Pagina 1 di 3
Bauletto posteriore
17 apr 2013, 20:42
da andreaa74
Vorrei montare il bauletto della givi da 52 lt. Il concessionario mi dice che la piastra non e' ancora disponibile. Avete qualche alternativa?
Comunque moto fantastica, mi emoziona! Ha un gran motore, fluido. Domenica ho fatto 200 km sulle strade del prosecco, nelle curve e' una bicicletta! Complimenti al lavoro che ha fatto ktm. Ottimo acquisto!
Re: Bauletto posteriore
17 apr 2013, 21:49
da brunoexc450factory
anch'io montero' il maxia 52 lt quando arrivera' la mia...... l'ho tenuto apposta dalla mia vecchia moto perche' piu comodo dell'orginale ktm,ci stanno 2 caschi. ma scusa la piastra givi originale non si puo fissare sul portapacchi di serie dell'adv?
17 apr 2013, 21:54
da GREZ
Ciao, io ho montato la piastra della givi quella per i bauletti monokey( io ho il 52lt trekker) e il meccanico ha dovuto fare una piccola modifica x poterla montare,tiene benissimo e non mi da problemi, ho gia fatto 2600km.
Saluti a tutti
17 apr 2013, 22:00
modifica tipo?
18 apr 2013, 6:56
da andreaa74
Il meccanico mi ha detto che bisogna bucare quello originale per fissare la piastra givi e non volevo farlo! Ho scritto alla givi, ora vediamo se mi rispondono.
18 apr 2013, 7:11
a be' ok,cosa da poco..... fattibile.... grazie andrea!!! buona giornata!!!
18 apr 2013, 15:58
da bibbi
Io ho avuto uno scambio di mail con givi nei giorni scorsi ma non hanno saputo/voluto dirmi quando uscira qualcosa di specifico per la 1190, dicono solo che è in lavorazione...
attualmente ho risolto "adattando" una piastra Kappa alla piastra bauletto gia montata, ed ho un bauletto da 49 litri giusto giusto per 2 integrali...speriamo si sbrighino pero!!!
18 apr 2013, 17:19
ma no io faro' i buchi come dice andrea,tanto poi la piastra rimarra' su per sempre quindi no problem....
18 apr 2013, 20:14
da sangio
fatemi capire, quindi usate solo il bauletto da 52 litri per evitare le borse laterali (tra l'altro in una non ci sta un casco), giusto?
Potete postare delle foto? Sono curioso di vedere come stanno. grazie.
18 apr 2013, 20:23
ciao Sangio,no io monto il mio givi maxia 52 solo per comodita',in quanto ci stanno 2 caschi integrali,che nel suo originale ktm non ci starennero. le valige le ho comprate lo stesso quelle da viaggio con il kit illuminazione interno........ non sono male ma in quella di dx da soli 31 lt ci stara' un po poco e anche ben caldo vista la vicinanza dello scarico..... immagino,visto che la moto arriva tra una decina di gg
18 apr 2013, 20:57
da andreaa74
Anch'io ho ordinato le borse laterali, sono arrivate ma non posso montarle, manca la chiave lunga che serve poi anche per l'accensione.
18 apr 2013, 21:13
ma daiiiii veramente???? le valige senza chiavi!!!!! ktm sta un po perdendo il nome con ste cavolate......... non è possibile!!!!
18 apr 2013, 21:18
da Paguro67
No bruno le chiavi te le danno ma ti fanno subito un richiamo della chiave originale della messa in moto per dartene una piú lunga che fa tutto borse e messa in moto.... Geniale
18 apr 2013, 21:22
ciumbia!!! ma te ne danno una sola? manco una di scorta?
18 apr 2013, 21:23
Paguro67 ha scritto:No bruno le chiavi te le danno ma ti fanno subito un richiamo della chiave originale della messa in moto per dartene una piú lunga che fa tutto borse e messa in moto.... Geniale
ma se non ricordo male a te e dio72 è arrivata la moto,giusto?
18 apr 2013, 21:26
da GREZ
Ciao,la modifica della piastra consiste in un paio di staffe tra la piastra originale della moto e la piastra givi,per l'attacco delle borse il conce ha contattato la givi e dovrebbe essere in consegna per la fine di maggio(speriamo.....)(ho le trekker)
18 apr 2013, 21:29
ok grazie Grez, io ho preso le originali da viaggio,anche se ho letto che gli attacchi non sembrano il massimo della robustezza.......
18 apr 2013, 21:32
da Paguro67
brunoexc450factory ha scritto:Paguro67 ha scritto:No bruno le chiavi te le danno ma ti fanno subito un richiamo della chiave originale della messa in moto per dartene una piú lunga che fa tutto borse e messa in moto.... Geniale
Si Bruno 2 settimane fa primo vero giro domenica Bologna San marino fatti circa 600 km la k é fantastica il problema é andare piano per fare rodaggio
18 apr 2013, 22:01
20 apr 2013, 20:57
da luca_esse
anch'io volevo montare il 50 litri...
tipo questo:
http://shop.touratech.it/valige-in-allu ... op-xl.htmlsembra una cassa panca pero è +10 cm per lato rispetto al classico bauletto di ktm...
voi che dite?
