Pagina 4 di 6
Re: Nuove Metzeler Roadtec 01
18 mar 2017, 19:07
da swearbg
Con le roadsmart 3 mi son trovato molto bene, come sempre con dunlop, grip in ogni situazione. Rispetto alle rs2 la guida è più o meno la stessa, come il grip con strade calde. Migliorano sicuramente nella resa al freddo e sotto la pioggia.
Io speravo che le roadtec 01 arrivassero almeno a 10mila. Come consumi, con le rs2 ci ho fatto quasi 16 mila km alla frutta, quindi direi che le rs3 hanno perso qualche migliaio di km in percorrenza. La mia guida è comunque mediamente tranquilla.
18 mar 2017, 19:09
da Bat21
Pipp69 ha scritto:A noi motociclisti montanari...Alpi & Appennino...sicuramente più di 5000 km non durano!
Ad altri magari si...
Ha, ha, ha, ha ...mi hai ricordato una pubblicità di famosi wafers ...
veniamo giù dai monti ...ma è
la salita che ci frega
18 mar 2017, 20:16
da blackballs
Cioè,16000 km con una coppia di pneumatici su un 1190?
18 mar 2017, 20:57
da swearbg
blackballs ha scritto:Cioè,16000 km con una coppia di pneumatici su un 1190?
990 smt
18 mar 2017, 22:05
da swearbg
E che ne dite di aggiungere alla coppia anche il continental road attack 3 nuovo fiammante?
18 mar 2017, 23:04
da Pipp69
swearbg ha scritto:E che ne dite di aggiungere alla coppia anche il continental road attack 3 nuovo fiammante?
Si potrebbero provare, così magari smettiamo di parlare male delle Conti...sulla duke 690r le raceattack andavano da zio!
19 mar 2017, 13:13
da Maveric78
Oggi con temperatura un po alte in Sicilia con pressioni 2,4 2,9 ho avuto l'impressione che scivolava parecchio! Con la temperatura dell asfalto alta devo provare ad abbassare la pressione per vedere come si comportano....
19 mar 2017, 21:10
da blackballs
Con le temperature che si alzano le roadtech iniziano a far fatica, sgonfiandole non si migliora granchè
20 mar 2017, 8:52
da ste2000
Con la mia precedente R1200R di solito cambiavo le gomme a 6000 km.. massimo 7000.. speravo che con il kappone tc munito avrei cambiato le gomme con meno frequenza..
Invece temo che cadrò dalla padella alla brace!!
20 mar 2017, 9:20
da Mauro XC
Sabato ho fatto un 150 km di misto stretto allegro andante, con temperature intorno ai 22 gradi.
Confermo quanto detto finora, eccezionali perchè anche con fondi problematici, come ormai molto stradine presentano, tengono sempre come delle bestie, brecciolino, sconnessioni , crepe dell'asfalto ecc sono quasi un divertimento con questa gomma che morde su tutto.
Vero che quando si scalda (e non ci va molto) , inizia a far muovere la moto e derapare, sempre però davvero molto progressiva.
20 mar 2017, 9:23
da Maveric78
La fiducia che mi da l anteriore ancora è imparagonabile ne con continental ne con pirelli! Confermo quanto dice Mauro.
20 mar 2017, 13:57
da blackballs
La coperta è sempre corta da un lato e i miracoli non esistono ancora.una gomma ottima con freddo,umido,sale ecc ovviamente andrá in crisi quando i fattori ambientali cambieranno in maniera sostanziale.per me nella moto vale lo stesso discorso dell auto,d inverno gomme invernali e d estate gomme estive.certo molto dipende dal polso,se si va a modino va bene tutto in qualsiasi stagione,altrimenti no
20 mar 2017, 18:23
da Mauro XC
Modino .... è il mio secondo nome....
20 mar 2017, 18:43
da blackballs
20 mar 2017, 18:45
da swearbg
Io domani monto le roadtec 01, vedremo come si comportano
6 apr 2017, 18:52
da swearbg
Dopo un po' di km con le roadtec 01 posso dire che mi hanno soddisfatto. Non hanno l'agilità delle dunlop ma mi danno una maggiore sicurezza come appoggio che sembra non finire mai. Sembrano più morbide delle roadsmart 3 ma spero non infici la resa chilometrica. Sul bagnato funzionano benissimo. Ora devo trovare abbassare un poco la pressione perchè con quella standard mi sembrano troppo rigide.
7 apr 2017, 10:08
da akilao
swearbg ha scritto:Dopo un po' di km con le roadtec 01 posso dire che mi hanno soddisfatto. Non hanno l'agilità delle dunlop ma mi danno una maggiore sicurezza come appoggio che sembra non finire mai. Sembrano più morbide delle roadsmart 3 ma spero non infici la resa chilometrica. Sul bagnato funzionano benissimo. Ora devo trovare abbassare un poco la pressione perchè con quella standard mi sembrano troppo rigide.
La pressione deve sempre essere quella consigliata dalla casa, su strada. Se sono rigide di carcassa, non è sgonfiandole che migliori la guida...
7 apr 2017, 10:35
da wonderbike
Con queste temperature in rialzo le puoi abbassare e vedrai che ti troverai meglio
7 apr 2017, 10:40
da Maveric78
wonderbike ha scritto:Con queste temperature in rialzo le puoi abbassare e vedrai che ti troverai meglio
Secondo te di quanto?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
7 apr 2017, 11:52
da wonderbike
ant 2.2 post 2.4
