Consiglio cambio trittico
Albert71
Re: Consiglio cambio trittico
Messaggioda Albert71 » 26 apr 2018, 17:01
Mauro XC ha scritto:Ciao, per la corona la bimetallica KTM secondo me è la migliore, io ho avuto l'originale, poi volendo mettere la 45 ho messo la bimetallica.
Ora ho cambiato il trittico a 30.000 km, mi sono fatto fare una 44 denti dalla Sitta in Ergal , pignone ho preso questo:
https://www.ebay.it/itm/PIGNONE-SILENZI ... dbb&_uhb=1
la catena DID è di qualità media , c'è certamente di meglio ma ovvio costano di più
Tutto esatto ma di did se vai su zvmx 525 ovviamente è di qualità superiore peodotta per moto da 1000 cc a 1300 cc costo solo carena sui 170 euro ma è già la 4 su varie moto che monto e meno di 40 mila km non ho mai fatto , adesso con il mio sd 1290 sono a 38 mila e lo regolata solo una volta da quando lo montata !
alby_net
Messaggioda alby_net » 27 apr 2018, 7:29
grazie per le risposte ragazzi!
Mauro, con quel pignone hai notato effettivi vantaggi?
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 27 apr 2018, 8:45
alby_net ha scritto:grazie per le risposte ragazzi!
MMaahhhh, a dire il vero no , in teoria dovrebbe maltrattare un po meno la catena...e preservarla meglio..
alby_net
Messaggioda alby_net » 27 apr 2018, 14:27
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 27 apr 2018, 20:12
Direi che hai fatto un ottimo trittico
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 7 mag 2018, 7:13
domanda: ma di che marca e che modello è il kit trasmissione originale della 1190?
Dadok
Messaggioda Dadok » 7 mag 2018, 9:35
Avete l'atrezzo per il montaggio della catena o falsa maglia?
alby_net
Messaggioda alby_net » 7 mag 2018, 11:16
Dadok ha scritto:Avete l'atrezzo per il montaggio della catena o falsa maglia?
no, è un lavoro che non mi sono mai spinto a fare... più che altro serve anche una dinamometrica per i serraggi
Dadok
Messaggioda Dadok » 7 mag 2018, 14:25
Intendevo per la catena
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 10 mag 2018, 4:35
Mauro XC ha scritto:pignone ho preso questo:
Mauro ho trovato ha buon prezzo il pignone della ognibene effettivamente rispetto a quello originale sembra un po più scadente! Tu che l hai già montato come ti sembra? Mi riferisco ad accoppiamenti e se il rivestimento silent fa il suo dovere!
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
alby_net
Messaggioda alby_net » 10 mag 2018, 13:04
vorrei ampliare la discussione chiedendo se qualcuno ha optato per corone/pignoni con più o meno denti, vantaggi, svantaggi?
l'originale dovrebbe essere 17 + 42 giusto?
Maveric78
Re: Sostituzione Corona e Pignone
Messaggioda Maveric78 » 20 mag 2018, 18:38
Reeko ha scritto:
VentoeAdrenalina ha scritto:Non sono molto daccordo sulla qualità degli ingranaggi SUNSTAR. A mio parere sono tra i migliori, poi saranno meno belli ma io mentre guido non guardo la corona girare...succede se stai seduto al bar :wink:
Per i bulloni ovali, si la 17 funziona ma non li prende bene comunque e in fase di serraggio bisogna stare attenti a non farli girare o far si che serrino nella posizione desiderata, altrimenti si torna all'inestetismo della corona...poi lasciamo eprdere che per sfilare il pignone tocca allentare il forcellone...pensa che bello a farlo in Zaire...vabbè, lasciamo perdere che questo ce lo siamo già detto, austriaci sveglia....
V&A
Spero tu stia scherzando o che non ti sia sporcato le mani per fare tu il lavoro anziché scrivere per sentito dire... Ho cambiato io il mio kit catena corona e pignone e il pignone viene via tranquillamente... Se guardi bene c'è una nicchia lavorata per permettere di estrarre bene l'ingranaggio. Orienta bene i denti e non avrai problemi a tirarlo fuori e ad inserire il nuovo. Non scrivete bestialità se non siete capaci di fare i lavori, c'è gente meno esperta che potrebbe fraintendere... Allentare un forcellone per togliere il pignone è una follia!
Rispolvero questa discussione perché l'avevo letta precedentemente ;oggi ho sostituito il kit did trasmissione e ho constatato che Reeko (non so se fa più parte di noi) aveva perfettamente ragione! In questa foto capirete l'importanza di quei incavi sul forcellone, con un po' di pazienza e del wd40 il pignone esce senza smontare il forcellone.
Slim
Messaggioda Slim » 20 mag 2018, 20:37
@Maverick, ottima notizia!
rewega
Messaggioda rewega » 21 mag 2018, 17:59
Ma di quale anno di produzione stiamo parlando 2013
Adv s orange
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 mag 2018, 4:48
La mia è una 2014 ma credo che il sistema è uguale per tutti
rewega ha scritto:Ma di quale anno di produzione stiamo parlando 2013
rewega
Messaggioda rewega » 22 mag 2018, 16:27
Sul 2013 c'è un canale sul forcellone in corrispondenza dei denti del pignone credo che se non si smolla un pochino il forcellone non si riesca a toglierlo
Adv s orange
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 mag 2018, 17:53
Allora non è semplice toglierlo neanche sulla 2014 e credo che ktm non ha previsto lo smollamento del forcellone! Una volta ho chiesto in officina ktm e il mec mi ha detto che non si deve smontare niente! Però non avendo una 2013 non posso confermare, posso solo dire che un imperfezione di decimi complicherebbe la situazione.
rewega
Messaggioda rewega » 22 mag 2018, 18:34
Dovrebbe essere sufficiente sfilare leggermente il perno per fare in modo di allontanare il forcellone quel paio di mm che ti permettono di togliere il pignone così almeno mi è stato detto da chi lo ha già fatto.
Adv s orange
rewega
Messaggioda rewega » 22 mag 2018, 18:42
Se posso consigliarti metti la corona da 45 ti cambia la moto goduria assoluta, almeno per quanto mi riguarda.
Adv s orange
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 22 mag 2018, 19:27
Maveric78 ha scritto:Allora non è semplice toglierlo neanche sulla 2014 e credo che ktm non ha previsto lo smollamento del forcellone! Una volta ho chiesto in officina ktm e il mec mi ha detto che non si deve smontare niente! Però non avendo una 2013 non posso confermare, posso solo dire che un imperfezione di decimi complicherebbe la situazione.
Sostituito il trittico un mese fa. Modello 2013. Niente allentamento del forcellone. Il meccanico ha tirato fuori il pignone con un pò di pazienza, senza allentare nulla.
