Antifurto Meta System sulla nuova Adventure 1190
michelefe
Re: Antifurto Metà System sulla nuova Adventure 1190
Messaggioda michelefe » 10 lug 2014, 9:20
il defcom 3 va bene. i cablaggi sono già sulla moto.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 10 lug 2014, 11:32
Una curiosità visto che siamo in tema, come potenza sonora sono questi antifurti sono efficaci?
Giammy
Re: R: Antifurto Metà System sulla nuova Adventure 1190
Messaggioda Giammy » 10 lug 2014, 13:04
@michelefe
Scusa l'ignoranza, cosa vuol dire che i cablaggi sono già sulla moto?
Nel dubbio... accelero!
michelefe
Messaggioda michelefe » 10 lug 2014, 13:19
che sotto il codino c'è il connettore per antifurto. è plug & play.
L'intensità sonora è discreta...d'altra parte la sirena è piccola...
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 10 lug 2014, 13:36
Ma ne vale la pena spendere per l questo antifurto o meglio investire in una buona catena con lucchetto?
batterio
Messaggioda batterio » 10 lug 2014, 13:44
@Maveric78
Ciao Maveric,
se te la vogliono prendere te la prendono, partiamo da questo presupposto.
Con la catena te la possono sempre caricare su un furgone, con l'antifurto sonoro è più complicato.
Io ho l'antifurto KTM ed un bloccadisco e/o catena con lucchettazzo, dipende dalle occasioni.... tanto dentro al trekker 52 c'entra questo ed quell'altro
michelefe
Messaggioda michelefe » 10 lug 2014, 15:40
quoto batterio, anche io antifurto e bloccadisco ad arco.
Giammy
Messaggioda Giammy » 10 lug 2014, 18:23
michelefe ha scritto:che sotto il codino c'è il connettore per antifurto. è plug & play.
Stasera guardo, grazie mille per la dritta
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 8 giu 2019, 7:05
Ciao a tutti, volevo installarlo anch'io il MetaSystem Def-Com3 sul 1190, qualche controindicazione? Sono stati rilevati malfunzionamenti di qualche tipo?
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 8 giu 2019, 12:50
Montato sulla 1190 ed ora sulla 1290 nessun problema!!
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 8 giu 2019, 22:40
Batteria sempre ok?
Ottimo, mi sa che lo ordino, montarlo è una cazzata, poi se prendi il kit KTM lo è ancor di più.
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 9 giu 2019, 0:04
Si nessun problema con la batt. Montaggio semplicissimo
matteboxer
Messaggioda matteboxer » 16 giu 2019, 20:03
Ciao quindi è davvero semplice da montare? C'è qualcuno di voi zona Bologna per giretto domenicale?
MatteBoxer
1190adv R
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 16 giu 2019, 21:59
Stacca morsetto batteria ed attacca alla spina in predisposizione rimonta morsetto ed è fatta!
matteboxer
Messaggioda matteboxer » 17 giu 2019, 20:21
Grazieeee
MatteBoxer
1190adv R
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 29 giu 2019, 8:41
Ho preso tutto per montare il DEF-COM3 sul 1190: centralina antifurto, kit montaggio PowerParts, etc...
Avrei bisogno di un paio di chiarimenti:
1) Vi è qualche LED predisposto nel cruscotto? Mi sembra di capire di no... come fate con la programmazione?
2) Autoinserimento, questa funzione non mi convince al 100%... voi l’avete lasciata inserita o disabilitata?
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 29 giu 2019, 9:00
Ciao personalmente tutte queste funzioni io le ho trovate disabilitate e le ho lasciate così! Non ricordo se nel cablaggio della moto c’e’ la possibilità di inserire led ma non credo. Nel caso le funzioni fossero inserite porta antifurto e cablaggio e led avuto con la scatola da elettrauto di tua conoscenza che ti farà collegamento volante che ti permetterà con il led ti fare tutte le programmazioni che vuoi. Spero di essere stato chiaro
dgardel
Messaggioda dgardel » 7 lug 2019, 0:26
Scusate, ma dovete sapere che (non l'ho visto scritto nella discussione) il DEF-COM3 e quello KTM SONO ESATTAMENTE LA STESSA COSA (l'antifurto con etichetta KTM è il META DEF-COM3)!
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 7 lug 2019, 7:45
@dgardel, lo sappiamo è scritto più su
Infatti io ho preso il Metasystem DEF-COM3 a 114€ su eBay e il kit di montaggio KTM PowerParts 60712935044 (29€) per montarlo sulla mia 1190.
Lo installerò una sera della settimana prossima.
Col cavolo che spendo 325€ per l’antifurto KTM PowerParts quando posso spendere la metà.
dgardel
Messaggioda dgardel » 8 lug 2019, 10:12
rcostama76 ha scritto:@dgardel, lo sappiamo è scritto più su
:oops: :oops: :oops:
:up:
Ultima modifica di Giax il 8 lug 2019, 22:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto e riposizionato quote
