Pagina 1 di 2
Strano ronzio elettrico di cosa si tratta ?
13 nov 2018, 22:39
da agam
Buonasera.
Sono un nuovo acquirente di una 1190 adv 2016 km 5000.
Ho notato fin da subito dopo aver acceso il quadro con la chiave, che si attiva subito la pompa della benzina che carica per alcuni secondi e poi termina.
Ma subito dopo si azione un ronzio, tipo motorino elettrico che continua a fare rumore senza mai terminare , questo prima che la moto si avvia , ora non so' se poi termina dopo l'accensione del motore, ma non so dirvelo perché il motore è troppo rumoroso.
Qualcuno sa spiegarmi con esattezza di cosa si tratta ?? e se è tutto normale ?
Provengo da 40 anni di moto giapponesi e questa è la prima moto europea pertanto non sono abituato a rumori strani.
Speriamo bene
Re: Strano ronzio elettrico di cosa si tratta ?
14 nov 2018, 9:01
da napalmz
E' la pompa della benzina in pressione, infatti se a quadro acceso premi il tasto rosso dopo 1 secondo smette di ronzare.
Non ti preoccupare, è normale e lo fanno tutte le 1050-1090-1190-1290 (e mi sa pure la 790!)
14 nov 2018, 9:08
da Slim
Esatto, stesso comportamento della mia. Tutto ok.
16 nov 2018, 15:10
da agam
Per notizia oggi ho chiesto al concessionario di cosa si trattava il ronzio che si sente, dopo essersi fermata la pompa della benzina, a quadro acceso e motore spento.
Mi ha risposto che è tutto normale, si tratterebbe della piattaforma inerziale che comunica di continuo con la centralina elettronica per verificare di continuo tutti i valori.
Mi meraviglio come nessun possessore si sia mai accorto e lamentato, comunque meglio cosi speriamo bene.
16 nov 2018, 19:58
da Slim
Eh ... si si... scandaloso che non ci si lamenti di una cosa normale
Fatti togliere subito la piattaforma inerziale!
17 nov 2018, 13:42
da Grey
Io l'ho notato subito dopo l'acquisto...ma perche' dovevo o dovrei lamentarmi?
Non sapevo che la piattaforna inerziale emettesse rumori...e se non fossero gli accelerometri?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
17 nov 2018, 13:53
da Slim
Certo, in quel caso che si fa... "si chiede". Lamentarsi e indignarsi perche altri non si lamentano è un'altra cosa.
17 nov 2018, 14:04
da Grey
Se, ma e' la pompa o la piattaforma inerziale?
Slim, tu hai chiesto al meccanico?
17 nov 2018, 14:21
da Grey
Avete mai pensato al motorino del RBW?
17 nov 2018, 15:47
da snaporaz basic
...è un allarme !!! Indica 5 minuti all' implosione !!!
17 nov 2018, 18:19
da Slim
@Grey, entrambe, la pompa spinge e si ferma continuamente. Il mecca mi ha saputo dire solo della pompa (ma già lo sapevo ovviamente) nelle pause credo sia la piattaforma.
14 apr 2019, 23:31
da ALEX1190
ciao,
volevo ringraziarvi...
da qualche giorno sono un felicissimo possessore di una 1190 adv s
moto perfetta x il mio stile di guida, se mi dicessero ti regaliamo una qualsiasi... io risceglierei questa
ho notato quasi da subito che a motore spento e quadro acceso si sente sto ronzio della pompa benzina che (una volta raggiunta la pressione d'esercizio) si dovrebbe spegnere, invece permane
mi stavo quasi preoccupando
invece leggo di sta "piattaforma inerziale" (x me è tipo supercazzola...) e che è normale
benissimo!!
GRAZIEEEE
15 apr 2019, 0:13
da dgardel
Veramente è il gruppo di azionamento del corpo farfallato, tant'è che se a motore spento accelerate, sentirete il ronzio variare con la posizione della manopola
15 gen 2022, 18:31
da edotto
Da nuovo possessore di modello 2016 ho notato subito questo ronzio a moto spenta, quadro acceso e tasto rosso in ON. Aprendo e chiudendo l’acceleratore il ronzio cambia “frequenza” quindi anch’io sono più propenso nel pensare sia qualcosa che riguarda la posizione dei corpi farfallati.
In ogni caso, grazie al forum, ho trovato la risposta ad un altro enigma.
15 gen 2022, 18:44
da Bat21
n.d.r.Non prendetela come
oro colato ...ma ricordo aver letto da qlc parte che, per i mezzi dotati di comando gas RBW è possibile far una sorta di reset/ripristino qualora s'avverta un regime del minimo incerto; basta accender SOLO il quandro strumenti > girare lentamente e progressivamente la manopola gas sino a fine corsa > riportarla ugualmente nella posizione di riposo > chiudere il contatto e DOPO avviare il motore.
Semplice "nota di servizio", che per curiosità ho testato anche sulla Dukina (Duke 690 - 2019 ...cambiato niente, andava bene anche prima
) ...ma che devo aver letto da qlc parte
15 gen 2022, 19:57
da edotto
Quindi, se ho capito bene
—> chiave+tasto rosso in ON a motore spento,
apertura e chiusura acceleratore fatta bene
—> chiave in OFF
—> chiave in ON e si da Start
Corretto?
15 gen 2022, 21:06
da Bat21
Si Edoardo, esatto …ma se la tua moto non accusa problemi di regime del minimo, potresti non avvertir differenze dopo questo reset/riallineamento
15 gen 2022, 21:18
da bigzana
io comunque starei lontano da un concessionario che mi dice che è la piattaforma inerziale....
15 gen 2022, 21:22
da edotto
Bat21 ha scritto:se la tua moto non accusa problemi di regime del minimo, potresti non avvertir differenze dopo questo reset
Sì sì certo. La mia tiene bene il minimo, volevo solo essere sicuro di aver compreso bene la procedura, sai mai che in futuro torni utile…
16 gen 2022, 8:52
da Bat21
Perfect
