Pompa benzina smontaggio
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 13 feb 2017, 18:43
Ragazzi buonasera per il tagliando dei 30.000 volevo sostituire i filtri della pompa benzina è possibile rimuoverla senza togliere il serbatoio? Guardando il serbatoio sembra fattibile . Qualcuno ha già provato?
paradisosal
Re: Pompa benzina smontaggio
Messaggioda paradisosal » 13 feb 2017, 19:37
Tempo fa avevo visto un video tutorial su youtube che spiegava tutto il procedimento
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 14 feb 2017, 0:06
Si smontando il serbatoio.. la mia domanda è se è possibile tirar fuori la pompa della benzina senza rimuovere il serbatoio. Guardando la moto da sotto si vede benissimo l ingresso della pompa nel serbatoio ma non so se nell estrarla trovo qualche intoppo
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 14 feb 2017, 5:11
francescohrc ha scritto:Si smontando il serbatoio.. la mia domanda è se è possibile tirar fuori la pompa della benzina senza rimuovere il serbatoio. Guardando la moto da sotto si vede benissimo l ingresso della pompa nel serbatoio ma non so se nell estrarla trovo qualche intoppo
Secondo me si può fare. Svuota tutto il serbatoio e mettendo una bacinella sotto la pompa procedi alla rimozione.
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 14 feb 2017, 11:21
Vi farò sapere se è fattibile, si risparmiano almeno 2 ore di lavoro
napalmz
Messaggioda napalmz » 14 feb 2017, 11:28
Ho visto gente smontarla dopo aver sdraiato la moto su un mucchio di sassi :D
1290 Super Adventure S k17
LINUREX
Messaggioda LINUREX » 14 feb 2017, 11:38
Si, si può fare, svuotando il serbatoio, adagiando la moto sul lato dx (per lavorare meglio), chiudendo i rubinetti e soprattutto facendo molta attenzione quando si rimonta a non schiacciare l'o-ring che fa la tenuta con il serbatoio (qualcuno suggerisce di metterlo prima in frigo per restringerlo un po' e poi rimontare la pompa). Io il filtro a sacchetto (non quello di carta) l'ho pulito con una soluzione per iniettori e bagno ad utrasuoni... buon lavoro!!!
... il bello di vivere sul filo del rasio è che mi posso radere quando voglio....
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 14 feb 2017, 12:58
Perfetto grazie! Non mi resta che mettermi a lavoro. Per l o-ring ho ordinato anche quello nel caso in cui dovesse danneggiarsi lo sostituirò
icemanktm
Messaggioda icemanktm » 15 feb 2017, 19:40
Il consiglio della guarnizione in frigorifero è assolutamente da prendere in considerazione.
Io sulla mia 1290 quando ho sostituito il serbatoio e invertito la pompa benzina ho fatto una fatica incredibile a rimontare la guarnizione.
Quella di raffreddarla e di conseguenza farla restringere è veramente una bella idea.
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 16 feb 2017, 11:15
Proverò con del ghiaccio spray se ho problemi
icemanktm
Messaggioda icemanktm » 16 feb 2017, 20:10
Meglio metterla in frigorifero ,avrai la guarnizione con un freddo uniforme e non rischi che in alcuni punti sia più morbida che in altri.
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 16 feb 2017, 21:21
Ma mi conviene mettere in frigo solo l oring o l intera pompa? Ma se ingrasso l oring e lo inserisco?
LINUREX
Messaggioda LINUREX » 17 feb 2017, 7:55
Puoi mettere in frigo quello che ti fa più comodo... lo scopo è far in modo che l'o-ring rimanga ben aderente alla circonferenza del corpo pompa in modo che - quando andrai ad inserire la pompa nel serbatoio - l'o-ring non corra il rischio di rimanere "pizzicato" e quindi rovinarsi. Visto che l'o-ring è molto morbido questo rischio in effetti è reale. Il problema può sorgere se non hai un frigo vicino al garage... :D :D
p.s. se posso permettermi, ti consiglierei di aggiungere un prefiltro al bocchettone di alimentazione... Lo scorso anno ho avuto problemi con benzina sporca e credimi è una delle cose più antipatiche che ti possano capitare quando sei in giro.... :head: :head: :head:
lamps e buon lavoro
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 17 feb 2017, 16:39
LINUREX ha scritto:Puoi mettere in frigo quello che ti fa più comodo... lo scopo è far in modo che l'o-ring rimanga ben aderente alla circonferenza del corpo pompa in modo che - quando andrai ad inserire la pompa nel serbatoio - l'o-ring non corra il rischio di rimanere "pizzicato" e quindi rovinarsi. Visto che l'o-ring è molto morbido questo rischio in effetti è reale. Il problema può sorgere se non hai un frigo vicino al garage... :D :D
lamps e buon lavoro
Si molto probabilmente metterò un filtro a bocchettone anche perché non mi va di aprire e chiudere la pompa di frequente
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 23 ago 2021, 14:34
Ciao,
mi collego a questa discussione, oggi ho fatto il tagliando alla mia 1190 r, con l'occasione ho smontato la pompa benzina per controllare lo stato dei filtri (la moto ha 36000km) sembrano in buone condizioni, per ora li ho puliti, al prossimo tagliando li sostituisco, una domanda, [u][u]qualcuno sa le misure degli o'ring della pompa? ho fatto molta fatica a rimontarla, quello piu interno sembra essersi allargato, volevo sostituirlo ma credo che le misure attuali non rispecchino piu le reali misure, volevo cercare da un ricambista generico perchè i soli o'ring originali ktm costano 45euro, una pazzia....
Messaggioda Kinobi » 23 ago 2021, 14:39
Gli o-ring generici, da quel che so io per storie di BMW, non vanno bene, servono quelli in Viton per Benzina.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 23 ago 2021, 14:57
@Carlo81 cerca sul sito GuglaTech, ci sono gli O-Ring per la pompa benzina KTM a 20€ + S.S.
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 23 ago 2021, 17:42
@rcostama76
perfetto grazie
Ultima modifica di rcostama76 il 24 ago 2021, 5:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote, leggere il regolamento.
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
