Manubrio Renthal RC High .... !!!!!!!!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 13 mar 2014, 15:21
Finalmente ho tolto quel manubrio da bambini piccoli che è quello di serie...
Ho scelto il Renthal RC HIGH che è risultato decisamente più dritto, più lungo di 2 cm e più alto ed essendo 1.86 mi stà a pennello!
Poi basterà avvicinarlo un pò per una guida tanquilla o avanzarlo per una guida sportiva mantenendo i polsi, finalmente, nella loro posizione naturale e non piegata verso l'interno facendomi allargare troppo i gomiti..
Poi tutto nero è figo! L'occhio vuole la sua parte! :dance: :dance: :dance: :devil:
Non interferisce per nulla con il cupolino o paramani, i cavi non si tendono e soprattutto ho tolto gli spessori ai riser che non mi piacciono e la borsa da serbatoio non è più un ostacolo
Bene! :D
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
blackballs
Re: Manubrio Renthal RC High .... !!!!!!!!
Messaggioda blackballs » 13 mar 2014, 15:29
bello,arancio no?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 13 mar 2014, 15:43
Stonava... la moto è tutta nera...
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 13 mar 2014, 15:45
giusto.prima i poi mi deciderò a provarne uno anch io.con i cavi tutto ok?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 13 mar 2014, 15:54
Tutto assolutamente perfetto... devi solo fare un buchino per il blocchetto di sinistra ed uno passante per le due viti delle manopole riscaldate... niente colla! Mezz'ora ed il gioco è fatto!
E se vuoi, dopo.. ci metti anche un traversino....
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 13 mar 2014, 21:10
dici che in autostrada non potrebbe essere piu affaticante?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 13 mar 2014, 21:22
L'ho provato proprio in autostrada e mi è parso anche fin troppo comodo... mentre tra le curve mi sembra di guidare una supermotard leggerissima.
Anzi, domani provo con la sella in posizione alta...
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 13 mar 2014, 21:58
anche io ne vorrei uno un pochino piu largo e con meno piega,tipo quello del mts per intenderci.mi sembra di capire che il tuo sia cosi.quasi quasi
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 13 mar 2014, 22:16
Si, questo si sente che è più largo, ma non andrei oltre.... domani faccio una foto col manubrio originale vicino..
Però tu hai la R che ha quote leggermente diverse...
alias PACIFICO
blackballs
Re: R: Manubrio Renthal RC High .... !!!!!!!!
Messaggioda blackballs » 13 mar 2014, 22:35
Chissa se r ed s montano lo stesso manubrio di serie? Comunque un poco troppo chiuso e stretto me lo sembra anche il mio
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
sangio
Messaggioda sangio » 14 mar 2014, 14:38
anche io l'ho cambiato perche' lo preferisco un po' piu' largo e piu' dritto per avere i gomiti un po' piu' larghi.
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 14 mar 2014, 17:21
la R ha il manubrio 1 cm + largo della S, io con gli spessori credo di 2,5 cm mi trovo molto bene (avendo la sella PP).
1190 ADV R, 350 EXC-F
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 14 mar 2014, 17:25
blackballs ha scritto:Chissa se r ed s montano lo stesso manubrio di serie? Comunque un poco troppo chiuso e stretto me lo sembra anche il mio
A me è sembrato lo stesso....
Il manubrio stretto è una prerogativa KTM, sia sulla 990 che sulla 1190 ADV.... posso capire sulle SMT ed altre ma sulle endurone lo trovo sbagliato come scelta di base.. ne risente tantissimo nel gestire tutta la moto nella guida.. magari a qualcuno così alto da fastidio ma più piatto e più largo lo trovo molto meglio per chiunque. Oltre tutto, piegandolo in avanti o dietro si riesce a trovare una posizione ideale con più facilità... :wink:
alias PACIFICO
Diapason
Messaggioda Diapason » 30 mar 2014, 21:40
è il 609 o 826 ?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 30 mar 2014, 21:47
alias PACIFICO
Diapason
Messaggioda Diapason » 31 mar 2014, 14:19
grazie 1000
tirodritto
Messaggioda tirodritto » 2 apr 2014, 8:40
Ma per i fori dei blocchetti comandi come fate? Trapanate il manubrio?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 2 apr 2014, 10:02
Ne devi fare solo uno per il blocchetto di sinistra... ed un'altro passante se hai le manopole riscaldate.... una stupidata..
alias PACIFICO
napalmz
Messaggioda napalmz » 15 ott 2014, 16:28
Quando dicevi che ti da meno fastidio la borsa serbatoio (che penso sia simile alla tanklock givi) intendevi che le manopole sono più distanti e quindi battono meno sulla borsa?
Che io al momento con la mia borsa e il manubrio originale ogni volta che faccio manovre sono al limite della rottura sulla base di plastica givi!
1290 Super Adventure S k17
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 15 ott 2014, 22:21
Copione!
Io lo ho da quando avevo il 990 e lo ho montato sul 1190 subito dopo aver fatto il "rodaggio"
Se devo esser sincero ero li lì per smontarlo e montarne uno più basso perchè con la sella originale lo trovavo troppo alto, ma dopo aver provato le selle PP... perchè spender 100 € di manubrio quando se ne posson spendere 500 di selle?! :mrgreen:
:roll:
