da uzname » 1 lug 2017, 8:34
Che sfiga! Avevo appena scritto che la data si era azzerata una volta e poi più successo ma stamattina ci risiamo!
Non ricordo più cosa avevo fatto l'altra volta per ripristinarla, forse avevo staccato la batteria, mah
EDIT: Quando la data si azzera e non è possibile reimpostarla perché non è accessibile nel menu di configurazione bisogna procedere nel seguente modo:
- Spegnere tutto
- Togliere il fusibile n. 1, il primo a destra nella scatola di gomma sotto la sella del passeggero
- Azionare il tasto race on (accensione quadro), la spia gialla a sinistra dovrebbe lampeggiare un attimo e lo strumento rimane spento. In questo modo si scaricano completamente i componenti elettronici
- Attendere qualche minuto
- Inserire il fusibile n.1
A questo punto, dopo l'inizializzazione, compare l'impostazione Data/ora, il campo data è accessibile col valore di default 01.01.2016 e può essere impostato normalmente
Tutte le impostazioni precedentemente configurate (favoriti, tasto su e tasto giu) restano invariate.
