Piastra artigianale bauletto Givi
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 27 feb 2019, 9:38
Qualcuno ha una foto della piastra fatta da Rocco ( utente di cui sento parlarlare qui e là)?
uba
Re: Piastra artigianale bauletto givi
Messaggioda uba » 27 feb 2019, 9:40
Eccola!
webspider
Messaggioda webspider » 27 feb 2019, 10:41
io l'ho ricontattato su subito.it
ti interessa la piastra ?
e sta sopra alla moto
kappa83
Messaggioda kappa83 » 27 feb 2019, 13:25
Io ce l'ho montata. Fatta molto bene direi.
Unica cosa sto valutando di far asolare i fori delle viti di aggancio al portapacchi, in modo che posso regolare un minmo la posizione del bauletto, gia la sella passeggero e' smilza e con il bauletto givi v46 con il suo cuscinetto montato mi da l'idea che e' troppo avanti per l'appoggio della zavorrina.
Devo verificare se c'e spazio abbastanza, negli attacchi anteriori sicuramente, in quelli posteriori non so..
napalmz
Messaggioda napalmz » 27 feb 2019, 18:05
Io ho esattamente questo problema, con piastra "Rocco" e bauletto trekket 52+ schienale.
La zavorrina mi sta addosso e non è per niente comoda.
Sto valutando di togliere lo schienalino ma non so se basti, far asolare la piastra lo vedo difficile dato che i 2 fori verso il codino sono in una zona rastremata quindi proiettandoli indietro non c'è piastra da forare.
Qualche idea?
1290 Super Adventure S k17
webspider
Messaggioda webspider » 27 feb 2019, 22:04
intendete di asolare le viti a testa svasata o i vari attacchi per il bauletto ?
kappa83
Messaggioda kappa83 » 28 feb 2019, 5:39
Intendevo quelle a testa svasata, ma ce poco spazio dietro perche e' sagomato..
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 28 feb 2019, 9:49
molto bella. Rispetto alla plastica che ho installato adesso ce ne corre.
Ma i costi?
webspider
Messaggioda webspider » 28 feb 2019, 11:28
kappa83 ha scritto:Intendevo quelle a testa svasata, ma ce poco spazio dietro perche e' sagomato..
sulle viti a testa svasata asolare la sede è sempre poco realizzabile e soprattutto poi non ha la stessa "robustezza" di fissaggio, praticamente la testa della vite ha pochissimo contatto con la superficie della piastra e "stringe" poco
non sarebbe più pratico asolare gli attacchi per il bauletto ?
kappa83
Messaggioda kappa83 » 28 feb 2019, 11:55
Si era un altra possobilita, ma volendo spostare indietro da vedere quanto spazio ha il becco di bloccaggio, e poi trovare qualcuno che te lo fa
napalmz
Messaggioda napalmz » 28 feb 2019, 12:12
Per non dover modificare la piastra avevo pensato ad una sotto-piastra con 8 fori, 4 sotto che si attaccano al codino e 4 sopra filettati per far fissare la piastra superiore.
Alzerebbe di un paio di cm il tutto ma almeno darebbe una reversibilità assoluta.
Oltretutto se fosse "mobile" si potrebbe adattarlo, magari mettendo delle asole piuttosto che fori (o più fori, volendo).
Però non sono pratico ne ho competenze per realizzarlo, solo l'idea.
Qualcosa del genere, per capirci (E' una Teneré in foto):
EDIT:
Ho sentito Rocco e mi farà un progetto per una piastra più lunga con varie posizioni di fissaggio di funghetti&co, in modo da poter scegliere come fissarla e quanto arretrarla.
uba
Messaggioda uba » 28 feb 2019, 13:02
kappa83 ha scritto:Io ce l'ho montata. Fatta molto bene direi.
Ho il tuo stesso bauletto, senza cuscino si sta meglio.
Se hai news per una piastra nuova fatemi sapere
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 28 feb 2019, 15:42
Mi indicate il costo della piastra?
kappa83
Messaggioda kappa83 » 28 feb 2019, 17:40
Non ricordo esattamente il prezzo ma dovresti trovarla su subito.it. contatta il venditore rocco che ti dice tutto.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 28 feb 2019, 20:05
La piastra di Rocco costa tra gli 80 e 95€ a seconda se verniciata nera o grezza.
Queste sono in acciaio, so che ora le sta studiando in alluminio da 6 mm.
webspider
Messaggioda webspider » 28 feb 2019, 22:33
confermo, ora sono in alluminio da 6
uba
Messaggioda uba » 28 feb 2019, 22:41
webspider ha scritto:confermo, ora sono in alluminio da 6
Ma sono state fatte?
webspider
Messaggioda webspider » 1 mar 2019, 9:13
no te le fa su richiesta, da quanto ho capito per telefono
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 19 mar 2019, 13:36
Ciao, cui mi gira il contatto di Rocco o il suo nome utente sul forum?
Grazie!
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
1190 ADV S and 250 EXC 2T
MA INIZIO' TUTTO COSI'...
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
KTM 990 SMT 2011 - KTM 400 EXC 2002
[/size]
webspider
Messaggioda webspider » 19 mar 2019, 14:50
qui sul forum non c'è
io l'ho contattato su subito:
http://www.subito.it/vi/190290319.htm
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
