Strano ronzio elettrico di cosa si tratta ?
agam
Messaggioda agam » 13 nov 2018, 22:39
Buonasera.
Sono un nuovo acquirente di una 1190 adv 2016 km 5000.
Ho notato fin da subito dopo aver acceso il quadro con la chiave, che si attiva subito la pompa della benzina che carica per alcuni secondi e poi termina.
Ma subito dopo si azione un ronzio, tipo motorino elettrico che continua a fare rumore senza mai terminare , questo prima che la moto si avvia , ora non so' se poi termina dopo l'accensione del motore, ma non so dirvelo perché il motore è troppo rumoroso.
Qualcuno sa spiegarmi con esattezza di cosa si tratta ?? e se è tutto normale ?
Provengo da 40 anni di moto giapponesi e questa è la prima moto europea pertanto non sono abituato a rumori strani.
Speriamo bene
napalmz
Re: Strano ronzio elettrico di cosa si tratta ?
Messaggioda napalmz » 14 nov 2018, 9:01
E' la pompa della benzina in pressione, infatti se a quadro acceso premi il tasto rosso dopo 1 secondo smette di ronzare.
Non ti preoccupare, è normale e lo fanno tutte le 1050-1090-1190-1290 (e mi sa pure la 790!)
1290 Super Adventure S k17
Slim
Messaggioda Slim » 14 nov 2018, 9:08
Esatto, stesso comportamento della mia. Tutto ok.
agam
Messaggioda agam » 16 nov 2018, 15:10
Per notizia oggi ho chiesto al concessionario di cosa si trattava il ronzio che si sente, dopo essersi fermata la pompa della benzina, a quadro acceso e motore spento.
Mi ha risposto che è tutto normale, si tratterebbe della piattaforma inerziale che comunica di continuo con la centralina elettronica per verificare di continuo tutti i valori.
Mi meraviglio come nessun possessore si sia mai accorto e lamentato, comunque meglio cosi speriamo bene.
Slim
Messaggioda Slim » 16 nov 2018, 19:58
Eh ... si si... scandaloso che non ci si lamenti di una cosa normale
Fatti togliere subito la piattaforma inerziale!
Grey
Messaggioda Grey » 17 nov 2018, 13:42
Io l'ho notato subito dopo l'acquisto...ma perche' dovevo o dovrei lamentarmi?
Non sapevo che la piattaforna inerziale emettesse rumori...e se non fossero gli accelerometri?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Slim
Messaggioda Slim » 17 nov 2018, 13:53
Certo, in quel caso che si fa... "si chiede". Lamentarsi e indignarsi perche altri non si lamentano è un'altra cosa.
Grey
Messaggioda Grey » 17 nov 2018, 14:04
Se, ma e' la pompa o la piattaforma inerziale?
Slim, tu hai chiesto al meccanico?
Grey
Messaggioda Grey » 17 nov 2018, 14:21
Avete mai pensato al motorino del RBW?
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 17 nov 2018, 15:47
...è un allarme !!! Indica 5 minuti all' implosione !!!
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
Slim
Messaggioda Slim » 17 nov 2018, 18:19
@Grey, entrambe, la pompa spinge e si ferma continuamente. Il mecca mi ha saputo dire solo della pompa (ma già lo sapevo ovviamente) nelle pause credo sia la piattaforma.
ALEX1190
Messaggioda ALEX1190 » 14 apr 2019, 23:31
ciao,
volevo ringraziarvi...
da qualche giorno sono un felicissimo possessore di una 1190 adv s
moto perfetta x il mio stile di guida, se mi dicessero ti regaliamo una qualsiasi... io risceglierei questa
ho notato quasi da subito che a motore spento e quadro acceso si sente sto ronzio della pompa benzina che (una volta raggiunta la pressione d'esercizio) si dovrebbe spegnere, invece permane
mi stavo quasi preoccupando
invece leggo di sta "piattaforma inerziale" (x me è tipo supercazzola...) e che è normale
benissimo!!
GRAZIEEEE
dgardel
Messaggioda dgardel » 15 apr 2019, 0:13
Veramente è il gruppo di azionamento del corpo farfallato, tant'è che se a motore spento accelerate, sentirete il ronzio variare con la posizione della manopola
edotto
Messaggioda edotto » 15 gen 2022, 18:31
Da nuovo possessore di modello 2016 ho notato subito questo ronzio a moto spenta, quadro acceso e tasto rosso in ON. Aprendo e chiudendo l’acceleratore il ronzio cambia “frequenza” quindi anch’io sono più propenso nel pensare sia qualcosa che riguarda la posizione dei corpi farfallati.
In ogni caso, grazie al forum, ho trovato la risposta ad un altro enigma.
KTM 1190 Adventure S (2016)
Messaggioda Bat21 » 15 gen 2022, 18:44
n.d.r.
Non prendetela come oro colato ...ma ricordo aver letto da qlc parte che, per i mezzi dotati di comando gas RBW è possibile far una sorta di reset/ripristino qualora s'avverta un regime del minimo incerto; basta accender SOLO il quandro strumenti > girare lentamente e progressivamente la manopola gas sino a fine corsa > riportarla ugualmente nella posizione di riposo > chiudere il contatto e DOPO avviare il motore.
Semplice "nota di servizio", che per curiosità ho testato anche sulla Dukina (Duke 690 - 2019 ...cambiato niente, andava bene anche prima :lol: ) ...ma che devo aver letto da qlc parte :think: :nerd:
edotto
Messaggioda edotto » 15 gen 2022, 19:57
Quindi, se ho capito bene
—> chiave+tasto rosso in ON a motore spento,
apertura e chiusura acceleratore fatta bene
—> chiave in OFF
—> chiave in ON e si da Start
Corretto?
Messaggioda Bat21 » 15 gen 2022, 21:06
Si Edoardo, esatto …ma se la tua moto non accusa problemi di regime del minimo, potresti non avvertir differenze dopo questo reset/riallineamento :!: :)
bigzana
Messaggioda bigzana » 15 gen 2022, 21:18
io comunque starei lontano da un concessionario che mi dice che è la piattaforma inerziale.... :lol:
tra un pò KTM 1290 SADVS '21, SPEED TRIPLE 2000 "culobello"
"C'è chi può e chi non può, io può" (cit.)
edotto
Messaggioda edotto » 15 gen 2022, 21:22
Bat21 ha scritto:se la tua moto non accusa problemi di regime del minimo, potresti non avvertir differenze dopo questo reset
Sì sì certo. La mia tiene bene il minimo, volevo solo essere sicuro di aver compreso bene la procedura, sai mai che in futuro torni utile… ;)
Ultima modifica di Giax il 16 gen 2022, 12:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda Bat21 » 16 gen 2022, 8:52
Perfect :wink:
