Vano porta oggetti/attrezzi
roby60
Re: Vano porta oggetti/attrezzi
Messaggioda roby60 » 28 nov 2019, 13:07
Scusa! Ma non va a influire sullo sfogo del calore.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 28 nov 2019, 19:15
Mi sembra proprio un ottimo lavoro!
Nero opaco! Nero opaco!
Ma come se la cava con la tenuta acqua?
1290 SADV Arancio 2018 "La Maleducata"
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 28 nov 2019, 21:24
Allora definitivo nero opaco, che già ho...per il calore ci avevo pensato, l'ho lasciato staccato che non tocca nulla e rimane abbastanza aria, poi vedremo, sicuramente si scaldera, infatti credo che all'esterno lato motore metterò il nastro in alluminio per il calore e forse anche dentro...
Mentre per l'acqua devo siliconare dall'interno le parti accoppiate, mentre lungo il bordo ci va una guarnizione che non credo riusciro a mettere nel lato inferiore (quello delle cerniere) ma da sotto non credo entri acqua, a meno che non si facciano km e km sotto il diluvio, comunque anche questo vedro una volta finito, faccio sempre in tempo a modificarlo...questo è pur sempre una prima realizzazione...
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 28 nov 2019, 21:34
Bat21 ha scritto:Aggiungerei poi un minimalistico adesivino KTM, nell'angolo superiore dx o inferiore sx :wink:
avevo pensato anche a questo, ma sono indeciso se mettere "KTM" o il classico "talebano" dakar :mrgreen:
Messaggioda Bat21 » 28 nov 2019, 23:20
Mah ...l'adesivo non dovrebbe sovrastare l'insieme, ma valorizzarlo :roll: ...decidi quindi tu, basta sia orange :wink:
napalmz
Messaggioda napalmz » 29 nov 2019, 15:08
Domanda: se cadi, data la posizione e la forma, l'urto lo fa "esplodere"?
Ovvero, si distrugge?
1290 Super Adventure S k17
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 29 nov 2019, 18:22
napalmz
Data la consistenza leggera della struttura credo che si schiacci facilmente senza creare danni alla moto...matutto può succedere....poi speriamo di non testarlo :mrgreen:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 29 nov 2019, 18:40, modificato 1 volta in totale.
ppolito
Messaggioda ppolito » 30 nov 2019, 17:04
Bel lavoro. Bravo!
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
... le bel co se se gode!
Messaggioda Bat21 » 30 nov 2019, 18:15
Dai Carlo ...attendiamo di veder il prodotto finito :)
@napalmz
Non fare il :gufo:
:lol:
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 30 nov 2019, 18:38
Eccomi appena finito! :finger_dance: ....allora ho terminato di verniciare e inserito l'imbottitura interna e la guarnizione sulla sul bordo...
poi ho ricoperto la parte verso il motore con la pellicola in alluminio per il calore...
poi ho messo una striscia di gomma all'interno dei collari ed uno sotto tra il cassettino e le barre, per non far rigare le barre..
infino ecco il primo progetto finito!..manca solo l'adesivo per completare l'estetica...
..sicuramente si puo fare meglio, so gia che a breve cambiero le viti con delle brugole M5 ed i collari li faro con materiale piu spesso....ora manca solo di testarlo un po e capire cosa si puo migliorare e se non ho calcolato qualcosa... comunque come prima prova sono piu che soddisfatto anche perche è la prima volta che faccio una cosa del genere :byebye:
Messaggioda Bat21 » 30 nov 2019, 18:52
Belin Carlo :shock:
CONGRATULATIONS :!: :clap:
n.d.r.
Sai che ...potresti quasi aprire una sorta di GDA (gruppo d'acquisto), per produrle in serie a chi fosse interessato :roll: :?: ...If you want, of course :wink:
Se preferisci, ti sposto il topic in Officina Meccanika :)
Tronio
Messaggioda Tronio » 30 nov 2019, 18:57
Ottimo, bel lavoro! :up: :clap:
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 1 dic 2019, 9:18
Grazie ragazzi!
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 1 dic 2019, 9:22
Intanto preferirei testarlo un po' per capire come si comporta con l'utilizzo, devo vedere anche la tenuta sia stagna, sia al calore, cioè non vorrei che il materiale inserito all'interno si rovini con il caldo...ora appena riprendo alcuni pezzi che nel frattempo avevo portato al carrozziere a verniciare, rimonto la moto ed inizio un test..
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 1 dic 2019, 12:04, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 1 dic 2019, 12:22
Perfect ...e rinnovati complimenti per il lavoro ...fine e d'ingegno :!: :wink:
Darione82
Messaggioda Darione82 » 2 dic 2019, 9:04
Grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
Standng Ovation!
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
Serpe
Messaggioda Serpe » 2 dic 2019, 11:06
BELLO !!!!!!!!!!!!
Bravo
io su Amzon avevo trovato queste... ma essendo solo attaccate con il velcro ARRUBBARLE ci vorrebbero 2 secondi....
Riddler
Messaggioda Riddler » 2 dic 2019, 11:21
:up: :up: :up:
COMPLIMENTI !!!
Bel lavoro, ottimo risultato e complimenti ancora per la manualità! ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Darione82
Messaggioda Darione82 » 2 dic 2019, 16:42
Serpe
Hai il link....?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 2 dic 2019, 17:48, modificato 1 volta in totale.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 4 dic 2019, 13:24
Borse per paramotore 1050/1090/1190 Adventure
https://www.amazon.it/dp/B07T2YK66W/ref=cm_sw_r_cp_api_i_pu65Db0R7T1AK
