1090 Adventure R - altezza sella
FedeR2R
Messaggioda FedeR2R » 10 mar 2017, 16:02
Ciao ragazzi,
mi permetto di aprire un nuovo argomento sulla tanto attesa 1090 Advenutre R (che anche io, come tanti, ho già ordinato ma non ho ancora visto).
Premetto di aver comprato la moto al buio, le prime prove saranno a fine marzo! Sono sicuro del prodotto, ovviamente, non sono minimamente insicuro sulla scelta fatta.
Una delle uniche e piccole perplessità è l'altezza della sella che, come quella del 1190 R, è 89cm.
Io sono alto 180cm e da fermo (provata all'EICMA), non credo di avere problemi, ma un conto è da fermo senza possibilità di muoversi, altro conto è fare manovre ecc. per poi riflettere sull'off-road!!!
Rimedi nel caso in cui dovessi avere problemi???? Intervengo sulle sospensioni? sulla sella??
Grazie a tutti
FedeR2R
napalmz
Re: 1090 Adventure R - altezza sella
Messaggioda napalmz » 10 mar 2017, 16:25
Parlo per comparazione: se io che sono alto 175cm giravo con 1190S, sella PP (più alta di 2CM), molla della R (più dura quindi rimaneva più alta) e riuscivo a muovermi in sicurezza... ce la farai anche tu sicuramente!
Ultima modifica di napalmz il 10 mar 2017, 16:49, modificato 1 volta in totale.
1290 Super Adventure S k17
FedeR2R
Messaggioda FedeR2R » 10 mar 2017, 16:40
La 1190 S ha sella a 86cm, più 2 di PP.... si dai dovrei cavarmela.
Sei in attesa della 1290 S vedo....bomba pazzesca!
FedeR2R
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 10 mar 2017, 16:59
Hai l'altezza giusta per poterla cavalcare in piena tranquillità
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 10 mar 2017, 17:11
Idem...173 cm...1190 S con sella PP..solo un pò di difficoltà nelle retro quando avevo pilota+passeggero+bagaglio
FedeR2R
Messaggioda FedeR2R » 10 mar 2017, 17:20
Grazie ragazzi.... è un dubbio che mi hanno fatto sorgere gli altri più che una preoccupazione personale!!!
Non vedo l'ora che arrivi, non sto più nella pelle!!!
FedeR2R
loureed
Messaggioda loureed » 10 mar 2017, 19:43
1700 mm; 1190 R: sempre ok (stivaletto zeppato e retromarcia a...piedi, ahahah)
azzidu
Re: R: 1090 Adventure R - altezza sella
Messaggioda azzidu » 11 mar 2017, 9:19
Non avrai nessun problema. Buon divertimento!
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 11 mar 2017, 19:01
ok pensavo di essere l'unico pazzo ad averla comprata senza neanche vederla o provarla
anche io sono alto 1,80 cm. e sono in attesa di ritirare la 1090 R ho provato il 1190 e mi pareva di toccare bene "da fermo" speriamo di non aver fatto una cavolata
FOR
Messaggioda FOR » 12 mar 2017, 7:57
Ho la R e la uso solo in off. Sono alto 1,75 e non ho mai avuto problemi. Considera che se usi stivali da cross recuperi qualcosa rispetto a quando ci sei salito a Milano con le scarpe da tennis...
FedeR2R
New: ritardo consegna 1090 R per problema gomma anteriore
Messaggioda FedeR2R » 16 mar 2017, 9:44
Ciao Ragazzi,
ieri sono riuscito a parlare con il concessionario che dovrebbe consegnarmi il 1090 adv. R.
La consegna, al momento del pagamento dell'acconto di Euro 1.000 (versato a dicembre) era prevista per i primi di marzo, termine non rispettato.
Ieri ho nuovamente sollecitato il concessionario perché in settimana volevo prenotare il traghetto per la Corsica per il ponte del 25 aprile e necessito di sapere se avrò la moto.
La risposta è stata la seguente:
"Le 1090 R sono pronte in Austria ma Continental non ha ancora dato approvazione per collaudo della gomma anteriore". Le consegne forse saranno effettuate nei primi 10 giorni di aprile".
Ora, a prescindere dalla mia incazzatura, vi sembra verosimile la giustificazione sul problema gomma anteriore, dal momento che dovrebbe uscire con Continental TKC80, gomma presente sul mercato da anni?
Grazie a tutti in anticipo
FedeR2R
kappa83
Messaggioda kappa83 » 16 mar 2017, 11:08
Io prenoterei e direi al conce che se non arriva ti da una moto sostitutiva dato il loro ritardo, so che non e' la stessa cosa...ma almeno fai la vacanza..
FedeR2R
Messaggioda FedeR2R » 16 mar 2017, 11:42
kappa83 ha scritto:Io prenoterei e direi al conce che se non arriva ti da una moto sostitutiva dato il loro ritardo, so che non e' la stessa cosa...ma almeno fai la vacanza..
lui ha detto di prenotare e, in caso non arrivi la moto, mi rimborsa viaggio.... in ogni caso io sono perplesso sul discorso ruota anteriore.... non capisco come Continentale sia, oltre i tempi di consegna, a sindacare sul collaudo di una gomma in commercio da anni
FedeR2R
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 16 mar 2017, 12:45
non credo sia un problema di gomma (ma di quel tipo di gomma montata su questa moto) relativamente nuova come assetto anteriore
comunque al mio conce questa settimana dovrebbe arrivare la prima R vi faro sapere
FedeR2R
Messaggioda FedeR2R » 16 mar 2017, 14:39
Gandalf ha scritto:non credo sia un problema di gomma (ma di quel tipo di gomma montata su questa moto)
Esatto, così mi hanno detto, sostanzialmente sarebbe un problema di velocità e di cavalleria!
FedeR2R
Messaggioda Bat21 » 16 mar 2017, 14:44
Federico ...non serve quotare intere risposte, senza poi aggiungere UNA sola parola di tuo :? :!:
FedeR2R
Messaggioda FedeR2R » 16 mar 2017, 15:44
In realtà ho aggiunto la seguente frase ma l'ho lasciata in mezzo alla quotazione: "Esatto, così mi hanno detto, sostanzialmente sarebbe un problema di velocità e di cavalleria!"
devo quotare e sotto commentare forse, mi scuso devo prendere confidenza con i forum!!
FedeR2R
fabioski73
Messaggioda fabioski73 » 1 dic 2020, 11:31
Riapro il post per chiedere se qualcuno ha montato il kit di abbassamento per 1090 r ?
Impressioni ?
Ne vale la pena?
Un grazie in anticipo... :ktm:
kappona SADV 1290 R
