Pareri filtro Guglatech
mik66
Messaggioda mik66 » 23 lug 2017, 15:27
c'è qualcun che lo ha montato ? volevo sapere come si trova e se ci sono problemi durante il rifornimento,grzie
caraffiluca
Re: filtro Guglatech
Messaggioda caraffiluca » 23 lug 2017, 15:57
Se intendi il filtro al bocchettone, io l'ho montato sulla moto gia' da nuova, prima del primo rifornimento. In questi primi 5000Km nessun problema durante i rifornimenti, se non qualche secondo di tempo in piu', forse una decina per i 30lt del mio serbatoio.
Io i filtri li avevo anche sulla moto precedente (990ADV) e mi sono sempre trovato bene.....
Guglatech Forever
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 23 lug 2017, 16:15
Montato anche io quello al bocchettone. Nessun problema per i tempi di rifornimento. Basta mettere la pistola in modo che punti verso la parte posteriore del serbatoio.
Devo un po' sistemarlo con una fascetta bella grande quando smonto il serbatoio perchè i lembi si spostano e tendono a sovrapporsi.
mik66
Messaggioda mik66 » 23 lug 2017, 20:33
ok grazie delle info
joe 500
Messaggioda joe 500 » 23 lug 2017, 20:57
vai tranquillo solo qualche secondo in piu' per rifornire
kayser
Messaggioda kayser » 24 lug 2017, 13:22
Come già scritto ....
"I lembi tendono a sovrapporsi "
Specialmente se lasci la moto in garage caldo con serbatoio quasi vuoto per qualche giorno.
In questa situazione il filtro si secca e al successivo rifornimento ci vuole ........pazienza .
Comunque a parte questo piccola seccatura il filtro va alla grande e consiglio vivamente a tutti la installazione .
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
dandreot
Messaggioda dandreot » 17 ago 2017, 12:29
domanda: ma sul 1290 s bisogna smontare il bocchettone per installare il filtro oppure basta inserirlo nel foro principale ?
dandreot
Messaggioda dandreot » 17 ago 2017, 12:30
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 17 ago 2017, 15:27
Non ricordo con chiarezza ma, per come è sistemato, credo proprio di sì. Credo si debba smontare il bocchettone.
dandreot
Messaggioda dandreot » 28 set 2017, 7:11
Chiedo cortesemente una info, ma per la 1290 sadv s 2017 il modello corretto di filtro è il nr .M04006 da 75€ in offerta?
grazie
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 28 set 2017, 11:27
scusate l'ignoranza,
ma a cosa serve quel filtro?
e' efficace?
dandreot
Messaggioda dandreot » 28 set 2017, 13:40
dovrebbe filtrare le impurità del carburante nel bocchettone di ingresso del serbatoio ed impedire che le stesse giungano fino al piccolo filtro della pompa benzina .
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 29 set 2017, 11:35
grazie per l'info
immagino sia a scopo precauzionale,almeno,io non l'ho mai montato in nessuna moto ma
non ho neanche avuto problemi di alimentazione per quanto riguarda la pompa della benzina
dandreot
Messaggioda dandreot » 29 set 2017, 12:49
Concordo con te, pure io non lo ho mai montato , ma visto che la 1290 sembra essere un pò delicata da questo punto di vista , meglio prevenire che curare .
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 29 set 2017, 19:54
I nuovi filtri bocchettone Guglatech, fermano anche l'acqua, oltre a filtrare un maniera impeccabile. Io li avevo persino sulla 950 adventure a carburatori ed ora messo anche sulla 1090R sin dal primo rifornimento.
Guglatech forever
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 29 set 2017, 19:55
Ah, confermo che su tutte le 1x90 va smontata prima di tutto la plastica di rivestimento sul serbatoio, poi si smonta il bocchettone e si infila il filtro. Cmq operazione abbastanza veloce
Lento ma violento..
Albert71
Messaggioda Albert71 » 30 set 2017, 7:42
Ciao anche io lo monto con soddisfazione nel mio sd é molto utile e la nuova versione 3d blocca anche il passaggio di acqua, considerare che è alla fine un bel risparmio , come saprete le pompe dei nostri motori lavorano a una pressione alta e le performance sono legate a una pulizia perfetta dei filtri benzina , il concessionario ve la cambia volentieri se gli lasciate un centone !Quindi tirate voi le conclusioni!
daniele2101
Messaggioda daniele2101 » 1 ott 2017, 20:23
esco dal coro...
nella mia esperienza non sono riuscito ad utilizzarlo efficacemente; infatti dopo una litigata con un tizio al distributore che attendeva i miei tempi di rabbocco del carbutante ho deciso di smontarlo!!
alby_net
Messaggioda alby_net » 2 ott 2017, 10:05
ciao, volevo capire meglio una cosa da chi ha già montato il filtro, e che non ho trovato sul sito del venditore...
- quanto dura in termini di tempo/litri, ogni quanto va sostituito?
- se è vero che trattiene l'acqua, questa che fine fa? rimane all'interno del filtro? evapora? rimane assorbita nel filtro che poi sta a contatto con la benzina?
grazie in anticipo!
napalmz
Messaggioda napalmz » 2 ott 2017, 10:28
Sulla 2°, direi che evapora (specie con il caldo d'estate)
1290 Super Adventure S k17
