messaggioda edotto » 3 dic 2022, 18:40
Sono di nuovo da capo…leva spugnosa che arriva vicino all’acceleratore… argh…
Sent from my iPhone using Tapatalk
Masso75
Messaggioda Masso75 » 4 dic 2022, 10:07
Hai spurgato il circuito con metodo classico oppure hai provato a far intervenire ABS e fatto lo spurgo in seguito?
Devo farlo anch'io in primavera,più per scrupolo che per altri motivi anche se l'anteriore non mi pare che abbia tutta sta frenata pronta.......
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 4 dic 2022, 11:31
Senza contatto il circuito è sempre aperto.
Inviato dal mio SM-A315G utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
Aleevo
Messaggioda Aleevo » 4 dic 2022, 14:30
Corretto.
Va praticato un normalissimo spurgo .
edotto
Messaggioda edotto » 5 dic 2022, 9:35
Masso75 ha scritto:Hai spurgato il circuito con metodo classico oppure hai provato a far intervenire ABS e fatto lo spurgo in seguito?
Metodo classico con pompa a vuoto. Subito dopo l’intervento il freno era tornato ok. Dopo 400 km di nuovo spugnoso…
Ultima modifica di Giax il 5 dic 2022, 13:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Masso75
Messaggioda Masso75 » 5 dic 2022, 9:38
Allora tira aria da qualche parte probabilmente........ sarebbe da capire dove però.
Forse la pompa è il componente più soggetto ad usura in questi casi,quanti KTM ha la moto?
edotto
Messaggioda edotto » 5 dic 2022, 10:07
La moto ha 36000 appena fatti.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 5 dic 2022, 10:55
@Edotto, sicuro di aver chiuso bene la vite di spurgo della pompa? È parecchio stronz@.
edotto
Messaggioda edotto » 5 dic 2022, 11:33
Guarda, l'ho fatto fare in officina...mi sono limitato a guardare sto giro...
