Rumore a quadro acceso
bibbi
Messaggioda bibbi » 13 apr 2013, 22:06
Domanda forse stupida ma c'è qualcosa che non mi torna,
girando la chiave si accende il quadro e fa il check pompa benzina, luci e spie varie, poi si spegne tutto regolarmente a check avvenuto, ma la moto (ovviamente spenta) fa un rumore bruttino e strano, come se ci fosse ancora qualcosa a fare un controllo, sembra come il rumore del check della pompa ma piu basso e costante... è normale o no? a me così su 2 piedi non sembra....mah...help
bibbi
Re: Rumore a quadro acceso
Messaggioda bibbi » 15 apr 2013, 12:10
lo sento solo io sto rumore? allora sto impazzendo... :geek: :geek:
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 15 apr 2013, 13:11
anche la mia ce l'ha. è la pompa benzina che gira credo. nulla di cui preoccuparsi.
1190 ADV R, 350 EXC-F
bibbi
Messaggioda bibbi » 15 apr 2013, 21:25
sicuro? la pompa fa un check iniziale con il classico rumorone di un 2-3 secondi... in settimana passo dal conce per gli accessori e vedo di indagare..
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 19 apr 2013, 20:22
Hai avuto rassicurazioni in merito?
Esto quod sis aut non sis
sangio
Messaggioda sangio » 19 apr 2013, 20:39
lo faceva anche quella del concessionario oggi. Stavo smanettando con i setting con il quadro accesso ed emetteva un rumorino (tipo pompa che gira lentamente). Penso sia normale, ma non c'era il meccanico a cui chiedere.
bibbi
Messaggioda bibbi » 20 apr 2013, 9:50
sono passato ieri che sono arrivate le valigie...
praticamente dice che è un rumore normale che fa la centralina, in quanto controlla dei parametri (mah)..pero dice che è normale..
anche se dal tipo di rumore sembra di stare sotto un cavo dell'alta tensione!! :rotlf:
sangio
Messaggioda sangio » 20 apr 2013, 14:18
si il rumore e' proprio quello.
Comunque dicevano che non e' buona cosa tenere il quadro accesso (non il primo scatto della chiave, quello che permette di mettere in moto.. Non so se e' ancora vero per quelle di ultima generazione.
michelefe
Messaggioda michelefe » 27 apr 2013, 17:36
Lo fa anche la mia dopo il tipico rumore della pompa di benzina che carica l'impianto.
Io quando smanetto nei settaggi tengo l'interruttore di emergenza inserito (quello rosso sul blocchetto di dx).
Sembra provenire dai corpi farfallati...ma non ho indagato oltre.
_tom_
Messaggioda _tom_ » 17 apr 2020, 19:22
Ciao a tutti, ho visto che ci sono molto discussioni su questo tema, quindi mi attacco a questa, anziché aprirne un'altra.
Si parla di una 1090 anziché 1190, ma credo non cambi nulla. Benissimo il rumore della pompa benzina, ma vi chiedo un chiarimento: il rumore elettronico che fa dopo il check pompa, rimane all'infinito? O dopo un po' termina? Io ho provato a lasciare il quadro acceso 3-4 minuti e va avanti sereno sto rumore...
Grazie!
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 3 mag 2020, 18:10
Rimane finché non togli il contatto.
_tom_
Messaggioda _tom_ » 4 mag 2020, 7:50
Grazie mille!!
cammelloktm
Messaggioda cammelloktm » 7 mag 2020, 22:42
E' il motorino che comanda le farfalle, ruotando il gas lentamente cambia il rumore.
