Vibrazione supporto navigatore touratech
ALESSANDRO970
Messaggioda ALESSANDRO970 » 11 mar 2017, 10:40
Ciao ragazzi, ho appena montato il navigatore con supporto touratech.
Non sono soddisfatto in quanto a mio parere vibra eccessivamente. Qualcuno lo possiede? È normale secondo voi? Certo il braccio snodato Tom Tom non aiuta è molto lungo . Metterei foto ma come si fa? Non sono pratico
molifa
Re: Vibrazione supporto navigatore touratech
Messaggioda molifa » 11 mar 2017, 13:22
Anche io ho lo stesso supporto che uso con il garmin e lo stesso problema. Vibra in modo indecente. Cosa si può fare?
chimera
Messaggioda chimera » 11 mar 2017, 15:55
Io ho il supporto navigatore Touratech (x zumo 390) richiudibile a chiave, fissato al supporto, sempre touratech, che si monta dietro al cruscotto e vibra pochissimo, se non zero...
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
molifa
Messaggioda molifa » 11 mar 2017, 17:42
chimera ha scritto:Io ho il supporto navigatore Touratech (x zumo 390) richiudibile a chiave, fissato al supporto, sempre touratech, che si monta dietro al cruscotto e vibra pochissimo, se non zero...
Ho la tua stessa configurazione ma Monti lo zaino 595 e balla di bestia
molifa
Scusate
monto lo zumo 595
Rob72R
Messaggioda Rob72R » 11 mar 2017, 21:26
Io, con il Tom Tom e con supporto kmt powerparts, mi trovo bene. Qualche vibrazione in accelerazione, ma nel complesso funziona bene.
ALESSANDRO970
Messaggioda ALESSANDRO970 » 12 mar 2017, 6:55
Sicuramente proverò ad togliere lo snodo del Tom Tom per eliminare la leva così lunga. Purtroppo dovrò cercare una piastra attacco diretto visto che al contrario del Garmin non viene fornita. Suggerimenti sul dove trovarla? Se non funzionasse tuoratech se la riprenderà indietro? Ho paura che tutte queste vibrazioni possano alla lunga sollecitare le viti di fissaggio cruscotto spannando le sedi in plastica
FOR
Messaggioda FOR » 12 mar 2017, 7:43
Supporto Touratech con Garmin 390. Ho dovuto costruirmi una flangia apposta per attaccare direttamente la basetta del navigatore. Vibrazioni nella norma. Probabilmente la tua prolungata del tomtom é il problema.
FranKieSixx
Messaggioda FranKieSixx » 12 mar 2017, 10:19
Anche io ho il supporto Touratech per Tom Tom, con contatto a caldo e chiusura chiave, ma vibra moltissimo, e spesso, su strade un po' dissestate perde anche l'alimentazione.. E non posso abbassare al minimo il cupolino, perché tocca. Non sono molto contento, anzi..
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Stay true.
molifa
Messaggioda molifa » 12 mar 2017, 14:29
Quindi a qualcuno vibra e ad altri no?
FOR
Messaggioda FOR » 12 mar 2017, 16:13
molifa ha scritto:Quindi a qualcuno vibra e ad altri no?
Da quel che ho letto ad alcuni con staffe di prolungata vibra di più. Ad altri con supporti diretti meno. Comunque un pelo la staffa touratech ,che è fissata al cruscotto che ha dei gommini apposta per attenuare le vibrazioni ,debba vibrare per ammortizzare le sollecitazioni. Nel mio caso sono accettabili.
ALESSANDRO970
Messaggioda ALESSANDRO970 » 12 mar 2017, 19:04
Su e bay ho trovato un attacco diretto per Tom Tom costa 30 euro sembra essenziale ma solido.
Ho fatto qualche simulazione e non dovrebbe interferire col cupolino. Ultimo tentativo, dopo la staffa touratech finirà in discarica.
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 12 mar 2017, 21:54
Se ti va Alessandro,prima di buttarla in discarica la staffa :) ,mandami un messaggio,che te la prendo io,ne sto' cercando una,grazie... :wink:
kayser
Messaggioda kayser » 12 mar 2017, 22:08
ImmagineImmagine
Modificato la staffa originale.
La uso per TomTom Start 60
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
ALESSANDRO970
Messaggioda ALESSANDRO970 » 12 mar 2017, 22:18
Non mancherò sandion :lol:
molifa
Messaggioda molifa » 13 mar 2017, 7:04
No sandion salvati finchè sei in tempo dalla staffa spiritata.... :rotlf:
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 13 mar 2017, 19:13
:rotlf: :rotlf:
molifa
Messaggioda molifa » 1 apr 2017, 8:56
Come va con le vibrazioni? Avete risolto con qualche igegnosa invenzione?
Io ieri ho preso una buca di quelle "bas...de" e il navigatore ha praticamente rimbalzato sul plexiglas segnandolo. :grr1:
kayser
Messaggioda kayser » 1 apr 2017, 15:05
molifa ha scritto:Come va con le vibrazioni? Avete risolto con qualche igegnosa invenzione?
Come hai già scritto .....
"Vibra in modo indecente "
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 3 apr 2017, 11:53
Axxo buono a sapersi, ero li li per prendere il supporto Touratech per poi fissarci lo Zumo 345 anch'esso in procinto di essere acquistato ma da quel che dite....
In alternativa quindi che supporto consigliate ????
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
