Risers 1190-1290
kappa83
Risers 1190-1290
Messaggioda kappa83 » 13 lug 2017, 14:09
Ciao ragazzi.
Volevo chiedere a chi ha montato qualche tipo di riser come si trova e quale e' meglio.
Io ho una 1290 sadv (2015), dopo un po accuso fastidio alla zona lombare e ho qualche dubbio possa centrare la postura, ma non sono proprio sicuro di dover alzare/arretrare piuttosto che il contrario... ho le braccia abbastanza lunghe e sono alto 1.80.
Grazie!
NOALE1290SAD
Re: Risers 1190-1290
Messaggioda NOALE1290SAD » 13 lug 2017, 14:55
Ciao, il mio problema erano le spalle e le braccia che mi risultavano un po troppo tese con il riser originale, e cosi ho montato le prolunghe della touratech insieme al riser originale e mi sono trovato meglio.
molto meno affaticamento nelle spalle e braccia.
non serve nessuna modifica ed i cavi stanno in posizione senza problemi.
forse per la zona lombare potrebbe essere che sei troppo dritto in sella ed il peso grava sulla seduta troppo verticalmente...
puoi anche provare a modificare la posizione del manubrio ruotandolo...un po piu in avanti oppure indietro..
spero di esserti stato utile,ciao
paolo
Lordenzo1975
Messaggioda Lordenzo1975 » 13 lug 2017, 18:51
Concordo con NOALE1290SAD: alzando il manubrio rischi di aggravare il problema.
Hai provato a variare l'altezza della sella? In quale posizione ti trovi meglio?
Potresti anche provare ha modificare l'altezza delle pedane in modo da modificare l'angolo busto-femore.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 13 lug 2017, 19:30
Noale cosa intendi che hai montato i riser touratech insieme al riser originale? Due riser?
I touratech arretrano soltanto senza alzare?
In effetti e' vero potrei provare alzare la sella (la ho in posizione bassa) e vedere come va, se peggiora potrei aver bisogno di un raiser.
Per ora ho sella bassa, pedane basse, e manubrio girato nella posizione piu arretrata, potrei anche provare a ruotarlo di 180 gradi per vedere se mi da piu o meno fastidio piu lontano..
NOALE1290SAD
Messaggioda NOALE1290SAD » 13 lug 2017, 23:42
forse mi sono spiegato male...volevo dire che ai riser originali ho aggiunto le prolunghe della touratech codice:01-371-5255-0 di 25mm di altezza
cosi facendo, per effetto dell'inclinazione del canotto, il manubrio si alza e si avvicina a te.
poi puoi modificare ancora ruotando in avanti o indietro il solo manubrio
ciao
kappa83
Messaggioda kappa83 » 14 lug 2017, 7:06
Chiaro, grazie
kappa83
Messaggioda kappa83 » 14 lug 2017, 12:57
Ma se avessi bisogno solo di arretrare e non alzare, non esiste niente?
Su una in conce ho visto questi montati..ma non li trovo su power parts qualcuno sa chi li fa?
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 14 lug 2017, 15:42
Domanda: ma con dei riser che spostano il manubrio in alto e indietro, non si rischia di scaricare un po' troppo l avantreno, che di per sé nella nostra moto non è propriamente una lama?
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 14 lug 2017, 15:48
Cioè... Lo chiedo perché effettivamente anche io troverei un manubrio un po' più alto e largo decisamente più comodo... Però come già detto, ho paura del rovescio della medaglia; in particolare che quando ci dò dentro, l'ingresso curva perda di precisione e l'uscita di curva, non riuscendo a caricare l anteriore a dovere mi galleggi
kappa83
Messaggioda kappa83 » 14 lug 2017, 17:37
Questo e' sicuro, infatti e' una modifica rivolta al turismo, non certo per fare ingressi e uscite di curva stile sportiva. Io sarei disposto a sacrificare un po di sportivita e precisione per un maggior confort, che per me un utilizzo turistico e' il principale indirizzo della nostra moto e in generale delle endurone. Se volevo una moto che faccia le curve con precisione millimetrica c'e tanto di meglio.
MotoCat
Messaggioda MotoCat » 1 lug 2018, 23:05
Ciao a tutti.
Riesumo il vecchio thread, anche se io ho una 1050, perché credo che il tema sia "trasversale".
KTM produce morsetti manubrio per i modelli adventure di 5 misure, da 37 a 57 mm.
https://www.ktm.com/it/powerparts/handlebar-amp-instruments--electric/handlebar-support/handlebar-mount-kit/?year=2016&segment=Travel&model=F9903PC&category=KE3-16007245%2fKE4-16007251
https://www.ktmfarioli.com/powerparts/super-adventure/78901939044-morsetti-manubrio
La domanda è: ma quelli originali quanto sono alti? :) Se voglio alzare il manubrio di 20 mm quale devo scegliere? Ho tentato una misura dei miei, sembrerebbero circa 25 mm
ma mi sembra una misura un po' spannometrica, e poi non so la misura indicata da mamma KTM esattamente a quale quota corrisponda..
Qualcuno ha la risposta? :)
Thanks.
Roby
Un rettilineo è solo lo spazio tra due curve...
Sixkiller
Messaggioda Sixkiller » 8 nov 2018, 21:29
Tipicamente la misura di lunghezza (o altezza) andrebbe presa dalla base di appoggio del suddetto pezzo, al centro della sezione del manubrio
MotoCat
Messaggioda MotoCat » 12 nov 2018, 15:27
Ciao Six, grazie per la risposta.
Alla fine ho risolto prendendo sul mercatino i rialzi da 25 mm della Touratech. ;)
Roby
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 16 nov 2018, 9:44
Anche io sono alla perenne ricerca di riser migliori.
A suo tempo mi sono accontentato dei PHDS power parts e della sostituzione del manubrio con uno più alto. Il sistema PHDS Credo rialzi 10mm in più rispetto gli originali che a memoria dovrebbero essere da 37mm.
Mi sembra sempre di aver bisogno di qualche mm in più in altezza ed in avvicinamento per una guida turistica ( Sono 1,76 ).
Poi ho trovato questi
https://www.ebay.it/itm/Nero-Adattatori ... 1438.l2649
rialzano 30 ed avvicinano 25 ( non ho capito se addizionati alla base del morsetto di serie oppure no ).
Il dubbio è l'alleggerimento eccessivo dell'avantreno ( già drammatico ) , un peggioramento della postura nella guida sportiva ed infine l'accentuazione delle vibrazioni rispetto al sistema di smorzamento che attualmente monto.
Ma botte piena e moglie ubriaca non è possibile, m bene rendo conto.
@MotoCat come ti trovi con i +25?
Grey
Messaggioda Grey » 17 nov 2018, 13:49
Uguali ai miei...ma sul mono ho messo una molla da 180...Immagine
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
kappa83
Messaggioda kappa83 » 17 nov 2018, 23:38
Sono la versione cinese di quelli swmotech che ho postato poco sopra
Grey
Messaggioda Grey » 18 nov 2018, 0:07
Quindi non vanno bene?
kappa83
Messaggioda kappa83 » 18 nov 2018, 10:12
Non lo so non li ho nemmeno mai visti dal vivo... quelli swmotech (che ho montato) sono ben fatti ricavati dal pieno. Quelli mi sembra li trovi anche su aliexpress in vari colori. Non so provare magari vale la pena, costano un bel po meno, e alla peggio non credo ti rimanga in mano il manubrio..poi posto una foto dei miei comunque.
Grey
Messaggioda Grey » 18 nov 2018, 11:48
Ho i China su da un bel po...e mai nessun problema...anodizzazione perfetta...sono ben rifiniti e sembrano ricavati dal pieno...occorrerebbe fare una sezione per esserne certi.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 20 nov 2018, 9:57
Ecco i swmotech, alzano 30 e arretrano 22.
ImmagineImmagine
