Luci “deboli”....soluzioni?
Dario_erasmo
Re: Luci “deboli”....soluzioni?
Messaggioda Dario_erasmo » 28 mar 2021, 21:14
Sarà fatto! :-)
KTM 1190 Adv S 2016
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 30 mar 2021, 6:21
Ottimo Dario_erasmo, mi fai qualche foto delle lampade nell’attuale configurazione che voglio vedere un paio di cose? Thanks!
Dario_erasmo
Messaggioda Dario_erasmo » 30 mar 2021, 8:23
@rcostama76
Spero che tu intendessi le foto delle lampadine fuori dalla scatola, che allego. Per il montaggio, credo che utilizzerò il weekend di Pasqua che, ahimè, farò probabilmente in solitaria e confinato a casa! Mah.... tanto danno brutto tempo qui in Monferrato!
Buona giornata a tutti!
dario
KTM 1190 Adv S 2016
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 31 mar 2021, 17:32
Grazie @Dario_erasmo, esattamente quello che volevo vedere.
Le lampade hanno la ventolina o il dissipatore è passivo?
Dario_erasmo
Messaggioda Dario_erasmo » 31 mar 2021, 18:34
Hanno la ventolina. A dirti la verità, sarei tentato di accenderle a banco con un alimentatore. Ma... ho paura che abbiano una polarità ben definita, anche se non riesco a capire se il connettore è polarizzato. Non sembra, ma lo trovo strano: vuol dire che c'è un raddrizzatore dentro la scatolina? Un consumo e un riscaldamento in più! Mah... Eppure mi piacerebbe vedere come flippa la ventola e che casino fa... :-)
KTM 1190 Adv S 2016
Dario_erasmo
Messaggioda Dario_erasmo » 31 mar 2021, 18:54
Costa, ti allego un'altra foto dove si vede la ventola, il tipo di connettore e... la bombatura del LED! (2). Per le dimensioni, fai conto che sotto c'è una gomma da cancellare.
KTM 1190 Adv S 2016
Dario_erasmo
Messaggioda Dario_erasmo » 4 apr 2021, 7:48
A me il link porta a una lampadina P26S... (?) di soli 2,4 W. Tu @Gio intendi qualcos'altro?
KTM 1190 Adv S 2016
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 6 apr 2021, 11:03
Ho preso un abbaglio (parlando di lampade ci sta... :rotlf: ) chiedo venia :oops:
Pandro
Messaggioda Pandro » 10 apr 2021, 15:54
caraffiluca ha scritto:perchè comprarle in USA quando sono disponibili anche in Europa e si risparmia su Dazi vari?
in europa purtroppo non le ho trovate, comunque arrivati con prezzo di dogana ma valgono assolutamente la spesa.
Ultima modifica di Giax il 10 apr 2021, 16:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
kayser
Messaggioda kayser » 10 apr 2021, 16:36
Dario_erasmo ha scritto:Per il montaggio, credo che utilizzerò il weekend di Pasqua
Le hai installate ?
non ci mostri il lavoro ??
ciao
Ultima modifica di Giax il 10 apr 2021, 16:45, modificato 1 volta in totale.
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
Dario_erasmo
Messaggioda Dario_erasmo » 11 apr 2021, 9:34
@kayser, sono in ritardo sulla tabella di marcia :-) ma a giorni dovrei riuscire. Poi vi illustrerò per bene il tutto, e racconterò anche delle varie disavventure...
KTM 1190 Adv S 2016
Fabio-990
Messaggioda Fabio-990 » 12 apr 2021, 17:36
Ciao a tutti,
Le plastiche dell’ottica subiscono qualche deterioramento??
Grazie a tutti
Messaggioda Cesar 1 » 12 apr 2021, 22:28
Deterioramento per la Temp. elevata?
Probabilmente non si riuscirà ad apprezzarlo subito ma (...spero di no) dopo un po' di tempo.
Fabio-990
Messaggioda Fabio-990 » 13 apr 2021, 10:27
Ciao cesar,
Piu che la temperatura è l’intensità della luce che mi preoccupa. mi piacerebbe installare anche a me queste luci ma resto dubbioso su questo aspetto.
Da quanto tempi le monti??
Fabio
Messaggioda Cesar 1 » 13 apr 2021, 10:37
Sul SD ho i LED di serie.
Mi interessa l'argomento per usare i LED su altri veicoli.
Ultima modifica di Cesar 1 il 13 apr 2021, 10:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AleT » 13 apr 2021, 10:38
Fabio-990 ha scritto:Le plastiche dell’ottica subiscono qualche deterioramento??
Io li ho su un altro mezzo, le luci sono fredde, nessun problema per le plastiche.. prima quando mettevo una mano sopra al faro con h7 55w mi scottavo..e ora monto led con radiatore passivo senza ventoline che sono piccole e ci stanno perfettamente dentro la gomma del faro.
Ultima modifica di AleT il 13 apr 2021, 10:40, modificato 1 volta in totale.
Fabio-990
Messaggioda Fabio-990 » 13 apr 2021, 10:40
Ok grazie
Dario_erasmo
Messaggioda Dario_erasmo » 14 apr 2021, 23:29
Buongiorno a tutti!
Finalmente le Cyclopes sono installate! :-) Tutto sommato non mi hanno fatto dannare più di tanto. Il Kit è veramente 100% compatibile e tutto si sistema in fretta. Io ho scelto di lasciare l'inviluppo di cavi/connettori/regolatori elettronici sciolti dietro il faro. Primo, perchè non è facile sistemare le cose quando, avvicinando il faro alla sua sede, non vedi più niente. Secondo, pur se ho pensato a un po' di gommapiuma per tenere tutto fermo, ho preferito lasciare il più libero possibile per smaltire il calore. Per fortuna (e non lo sapevo) il lato inferiore della nicchia è abbastanza aperta (dove c'è il clackson) e quindi spero che l'aria circoli. Una precisazione: qualcuno si chiedeva se i LED non scaldano troppo. In realtà scaldano meno delle alogene, ma mentre queste ultime reggono bene temperature altissime (sono fatte di quarzo apposta) i LED, come tutti i semiconduttori, non amano il caldo! Quindi speriamo che la ventolina non si incanti mai! :-) Ma sono fiducioso... Chimera, Mauro_XC ecc le hanno montate da anni!
KTM 1190 Adv S 2016
Dario_erasmo
Messaggioda Dario_erasmo » 14 apr 2021, 23:45
Ed ora veniamo ai risultati del test! Sperando che riesca a caricare tutte le foto.
Le prime 2 sono fatte dalla posizione di guida, con la macchina fotografica in manuale e quindi con le stesse impostazioni anche al cambiamento di luce. Sono: anabbagliante alogena, anabbagliante LED
KTM 1190 Adv S 2016
