trasudamento olio cilindro posteriore...
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 27 mag 2013, 8:56
dopo il giro in corsica da 1500km ,fatti ad andature moolto veloci,ho notato che purtroppo c'e' un trasudamento d'olio dal cilindro posteriore,niente di preoccupante ma sempre una bella noia,se non si risolve tirando i prigionieri con la dinamometrica,ci sara' da smontare il cilindro...io con le moto sono un po sfigatello non so se mi convenga farlo fare adesso o a fine stagione..poi mi sono andati in tilt i sensori di pressione dei pneumatici non hanno funzionato per un giorno e poi adesso funzionano regolarmente...
ps dopo 2500km la posteriore e' gia consumata da paura...pero' grande moto
bschenker
Re: trasudamento olio cilindro posteriore...
Messaggioda bschenker » 27 mag 2013, 14:25
Prova a vedere dove e il sfiatto sul parte anteriore del coperchio valvole al latto sinistro. Se i due O-ring non sono montato perfetto il risultato e questo.
ThreeKings
Messaggioda ThreeKings » 27 mag 2013, 21:33
Anche la mia ha questo problema é un difetto dello sfiato, mi cambiano il pezzo in garanzia questa settimana
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 27 mag 2013, 22:02
Miiii tigrotto :balls:
Almeno hai scoperto che non sei solo, e l'intervento così preciso di bschenker mi puzza di problema conosciuto :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Grey
Messaggioda Grey » 27 mag 2013, 22:43
bschenker...la sa lunga :think: Immagine
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 27 mag 2013, 23:17
Grey ha scritto:bschenker...la sa lunga :think: Immagine
moooolltooooo lunga........ mah..... :think:
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 28 mag 2013, 8:17
allora...sembra essere il dado del bullone del tendicatena della distribuzione..il conce ha provato a serrarlo un po se non tiene bisogna cambiare la guarnizione,non sembra essere un lavoro complicato ...vi terro' informati....se ci hanno visto giusto e' molto meno peggio di quello che credevo io
tmax
Messaggioda tmax » 28 mag 2013, 11:50
successo anche a me tigrotto niente di preoccupante...
bschenker
Messaggioda bschenker » 28 mag 2013, 12:15
Sinceramente no, pero lo so che inizialmente il RC8 aveva un problema simile.
