Sensore IAT Belinassu ADV 1190
ste2000
Re: Sensore iat Belinassu
Messaggioda ste2000 » 11 lug 2017, 12:48
Brain.. non mettevo in dubbio la tua sincerità.. E' che ormai siamo talmente abituati a farci fare il c..o a strisce per la minima banalità..
La saldatura non è bellissima pero.. :roll:
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 11 lug 2017, 13:25
SamAdv ha scritto:Giretto al mare... la parola agli opinionisti...
Scusate mi intrometto ma sono curioso.
Come si interpretano i dati nella foto?
Hai percorso 470 km a una media di 117 km/h e 70 km/lt? :shock:
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 11 lug 2017, 13:35
ste2000 ha scritto:Brain.. non mettevo in dubbio la tua sincerità.. E' che ormai siamo talmente abituati a farci fare il c..o a strisce per la minima banalità..
diciamo che si è brunita molto col calore ed hanno abbondato col materiale di saldatura
napalmz
Messaggioda napalmz » 11 lug 2017, 13:56
il 6,5L in foto è inteso come 6,5L/100km
1290 Super Adventure S k17
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 11 lug 2017, 13:58
napalmz ha scritto:il 6,5L in foto è inteso come 6,5L/100km
Grazie, mi sembrava troppo miracoloso come dato :wink:
SamAdv
Messaggioda SamAdv » 11 lug 2017, 13:59
Perchè dici 70km/l?
6,5/100km.
In km/l fanno 15,38
Diciamo che ho tenuto una bella media di velocità... si si autostrada
Ultima modifica di SamAdv il 11 lug 2017, 14:07, modificato 1 volta in totale.
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 11 lug 2017, 14:06
SamAdv ha scritto:Perchè dici 70km/l?
Perché se lo strumento dice "percorsi 471 km, consumati 6.5lt" io faccio la divisione e viene fuori 70 km/lt. Un consumo che è già incredibile se vai al minimo in discesa. Impossibile se vai a 100 all'ora.
Conta che non ho il 1190 quindi non ho mai usato quei display.
SamAdv
Messaggioda SamAdv » 11 lug 2017, 18:17
Eheh dice 6.5lt....a 100km
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 31 lug 2017, 10:36
Dopo un bel po' di kilometri ed aver fatto l'apprendimento alla centralina (motore acceso e lasciato al minimo per 15 minuti), confermo le impressioni descritte prima.
Mancano solo i consumi. Per questi, l'ho provata sullo stesso tratto autostradale alla medesima velocità costante di 120 km/h segnati dalla strumentazione (verosimilmente 110 effettivi), il valore si è settato sui 20,8 km/litro.
E' lievemente migliore di quello ottenuto in configurazione originale (sensore originale, valvola SAS, catalizzatore) che è stato di 20,1 km/litro.
Quindi, per me, niente aumento di consumi ma un lieve miglioramento.
ste2000
Messaggioda ste2000 » 31 lug 2017, 12:57
a 120 km/h costanti in autostrada anche la mia tutta originale supera i 20 km/l, addirittura una volta a 110 sono riuscito a fare i 22..
Il discorso cambia in extraurbano..
L'importante è che la moto non consumi più di prima.. e che vada meglio di prima..
SamAdv
Messaggioda SamAdv » 21 ago 2017, 13:23
Ecco qui i miei dati...
Si tratta dei km fatti in vacanza, 3 settimane, Lugano-Saluzzo-Livorno-Bastia-Bonifacio-Santa Teresa di Gallura-giro di tutta la Sardegna e ritorno. In due, stracarico!
ste2000
Messaggioda ste2000 » 22 ago 2017, 9:17
A parte il consumo.. che praticamente è uguale alla moto originale.. dacci qualche feedback sulla guida!!
brogio99
Messaggioda brogio99 » 28 ago 2017, 11:13
ciao, dopo aver montato il sensore e non aver apprezzato significativi miglioramenti (forse dovuti alla mia sensibilità plantigrada :lol: ) ho rimesso sensore originale, montato filtro BMC, installato la PCV e... azzz ora si sente la stangata ai bassi e medi tanto che anche con il TC inserito la ruota ant. vuole sempre decollare, per i consumi 16,7 Km/L. percorso misto e.. a me piace molto vedere la spia limitatore che fa l'occhiolino :wink: chiedo scusa per il parziale OT.
SamAdv
Messaggioda SamAdv » 28 ago 2017, 13:03
La differenza più sostanziale che rilevo sta nel fatto che si è riempito il vuoto in basso dopo il cambio scarico. È più reattiva e spinge subito bene, prima era un pochino vuota in basso in effetti. L'on off è ridotto ed in V scendo fino a sfiorare i 2000giri, sopratutto se carico o in coppia. Uso molto meno il cambio, le rotonde si fanno anche in IV in effetti...
La moto non si stravolge, ma la trovo meno stancante...
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 28 ago 2017, 14:34
Ciao, oggi è arrivato il sensore per la mia Duke 690 che ho ordinato dopo aver seguito questa discussione.
Appena potrò provare la moto con la modifica, se vi interessa, descriverò le eventuali migliorie.
joe 500
Messaggioda joe 500 » 17 set 2017, 12:00
ho montato il sensore 4 mesi fa con i vantaggi elencati nei post precedenti , adesso se al tagliando annuale mi regolano il c.o cosa succede?
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 17 set 2017, 21:19
joe 500 ha scritto:ho montato il sensore 4 mesi fa con i vantaggi elencati nei post precedenti , adesso se al tagliando annuale mi regolano il c.o cosa succede?
niente, in teoria te lo settano su parametri congrui con la miscela dei gas combusti che viene rilevata dal terminale di scarico, la situazione può solo migliorare
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 18 set 2017, 12:31
Concordo con Brain.
In ogni caso, dopo averlo montato, fai la procedura di apprendimento della centralina. Tieni la moto accesa per 15 minuti senza mai toccare la manopola del gas.
joe 500
Messaggioda joe 500 » 18 set 2017, 20:20
se il sensore ingrassa l'analisi del c.o risultera ovviamente grassa . con la regolazione si riportera' a valori predefiniti con perdita delle caratteristiche migliorate , per me bisognerebbe rimontare il sehsore originale fare c,o poi rimontare quello modificato
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 18 set 2017, 21:31
Il co ed il sensore della temperatura agiscono tramite circuiti diversi, Andrea belinassu lo spiega bene, il co modifica il gas costante il segnale proveniente dal sensore temperatura quello all'apertura della manetta
