Nuove Metzeler Roadtec 01
swearbg
Re: Nuove Metzeler Roadtec 01
Messaggioda swearbg » 7 apr 2017, 13:00
akilao ha scritto:
swearbg ha scritto:Dopo un po' di km con le roadtec 01 posso dire che mi hanno soddisfatto. Non hanno l'agilità delle dunlop ma mi danno una maggiore sicurezza come appoggio che sembra non finire mai. Sembrano più morbide delle roadsmart 3 ma spero non infici la resa chilometrica. Sul bagnato funzionano benissimo. Ora devo trovare abbassare un poco la pressione perchè con quella standard mi sembrano troppo rigide.
La pressione deve sempre essere quella consigliata dalla casa, su strada. Se sono rigide di carcassa, non è sgonfiandole che migliori la guida... 8)
Il fatto è che gonfiando le gomme a freddo a 2.4 sia di inverno che d'estate penso che in questo ultimo periodo, con le temperature maggiori di utilizzo, la pressione salga un po' di più che in inverno. Sbaglio? Poi magari è solo una sega mentale e varia di pochissimo.
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 7 apr 2017, 13:09
In inverno pressione consigliata da costruttore anche se io non le tengo mai così da solo (viaggio senza passeggero). Col caldo si puó abbassare per il motivo che dici te
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 7 apr 2017, 20:31
wonderbike ha scritto:Con queste temperature in rialzo le puoi abbassare e vedrai che ti troverai meglio
Scusa ma direi esattamente il contrario, con il caldo piu'alta la pressione. E' una gomma che tende a soffrire le alte temperature, se la tieni sgonfia scalda di piu', quindi ... piu' caldo più' pressione
blackballs
Messaggioda blackballs » 7 apr 2017, 22:18
Potere gonfiare o sgonfiare quanto volete ma le roadtech col caldo non andranno mai bene comunque
swearbg
Messaggioda swearbg » 8 apr 2017, 7:26
blackballs ha scritto:Potere gonfiare o sgonfiare quanto volete ma le roadtech col caldo non andranno mai bene comunque
perchè?
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 24 apr 2017, 11:36
Bene ragazzi, dopo circa 9000 km è giunta quasi l'ora di cambiare le scarpe e dare un giudizio (personalissimo) finale sulle Roadtec01.
Due giorni fa , con le gomma post ormai davvero verso la fine , ho fatto 200 Km di curve in montagna, con temperature tra i 18 ed i 12 gradi e devo dire che mi sono divertito tantissimo con queste coperture che offrono sicurezza estrema anche con strade sporche e dissestate, davvero ottime. E' vero sono "moridose" e quando si tira davvero e si guida violenti fanno muovere la moto, ma sempre in maniera progressiva, tanto che diventa divertentissimo farla pattinare in staccata ed in uscita di curva (sempre TC staccato per la cronaca) Ora ho ordinato nuovamente le ST2 ma solo perché probabilmente farò qualche off leggero e le Roadtec li non sono davvero a casa loro, per il resto , intanto che mi divertivo come un pazzo... già mi dispiaceva di cambiarle, perché ti fanno piegare davvero tanto la moto ed anche adesso che sono alla frutta, tengono come il primo giorno.
Aggiungo che offrono un gran confort e come detto tanta tanta sicurezza con qualsiasi asfalto, sul bagnato poi il massimo.. Ottima gomma davvero , Brava Metzeler.
Ecco alcune immagini scattate ora
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 24 apr 2017, 11:42
Quoto tutto Mauro, io sinceramente sono rimasto sbalorditivo dalla solidità che ti trasmette l anteriore cosa che non ho molto con il posteriore ;il posteriore pirelli mi sembra più stabile Tant'è vero che ho pensato di fare al prossimo cambio posteriore pirelli anteriore metzeler!! Cosa ne pensi solo cosa da matti?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 24 apr 2017, 12:02
MAveric, con tutto l'affetto... SI, sono cose da matti...!! :P :P
Trovo fondamentale l'equilibrio tra post ed ant, cosa che solo pneumatici uguali garantiscono fino in fondo, tanto che, come molti hanno scritto su questo forum , è sempre meglio cambiare i treni completi anche se magari l'ant è ancora buono.
Comunque è vero anteriore sempre ben piantato
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 25 apr 2017, 6:11
vedo che dopo 9000 km il profilo è ancora bello tondo, ottimo
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 25 apr 2017, 16:32
Si, tieni conto che per lo piu' io faccio km spiegazzando in montagna, se fossi un autostradista da carico non so come sarebbe
Lordenzo1975
Messaggioda Lordenzo1975 » 25 apr 2017, 17:45
Mauro XC ha scritto:Bene ragazzi, dopo circa 9000 km è giunta quasi l'ora di cambiare le scarpe e dare un giudizio (personalissimo) finale sulle Roadtec01.
Due giorni fa , con le gomma post ormai davvero verso la fine , ho fatto 200 Km di curve in montagna, con temperature tra i 18 ed i 12 gradi e devo dire che mi sono divertito tantissimo con queste coperture che offrono sicurezza estrema anche con strade sporche e dissestate, davvero ottime....
Ho visto raramente gomme consumate in manira così omogenea.
Merito della gomma?
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 25 apr 2017, 20:43
Bè direi che il tipo di uso che ne faccio aiuta, ma di certo l'equilibrio che hanno trovato nella bimescola di questo pneumatico è davvero azzeccato.
Nessun tipo di scalinatura.
akilao
Messaggioda akilao » 30 apr 2017, 22:35
Dovendo scegliere, anche io preferisco fiducia sull'anteriore visto che ho una frenata alquanto energica. Se poi al posteriore perdo qlc amen.
KTM 1290 ADV-S Orange e Mondial 125 Monoalbero comp
alby_net
Messaggioda alby_net » 5 mag 2017, 14:24
ma dunque, tirando le somme, oggi le meglio gomme per uso prevalentemente stradale, quali sono... Pirelli ST2 o Roadtech 01????
(ed ora scatenate l'inferno:lol2: )
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 5 mag 2017, 15:44
Per me roadtech01
ste2000
Messaggioda ste2000 » 5 mag 2017, 16:08
Mauro, visto che hai provato a fondo sia le ST2 che le R01..
Puoi dire, a parità di moto e di manico, quale è stato il chilometraggio dei due pneumatici?
Oggi le R01 costano sensibilmente di piu rispetto alle ST2.. ma se durassero anche sensibilmente di più a conti fatti costerebbero uguale.. :geek:
A quel punto uno guarda solo alle prestazioni.. :twisted:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 5 mag 2017, 16:58
Le pirelli durano di più! Anche se le sue prestazioni decadono molto prima
ted
Messaggioda ted » 5 mag 2017, 20:04
Metzeller ordinate oggi dal mio gommista .... € 300
volevo provare le Continental ma arriveranno dopo l'estate ... :crycry:
speriamo di trovarmi bene !!!! :D :D
mikii
Messaggioda mikii » 6 mag 2017, 8:20
Le mez le ha un mio compare sul gs. Con il caldo fanno un po' cagare addosso! Anche le Pirelli tendono a scivolare con le alte temperature ma basta alzare leggermente la pressione e vanno molto meglio.
ste2000
Messaggioda ste2000 » 6 mag 2017, 9:12
Scusa Maveric.. come fai a dire che le ST2 durano di piu delle M01? Le hai gia provate entrambe sulla stessa moto?
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
