Pagina 5 di 7
Re: Precarico insufficiente?
3 lug 2015, 8:55
da VentoeAdrenalina
Non ho l'attrezzo ma ho un preparatore amico quindi no problem. Quello che voglio capire bene, per ordinare i materiali, è cosa devo esattamente comprare.
io ho capito questo:
- Molla ADV R (anno non conta?) K180
- Kit adattatori R15015
Scusate se vi faccio ripetere le stesse cose ma non vorrei fare spese inutili.
V&A
3 lug 2015, 10:13
da Pipp69
Sto pensando anch'io di cambiarla, ecco i codici e i prezzi (in Germania)
Molla 180 91010333s 123€
Kit adattatore r15015 53€
Vi chiedo, ma con la 180 migliora molto nei curvoni autostradali con passeggero e, al limite, bagagli?
3 lug 2015, 11:14
da VentoeAdrenalina
Grazie!
si, quello che hai scritto dovrebbe essere l'effetto sperato anche per me. Nelle altre condizioni da scarico mi trovo abbastanza bene così.
V&A
3 lug 2015, 16:35
da Eagle2
VeA è corretto, i codici sono quelli postati da me e confermati da Pipp69. Anche i prezzi. La moto cambia parecchio, molleggia e regge perfettamente il carico in due. Sono all'isola d'elba in questa settimana è per raggiungere il camping faccio un po di off con belle bucone io e mia moglie. La molla ha fatto il suo lavoro, regge bene e non va a pacco. Consigliata, tiene su il bel culetto della nostra belva
3 lug 2015, 18:53
da Pestifero
Vento.. Tratta il prezzo...
3 lug 2015, 22:46
da VentoeAdrenalina
Ma dai all'Elba....io arrivo domani, se vedi una S grigia sono io con la mia compagna, magari mi fai vedere la differenza di persona
Grazie comunque per le info....
Pesti....ci puoi contare, adoro negoziare....
V&A
Vento&Adrenalina
14 gen 2016, 16:45
da napalmz
Salve,
ho parlato con il mio concessionario per fare la modifica della molla ma, dice lui, non essendo "riconosciuta da KTM" non sà come allargare la base per far stare la molla della R sulla S con EDS.
Ok, si perde in un bicchier d'acqua... ma cosa gli dico? Mi ricordo che qualcuno aveva saldato una rondella sulla molla per allargare la base di appoggio.. è così?
Qualcuno riesci a darmi qualche dritta da passare al concessionario?
14 gen 2016, 17:49
da daniele2101
Ciao,
vedi kit citato sopra.... contiene un adattatore in plastica che risolve perfettamente senza necessità di saldature, un po caruccio ma efficace.
14 gen 2016, 19:28
da napalmz
Intendi quello con codice R15015?
14 gen 2016, 21:18
da daniele2101
si, esatto
14 gen 2016, 21:38
da Cic
Come faccio a vedere se la molla della mia S del 2014 è da 160 opp 180 ?? Io sono il secondo proprietario e non so se il primo a fatto qualche modifica .
14 gen 2016, 22:33
da blackballs
C é scritto sopra cic
14 gen 2016, 22:59
da EmaTriple
Ma invece di fare tutti sti numeri con le molle della R e distanziali vari..una progressiva Hyperpro disponibile con svariati indici di carico? È già predisposta a misura per il Kappone.. per i lombardi poi basta chiamare Aviaracing a Monza e fanno tutto loro (nel caso Lucio è il capo..gentilissimo)
15 gen 2016, 9:11
da napalmz
ieri sera avevo visto i kit hyperpro, ma dal sito non dicevano le differenze rispetto alle molle originali... dove trovo questi dati?
15 gen 2016, 9:44
da EmaTriple
napalmz ha scritto:ieri sera avevo visto i kit hyperpro, ma dal sito non dicevano le differenze rispetto alle molle originali... dove trovo questi dati?
Io sono andato a caso sul sito wrs e nella pagina della molla specifica per 1190 , giù in basso nelle descrizioni dice che la molla è disponibile in svariati indici di carico..ora ti cerco il link..
15 gen 2016, 9:46
da napalmz
Grazie mille!
Tornando ai pezzi originali KTM, dall'esploso del mono della R e della S 2015, vedo che entrambi hanno nel kit i distanziali, con lo stesso codice R15015. Fosse così, vorrebbe dire che le molle sono uguali... giusto? O con lo stesso codice ma per moto diverse ci sono distanziali diversi?
15 gen 2016, 9:47
da EmaTriple
15 gen 2016, 10:33
da Pestifero
napalmz ha scritto:Grazie mille!
Molle diverse con distanziali uguali... ovvio.
15 gen 2016, 10:36
da napalmz
Purtroppo non capisco!
Se le molle sono diverse ed occorre mettere il distanziale per far stare la molla R sulla S, come fanno ad essere uguali i distanziali?
15 gen 2016, 10:39
da Pestifero
Perchè la molla della R è più larga in alto... comunque tu non dovresti mettere nessun distanziale ma solo un grande rondella, max 2 millimentri, per aumentare l'appoggio del maggior diametro della molla della R...
Se fai un cerca su argomenti retroattivi vedrai che trovi anche il codice...
