Cablaggio faretti
Maveric78
Cablaggio faretti
Messaggioda Maveric78 » 28 mar 2015, 20:51
Ragazzi devo montare i faretti powerparts vedendo il cablaggio da quanto ho capito gli spinotti maschio di acc1 e acc2 vanno collegati nell'impiato della moto(acc1 e acc2)mentre cli spinotti femmina rimangono come prese per eventuali attacchi futuri tipo manopole riscaldate?
brunoexc450factory
Re: Cablaggio faretti
Messaggioda brunoexc450factory » 28 mar 2015, 21:31
risposta esatta!!!! :up:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 28 mar 2015, 21:39
brunoexc450factory ha scritto:risposta esatta!!!! :up:
Grazie :wink:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 29 mar 2015, 18:52
Porca paletta per fare il lato ssinistro ho dovuto smontare il serbatoio.........un lavorone!!!
treder
Cablaggio faretti antinebbia supplementari
Messaggioda treder » 8 mar 2020, 21:26
Ciao Ragazzi,
avrei bisogno di un suggerimento da parte vostra prima di forare le plastiche della moto e pentirmene. :roll:
Sto montando dei faretti antinebbia supplementari, volevo sapere da voi dove avete fatto passare i cavi che vanno ad alimentare i faretti.
La mia intenzione è quella di montarli sotto il gruppo ottico anteriore, attaccati alle barre di protezione con i loro appositi ganci, ma mi trovo in dubbio su dove far passare i cavi senza andar ad interferire con lo sterzo.
Vi ringrazio anticipatamente per i suggerimenti.
Messaggioda Giax » 8 mar 2020, 22:47
Ho unito ad un vecchio thread. :up:
Nel cercare ho notato che davvero ci sono un sacco di thread sui faretti supplementari!
treder
Messaggioda treder » 8 mar 2020, 23:44
Grazie Giax, ho provato a cercare ma nn trovo nessuno che specifichi dove ha fatto passare i fili per connettere i faretti, e se per farli passare ha bucato le carene. Spero di essermi spiegato.
Tutto il resto del cablaggio l'ho già fatto connettendo un relè alla linea acc2, così nn rischio che a moto spenta si accendano.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 16 mar 2020, 12:35
Io per i miei faretti go fatto passare i cavi in alto vicino alla zona dove i fianchetti del cupolino si raccordano con la parte anteriore del serbatoio, così non ho dovuto bucare nulla e non ho interferenze con lo sterzo. Purtroppo non ho la possibilità di postarti una foto perché non le ho mai fatte a questo particolare, tra oggi e domani te le faccio.
In alternativa se vuoi bucare i fianchetti interni del cupolino puoi basarti sulle istruzioni Aparts, la fotografia è la #8.
treder
Messaggioda treder » 16 mar 2020, 12:48
rcostama76 ti ringrazio per il feedback, alla fine non avendo risposte, ieri ho forato la parte sotto il faro.
Ho effettuato delle foto che posterò nei prossimi giorni,così il prossimo che ne ha bisogno può trovare una guida di riferimento.
treder
Messaggioda treder » 19 mar 2020, 20:10
Inserisco su questo post qualche foto su come ho installato i faretti antinebbia consigliati da @marco87 su questo post https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=108&t=45935&p=663421#p663421.
I faretti sono stati acquistati su aliexpress per 48 euro, e comprendono: cablaggio con pulsante e fusibile, griglia protezione e staffe per montaggio su paramotore.
Ho approfittato del tagliando dei 30000 così d'avere il serbatoio smontato per installarli.
Il cavo di alimentazione l'ho fatto passare sotto il serbatoio, nella parte destra della moto, e collegato non direttamente alla batteria ma tramite un rele' eccitato dalla linea ACC2 sotto la sella, in questo modo non rischio che a moto con chiavi scollegate i faretti possono essere accesi.
Questo il dettaglio del cablaggio sotto la sella:
Questo il dettaglio di come ho montato l'interruttore fornito con il cablaggio:
I connettori da collegare ai faretti li ho fatti passare nella parte destra della moto e inseriti nella scatola faro.
Avevo pensato di farli passare lateralmente, ma non mi piaceva lasciarli a contatto con il radiatore e quindi, ho deciso di forare con una punta a tazza la plastica sotto al faro.
Inoltre ho dovuto tagliare la plastica in 2 parti perché sarebbe stato impossibile rimontarla con il paramotore installato (io ho quello che arriva sotto il faro):
Questo il risultato visto lateralmente:
Qui la differenza di illuminazione con faretti spenti:
e faretti accesi:
Spero possa esser utile.
Darione82
Messaggioda Darione82 » 20 mar 2020, 10:35
Ottimo lavoro treder.
Ti consiglio però di togliere il fusibile da 30A e metterne uno al massimo da 7,5A; per il carico che regge il circuito va più che bene e così sei sicuro che in caso di svoraccarico salta prima lui di qualsiai altro fusibile presente sulla moto.
Anche io quando ho messo i faretti sono stato consigliato di fare questa sostituzione, e devo dire che non ho avuto alcun problema.
D.
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
treder
Messaggioda treder » 20 mar 2020, 10:48
@Darione
Grande Dario!! chi te lo ha consigliato quel pastrucchiatore di Giampaolo?
Off topic:
Speriamo di vederci il week del primo Maggio al raduno AOTR in Toscana.
Brein
Cablaggio faretti
Messaggioda Brein » 20 mar 2020, 14:26
Darione82 ha scritto:Ti consiglio però di togliere il fusibile da 30A
Penso che la tenuta del sistema sia già ampiamente assicurata dal cornetto rosso visibile nella seconda foto.
E' probabile che ne abbiano piazzati anche due o tre negli anfratti della stazione spaziale ISS.
Ultima modifica di Giax il 21 mar 2020, 23:22, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Darione82
Messaggioda Darione82 » 20 mar 2020, 14:27
Non ho capito...
Brein
Messaggioda Brein » 20 mar 2020, 14:31
Sono a lavoro e non posso caricare immagini, se osservi attentamente tra il mignolo e l'anulare nella seconda foto lo puoi scorgere
treder
Messaggioda treder » 20 mar 2020, 14:44
Si effettivamente la protezione del cornetto rosso è quella a cui mi affido di più :rotlf:
Darione82
Messaggioda Darione82 » 20 mar 2020, 17:58
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 20 mar 2020, 22:28
anch'io ho preso quei faretti, ma ho sostituito la staffa di ancoraggio in plastica, con una in lega, quei faretti pesano 400 gr.
Messaggioda Kinobi » 20 apr 2020, 19:48
cicciopaolo82 ha scritto:ho sostituito la staffa di ancoraggio in plastica, con una in lega
Hai un link?
E
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 20 apr 2020, 20:09
€ 20,86 24%di SCONTO | Universale 25 millimetri Guida Aux Luci Fan di Nebbia Lampada Staffa di Accessori Moto Motos Montaggio A Destra Ea Sinistra Nero
https://s.click.aliexpress.com/e/_dUWOP0M
