Bauletto per 1190 adventure
napalmz
Re: Bauletto posteriore
Messaggioda napalmz » 21 lug 2014, 9:58
Ho il trekker da 52L e ho montato schienale imbottito originale Givi
Ho dovuto arretrare molto la base altrimenti stava gobba!
1290 Super Adventure S k17
Giammy
Re: R: Bauletto posteriore
Messaggioda Giammy » 21 lug 2014, 22:58
andreaz81 ha scritto:Ma il passeggero ci sta dietro avendo il bauletto grande da 52lt?
Confermo che la zavorrina sta comoda...poi si può applicare anche il cuscino-schienale...da favola ;-)
Nel dubbio... accelero!
Giovanni1190
Messaggioda Giovanni1190 » 22 lug 2014, 12:19
Adesso è in listino la piastra Givi/Kappa per la nostra moto, con quella il bauletto è nella posizione ottimale, io ho il Trekker con schienalino. :wink:
Kuno
Messaggioda Kuno » 21 mar 2017, 23:00
Salve
Visto che la moto ne è sprovvista sto cercando info sul baule (top case).
Ho fatto alcune ricerche sul forum. Sarei orientato piu' verso un givi che un bauletto PP (quello da 48 litri nero e arancio) e ho alcune domande.
1) ad esperienza diretta, andreste su piastra e baule GIVI o prendereste solo il baule PP (non ho capito se la piastra della moto è già pronta così come sta, se così fosse sarebbe un risparmio).
2) Givi offre 2 piastre, una economica e una in alluminio (sta sui 100 euro). Differenze sostanziali?
3) ho letto che in alcuni casi il baule givi ruberebbe un po' di spazio al passeggero. Considerando che io e la passeggera siamo entrambi alti 1,80 vorrei evitare... Da cosa dipende? Dal modello del bauletto? Da una piastra invece di un altra?
Il baule PP (questo potrebbe farmi propendere per l'originale KTM) ha questo problema?
Scusate la prolissità, ma l'incauto acquisto è sempre dietro l'angolo :)
Grazie da subito per le risposte
Tose
Re: Bauletto per 1190 adventure
Messaggioda Tose » 21 mar 2017, 23:04
Io ho il Givi e non ruba spazio, la piastra ti consiglio quella in alluminio, non c'è paragone con l'economica
Bat62
Messaggioda Bat62 » 22 mar 2017, 0:10
Valuta anche il PP by Touratech (quello in alluminio, da 38 l), molto ben fatto e solido; devi aggiungere la piastra PP
:wink:
Ktm 1290 SADV S my21
napalmz
Messaggioda napalmz » 22 mar 2017, 9:02
Tose ha scritto:Io ho il Givi e non ruba spazio, la piastra ti consiglio quella in alluminio, non c'è paragone con l'economica
Dici? io uso la generica in plastica da 4 anni e mai un problema!
Quella in alluminio non mi piace perché non è nera... e costa 10volte quella in plastica!
Tose
Messaggioda Tose » 22 mar 2017, 9:03
Però come materiale mi sembra più adatto ad un Adventure
Kuno
Messaggioda Kuno » 22 mar 2017, 9:37
Bat62 ha scritto:Valuta anche il PP by Touratech (quello in alluminio, da 38 l), molto ben fatto e solido; devi aggiungere la piastra PP
:wink:
38 litri però a naso ci entra un casco e poco piu', vero?
Avrei bisogno di infilarci 2 caschi integrali
kikof4
Messaggioda kikof4 » 22 mar 2017, 11:01
io ho appena preso il givi trekker outback da 42 lt + piastra in alluminio e, oltre ad essere comodo e pratico (ci puoi attaccare anche il ragno sopra e guadagni ancora spazio) ci sta veramente bene sulla moto...
aggiungo che in autostrada non lo senti neanche perchè è stabile, il passeggero si appoggia tranquillamente anche senza il poggia schiena. Mi trovo davvero bene
molifa
Messaggioda molifa » 22 mar 2017, 11:43
kikof4 ha scritto:io ho appena preso il givi trekker outback da 42 lt + piastra in alluminio e, oltre ad essere comodo e pratico (ci puoi attaccare anche il ragno sopra e guadagni ancora spazio) ci sta veramente bene sulla moto...
Anche io uso lo stesso e mi trovo bene perchè ci sta dentro tanta roba ma......
Ho preso la piastra di plastica e da vedere (quando togli il baule) è oscena, sembra una tavoletta del water.
in più dopo un anno di utilizzo vibra e cigola tantissimo, si sente anche quando sposti la moto a mano e poi ho avuto un problema ad una vite di fissaggio interna che si è spanata e si sitava con le vibrazioni. A parte questo mi trovo bene :rotlf:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 22 mar 2017, 23:21
Uso un givi 46 l abbastanza datato (preso sul mercatino) e ho preso piastra plasticosa, da due anni li uso e sono perfetti, brutto x brutto almeno questo e' molto comodo perche ci stanno due caschi integrali, e in aggiunta alle due laterali ci sta il giusto per le ferie in coppia x me.
E' vero ch la piastra non e bella quando manca il baule, ne avevo vista una mi sembra qui sul forum in alu che la facevano anche nera..
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 23 mar 2017, 7:01
Io uso il givi trekker 52L..ci stanno comodi due caschi integrali e la linea non è malaccio..
Mi permetto di segnalarvi questo ragazzo che fa la piastra per tutte le Adventure post 2013..io ce l'ho, nera, ed è solidissima e con pochi € in più comprate i funghetti di aggancio Givi..credo che per altri bauletti possa farvi i fori a misura..
Piastra bauletto GIVI per KTM 1190 1050 1290 Adv http://www.subito.it/vi/175814438.htm
mik66
bauletti after market
Messaggioda mik66 » 4 ago 2022, 16:04
salve ,il mio bauletto originale ha una serratura arancio rotta,volevo sostituire con uno in alluminio,ho visto dei compatibili con piastra annessa ma non specifica,c'è qualcuno che l'ha montato su piastra originale?lo so prendi la piastra givi dedicata più un 58 litri allu,500 euri :roll:
rcostama76
Re: bauletti after market
Messaggioda rcostama76 » 4 ago 2022, 16:13
I bauletti PowerParts sono realizzati dalla Shad se non sbaglio, prova a guardare se il sistema di aggancio è comune a quelli non marchiati KTM (ma non credo) così almeno non devi prendere la piastra di aggancio.
Messaggioda Giax » 4 ago 2022, 16:28
Ho unito a questo thread generico sui top case / bauletti.
Poi ce ne sono altri che hanno titoli più specifici, tipo questo sull'originale KTM o questo sul Givi Trekker o questo sul MyTech o questo sul Kappa.
Messaggioda Giax » 4 ago 2022, 18:00
Aggiungo sulle piastre: ci sono già alcuni thread tipo questo per l'OEM oppure questo per il Touratech oppure questo per il Givi e anche questo per il Givi ma "artigianale".
Insomma, mi pare un argomento parecchio trattato in questo subforum :up:
mik66
Messaggioda mik66 » 5 ago 2022, 14:03
grazie molto gentile :mrgreen:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 18 dic 2023, 14:16
Io ho appena montato questo dopo aver venduto tutto il tris originale in plastica (il bauletto in plastica non mi è mai piaciuto, secondo me sulla R ci sta male) e poi prenderò anche le valige della stessa linea ....
Non è affatto male e mi piace tantissimo esteticamente.Immagine
