R o S
azzidu
R o S
Messaggioda azzidu » 31 mag 2013, 22:04
So che può sembrare una domanda stupida. Esteticamente mi piace di più la R ma ho paura che non vada bene.
Domani vado e provo la S e ho visto la R (bellissima!) che è anche in pronta consegna. Ne farei un uso quasi esclusivamente stradale e il timore è quello di prendere una moto poco adatta, pensate che ero partito con l'idea dell'SMT ma per vari motivi tra cui consumi e comodità di viaggio per il passeggero ho optato per la nuova Adventure e adesso sto arrivando alla R.
Quindi la domanda vera è se la R è troppo orientata all'enduro o può essere usata come la S?
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
Marcobiste
Re: R o S
Messaggioda Marcobiste » 31 mag 2013, 22:58
La r non ha le sospensioni regolabili elettronicamente,ma sospensioni piu orientate all'off road,quindi in strada sicuramente perde qualcosa,quando tu ti fermi prima del passo di montagna per indurire io scelgo la mappa sport e ti aspetto in cima.....hihihihi
Meteco
Re: R o S
Messaggioda Meteco » 31 mag 2013, 23:21
Difficile sostenere che le colorazioni della S siano migliori della R ma resta una questione di gusti.
I vantaggi della S a mio avviso sono nelle ruote. Se ti piace piegare e andare forte offrono sicuramente più prestazioni e sicurezza, inoltre è probabile che ci sarà più scelta di pneumatici. Sono anche convinto che il maggiore appoggio a terra permetta maggiore scarico di potenza.
La regolazione elettronica degli ammortizzatori non l'ho mai avuta e non mi manca per nulla. Alla fine basta agire sulla manopola del precarico se sei molto carico e sei ok. Anzi, se cerchi l'assetto ideale, gli ammortizzatori completamente regolabili della R danno migliori risultati se la usi prettamente da solo.
Avrai capito che io ho la R e sono molto contento della mia scelta. La velocità che riesci a sviluppare fra le curve è già ben oltre la maggior parte delle moto, non desidero di più.
Differenze di confort? non ne ho idea ma credo poche.
In definitiva, la R non è troppo orientata per l'OFF rispetto la S ed è godibilissima sia sui passi che per turismo.
L'unica cosa di cui sono veramente sicuro è che qualunque scelta farai sarà ottima :up:
"Noi non misuriamo la vita degli uomini dalla sua piu' lunga o piu' breve durata, ma dall'uso ch'essi han fatto del tempo della loro esistenza."
(Friederich der Grosse)
Bu-BU EL Franz
Re: R o S
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 31 mag 2013, 23:25
Azzidu ti prendi la S e ci metti le carene della R :idea:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
michelefe
Re: R o S
Messaggioda michelefe » 1 giu 2013, 0:36
Sinceramente avevo valutato seriamente la R per via delle sospensioni regolabili manualmente perché non volevo quelle elettroniche oltre al fatto che cercavo qualcosa che mi permettesse un po di offroad (ricordi di di gioventù).
Poi ho trovato una S base e ho preso quella.
Ovvio che per quello che riguarda la colorazione a mio avviso la R è il top (il telaio arancio mi fa impazzire) 8)
Devi pensare alle tue esigenze ma sia la S che la R sono moto versatili che ti permettono una vasta gamma di utilizzi.
Buona scelta. :)
tmax
Re: R o S
Messaggioda tmax » 1 giu 2013, 6:27
Io ho preso la s per le pieghe S la mia altezza me lo permetteva mi sarei preso non me ne vogliate male una ducati multistrada cmq parlando con il concessionario credo che il prossimo anno la lascio x prendermi la R anche perche mi sto rendendo conto che e tale il feeling con questa moto che vado troppo forte senza quasi farci caso e praticamente la gomma davanti e nuova causa perenne avantreno per aria in pratica.... dunque per tranquillizzarmi un po credo che il prossimo la lascio cosi mi sfogo un po in fuoristrada e x strada con il 21 sto un po (piu tranquillo)
tocram
Patato Moderatore
Re: R o S
Messaggioda tocram » 1 giu 2013, 6:53
La R é una moto sfruttabile a 360 º la S un po' di meno
Quindi se il tuo uso sarà prevalentemente in strada vai di S altrimenti R.
poi se segui il tuo gusto hai già scelto e non te ne pentirai.
Las Vegas
Re: R o S
Messaggioda Las Vegas » 1 giu 2013, 9:21
Bu-BU EL Franz ha scritto:Azzidu ti prendi la S e ci metti le carene della R :idea:
:s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2:
azzidu
Re: R o S
Messaggioda azzidu » 2 giu 2013, 14:27
Provata ieri, che gran moto!
Non sono molto bravo con le parole e non starò ad elencare pregi che altri prima di me hanno ben evidenziato però un paio di diffetti li ho riscontrati:
- cupolino in posizione bassa superati i 160/170 la moto iniziava ad ondeggiare all'avantreno, riprovata con il cupolino alto arrivato oltre i 200 e il diffetto non si è presentato, da considerare che ero con un abbigliamento casual con giubottino da barca;
- scalda decisamente l'interno coscia e la gamba (temp esterna 20°) però fatto un bel giro in mezzo al traffico e non è mai diventato esagerato;
- comando degli indicatori di direzione, l'ho trovato scomodo da azionare ma niente di che.
Credo che in settimana prenderò la R. Mi piace e per come guido io penso che andrà comunque benissimo...
:rotlf:
EXC 530
igorpetrovich
Re: R o S
Messaggioda igorpetrovich » 2 giu 2013, 21:17
questo week end ho fatto 700km di appennini, impossibile quantificare quante migliaia di curve su strade prevalentemente rovinate e sconnesse. Vi posso confermare che la R è una favola! piega da paura anche con il 21" ed è agilissima nei cambi di direzione. Ero con un amico con il GS e non riuscivo a stargli dietro, mi annoiavo. lo aspettavo alla fine de vari passi x decine di minuti....
mi fa ridere chi vorrebbe prendere la R per andare tranquillo....
1190 ADV R, 350 EXC-F
hyperciccio
Re: R o S
Messaggioda hyperciccio » 2 giu 2013, 22:06
igorpetrovich ha scritto:questo week end ho fatto 700km di appennini, impossibile quantificare quante migliaia di curve su strade prevalentemente rovinate e sconnesse. Vi posso confermare che la R è una favola! piega da paura anche con il 21" ed è agilissima nei cambi di direzione. Ero con un amico con il GS e non riuscivo a stargli dietro, mi annoiavo. lo aspettavo alla fine de vari passi x decine di minuti....
Si ma ciò non toglie che se l'utilizzo è esclusivamente stradale la S resti la scelta più sensata.
Non ho dormito diverse notti di fila pensando a quanto mi piacesse la colorazione della R eppure alla fine ho capitolato ed ho preso la S.
P.s. Le carene originali della R costano a listino 1100 euro e il telaio chiaramente resta nero, quest'inverno ci penso seriamente...
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel prezzo dei loro giocattoli...
Adriano
Re: R o S
Messaggioda Adriano » 2 giu 2013, 22:13
Prendi la R e ci metti le sospensioni della S :D
Meteco
Re: R o S
Messaggioda Meteco » 2 giu 2013, 22:16
Oggi anche io ho fatto gli appennini......ma dietro casa e solo in mattinata :oops:
Confermo che si fa una bella andatura anche con la R. Rispetto alle moto sportive non si fa guidare in appoggio sull'anteriore, non bisogna staccare violentemente, ma agilità e motore permettono di togliersi delle belle soddisfazioni.
Sarei curioso di riprovare la S per capire davvero la differenza nella guida veloce su asfalto....
brunoexc450factory
Re: R o S
Messaggioda brunoexc450factory » 2 giu 2013, 22:26
Marcobiste ha scritto:La r non ha le sospensioni regolabili elettronicamente,ma sospensioni piu orientate all'off road,quindi in strada sicuramente perde qualcosa,quando tu ti fermi prima del passo di montagna per indurire io scelgo la mappa sport e ti aspetto in cima.....hihihihi
dimentichi che la r non ha il controllo press pneumatici,e ha il cupolino basso. cose che per viaggiare occorrerebbero......
sangio
Re: R o S
Messaggioda sangio » 2 giu 2013, 22:33
Il ho la S e mi trovo bene. Se avessero messo le sospensioni elettroniche sulla R probabilmente avrei preso quella anche se io faccio il 90% di asfalto per cui avrebbe avuto poco senso.
Ma la R e' molto piu' bella.
Il cupolino della S se alzato tutto protegge molto bene, sotto la pioggia praticamente mi rimaneva la visiera asciutta.
hyperciccio
Re: R o S
Messaggioda hyperciccio » 2 giu 2013, 22:36
Meteco ha scritto:Oggi anche io ho fatto gli appennini......ma dietro casa e solo in mattinata :oops:
Io le ho guidate entrambe anche se la R solo per pochi chilometri.
La differenza c'è ed è stata tanta da farmi dissuadere dall'acquisto della R che mi piaceva mille volte di più esteticamente.
La R con la ruota da 21 è decisamente più lenta nei cambi di direzione e nelle staccate la maggiore escursione delle sospensioni non consente di staccare "sportivamente", due caratteristiche che secondo me non ha senso perdere se in fuoristrada non si va :wink:
Meteco
Re: R o S
Messaggioda Meteco » 2 giu 2013, 22:42
brunoexc450factory ha scritto:dimentichi che la r non ha il controllo press pneumatici
errato :wink:....di serie per giunta
brunoexc450factory
Re: R o S
Messaggioda brunoexc450factory » 2 giu 2013, 22:49
la r ha il controllo press pneum ??? a me il conce quando l'ho presa mi ha detto che sulla r non si poteva avere perche facente parte del kit sosp. elettriche!!!!!
lucajudoka
Re: R o S
Messaggioda lucajudoka » 3 giu 2013, 7:48
brunoexc450factory ha scritto:la r ha il controllo press pneum ??? a me il conce quando l'ho presa mi ha detto che sulla r non si poteva avere perche facente parte del kit sosp. elettriche!!!!!
Confermo: ha il controllo della pressione anche la R.
Ragazzi come siete sofisticati...r...s...curve..appoggi..staccate..
DAGLIE GAAASSS
brunoexc450factory
Re: R o S
Messaggioda brunoexc450factory » 3 giu 2013, 18:45
DAGLIE GAAASSS
quoto!!!! ieri ho dato..... seminato al volo 3 gs 2013 sulle curve del lago d'orta!!!! io su in due e loro soli soletti..... umiliazione doppia!!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
