1190S 2014: iniziano le modifiche!
ruru
Re: 1190S 2014: iniziano le modifiche!
Messaggioda ruru » 4 feb 2015, 21:21
Complimenti !! :clap: :clap: Il lavoro e notevole e pure la finitura....
Alexa perché non ti inventi una modifica alla parte finale del collettore così da tenere lo scarico un po' più in basso e orientare le valigie con un angolo inferiore e di conseguenza più in linea con la moto.
Vista la tua ottima manualità non dovresti aver problemi . fatto 30....
Buona parte di quello che ho guadagnato l'ho speso per belle donne ,alcool,e macchine(moto) veloci ......tutto il resto l'ho sperperato....(George Best)
alexa72
Messaggioda alexa72 » 5 feb 2015, 0:20
Sì, potrei anche farlo ma siccome le valigie le monto raramente, preferisco avere il terminale in una posizione più "sportiva", cioè più inclinato verso l'alto. Anche perchè non sarebbe una modifica semplice, non essendoci un tubo di raccordo intermedio tra collettori e silenziatore, da poter fare con angolazione diversa e intercambiarlo con l'originale.
Lamps!
alexa72
Messaggioda alexa72 » 9 feb 2015, 18:39
Nel we ho fatto un bel test su strada e non ho avuto nessun problema. Le borse sono molto stabili e non si muovono neanche ad alta velocità. Il calore emanato dal silenziatore non ha dato problemi, però la temperatura ambientale era bassa (dai 2 ai 7 gradi) e non ho fatto tratti a bassissima velocità (come in colonna). Quindi la prova è da ripetere col caldo.
In definitiva modifica promossa a pieni voti (non ho mai percepito la presenza delle borse). Il peso complessivo dei telaietti (tutto compreso, borse escluse) è di 1320 gr.
Nei prossimi giorni posterò le foto verniciati neri (prima devo pulire la moto :head: ).
Lamps!
P.S.: sto realizzando anche un porta pacchi in alluminio per la borsa morbida, molto più leggero dell'originale :wink:
Drake
Messaggioda Drake » 9 feb 2015, 20:13
bello bello!!! te ne ordinerei uno anche io... ma prima di prendere l'adv mi mancano ancora un pò di migliaia di euri... :lol:
membr1 del Feroce Racing Team
alexa72
Messaggioda alexa72 » 16 feb 2015, 13:19
Sono riuscito a pesare la moto! Con circa un quarto di serbatoio, cupolino maggiorato, supporto navi e basetta Tom Tom e selle PP...
212 kg
alexa72
Messaggioda alexa72 » 16 feb 2015, 18:24
Quindi, ad occhio, i 238 kg dichiarati col pieno corrispondono a realtà. A suo tempo ho pesato anche il GS LC standard (FULL OPTIONAL) che col pieno ha dato 251 kg
Di conseguenza la 1190 pesa circa 13 kg in meno della GS. La mia 27 kg in meno...
alexa72
Messaggioda alexa72 » 17 feb 2015, 15:37
Risolto anche il problema del clacson "gracchiante" che affliggeva la mia moto (scandaloso) :grr: :incaz: :head: :sobno:
Ho tolto il gommino e ho fissato il clacson direttamente al supporto con un paio di rondelle a fascia larga :whistle:
Lamps!
alexa72
Messaggioda alexa72 » 24 feb 2015, 8:48
Altra piccola modifica in arrivo! La prossima settimana il conce mi farà un aggiornamento software (gratis) in modo che la strumentazione tenga in memoria i settaggi elettronici impostati prima dello spegnimento (ora, ad ogni accensione, la mappa torna sempre in street). Con l'occasione farò installare il ritorno automatico delle frecce (40€) che, anche se non indispensabile, lo ritengo molto utile (lo uso da tempo sul GS e lo trovo molto comodo). Inoltre non rischio di essere cecchinato per la freccia dimenticata accesa :head: :roll:
Lamps!
alexa72
Messaggioda alexa72 » 24 feb 2015, 8:55
Ho anche rinunciato alle manopole riscaldabili perchè sostituite con i guanti riscaldabili Klan, che personalmente ritengo più funzionali e confortevoli perchè riscaldano tutta la parte della mano esposta all'aria, dita comprese :wink:
Lamps!
Drake
Messaggioda Drake » 26 feb 2015, 8:44
bhè non male ottimo peso!!! :wink:
alexa72
Messaggioda alexa72 » 18 mar 2015, 15:43
Piccole novità! In arrivo il cupolino touring Puig (anche grazie al contributo di Pestifero) e un porta pacchi in alluminio (fatto da me) più piccolo e leggero dell'originale (per borse morbide).
Lamps!
P.S.: con l'arrivo del cupolino Puig, taglierò l'originale maggiorato fino a farlo diventare "sport" perchè proprio non mi ci sono trovato bene.
alexa72
Messaggioda alexa72 » 18 mar 2015, 17:48
Ecco le foto del porta pacchi (da verniciare nero, ovviamente :mrgreen: )
Lo userò per fissarci una borsa morbida.
Lamps!
P.S.: in arrivo anche la finale passo 520 :D
Ultima modifica di alexa72 il 8 ago 2015, 11:09, modificato 1 volta in totale.
alexa72
Messaggioda alexa72 » 15 apr 2015, 22:22
Allora, ravviviamo un po' la discussione :mrgreen:
Stasera ho montato il Garmin Zumo 390 al posto del TT Rider 2013 e, come consigliatomi, l'ho collegato sotto chiave :wink:
Ho fatto questo cambio perchè sul GS ho uno Zumo 660 con il quale mi sono sempre trovato bene e ho quindi preferito rimanere in Garmin. Insomma, il TomTom non mi ha fatto innamorare :?
In arrivo anche la trasmissione finale DID passo 520 con pignone alleggerito e corona in ergal (una da 42 e una da 44 denti, giusto per provare la differenza).
Inoltre ho seguito il consiglio e fatto delle asole sul fianco del porta pacchi "piccolo" che mi sono costruito e ho . Non appena mi arrivano le viti in ergal (a testa svasata, per tenerle a filo) per il suo fissaggio, mando tutto ad anodizzare nero.
Lamps!
Triade
Messaggioda Triade » 15 apr 2015, 22:40
Alexa ci mancavano i tuoi alleggerimenti e modifche varie...
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 16 apr 2015, 0:35
Alexa passo 520? Ero convinto che la nostra moto montasse 525
alexa72
Messaggioda alexa72 » 16 apr 2015, 7:00
Sì, l'originale è 525 e io monterò una 520 per ridurre peso e attrito :wink:
Lamps!
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 16 apr 2015, 7:12
Ottimo grazie
Christianello
Messaggioda Christianello » 16 apr 2015, 8:15
Volevo chiederti una foto del porta navi PP con la basetta Tom Tom montata
4 Cilindri muovono il corpo...2 L'ANIMA
alexa72
Messaggioda alexa72 » 16 apr 2015, 13:21
Pronti qua :mrgreen:
Christianello
Messaggioda Christianello » 16 apr 2015, 18:54
E' collegato alla presa 12V sul cruscotto o diretto in batteria?
