Ondeggiamento (e sbacchettamento)
ghirone
Messaggioda ghirone » 1 apr 2019, 21:43
ciao a tutti,posseggo una 1190 s e fino ad ora nessun problema,ma da quest'anno si innescano degli ondeggiamenti ,non sbacchettamenti,come se avessi i bauletti montati, sopra ' 180 km h ... avevo le continental att. 2 un'po' consumate ,pensando fosse quello ...ora ho montato le scorpion nuove ,ma non ho risolto il problema , qualcuno ha risolto ?
grazie
Ultima modifica di Giax il 2 gen 2023, 15:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo
1190 adventure orange my 2015
Re: ondeggiamento
Messaggioda Bat21 » 1 apr 2019, 22:56
Al riguardo, ci sono già diversi topic aperti :?
ghirone
Re: ondeggiamento
Messaggioda ghirone » 2 apr 2019, 11:43
ok,ne ho guardati,ma parlano di sbacchettamento ....
Re: ondeggiamento
Messaggioda Bat21 » 2 apr 2019, 11:54
Verifica la pressione gomme ed il corretto serraggio del cannotto di sterzo ...che non dev'esser ne troppo "lasco" e nemmeno frenato :wink:
n.d.r.
Cercati sul web "effetto shimmy" :!:
Wolves
Re: ondeggiamento
Messaggioda Wolves » 4 apr 2019, 12:21
ghirone ha scritto:ciao a tutti,posseggo una 1190 s e fino ad ora nessun problema,ma da quest'anno si innescano degli ondeggiamenti ,non sbacchettamenti,come se avessi i bauletti montati, sopra ' 180 km h ... avevo le continental att. 2 un'po' consumate ,pensando fosse quello ...ora ho montato le scorpion nuove ,ma non ho risolto il problema , qualcuno ha risolto ?
grazie
Io con le scorpion ho incominciato ad ondeggiare, cosa che con le continental non mi succedeva.
Ora che ho rimesso le trail attack 3 non ondeggia più.
CHIRONE
Re: ondeggiamento
Messaggioda CHIRONE » 4 apr 2019, 13:11
ghirone ha scritto:ok,ne ho guardati,ma parlano di sbacchettamento ....
Mi potete indicare la differenza semantica tra "ondeggiamento" e "sbacchettamento" perchè nei vari 3D è possibile che abbia confuso i due termini e, quindi, quando affermavo che la mia andava dritta (non sbacchettava) invece volevo dire che non ondeggiava?? :roll:
per aspera ad astra
napalmz
Re: ondeggiamento
Messaggioda napalmz » 4 apr 2019, 13:26
Penso che il 90% dei post che indicano "sbacchettamento" sono tutti da convertire in "ondeggiamento" (shimming).
Quindi prendi pure per buono tutto (sbacchettamento e/o ondeggiamento) nel calderone dell'ondeggiamento.
1290 Super Adventure S k17
arturoa
Re: ondeggiamento
Messaggioda arturoa » 6 apr 2019, 14:05
In effetti come ha già giustamente detto bat21 a me dopo il tagliando in ktm e il conseguente serraggio del canotto di sterzo l'effetto shimmy è sparito!
Giuani30
Sbacchettamento anomalo1190ADV
Messaggioda Giuani30 » 30 dic 2022, 13:51
buon giorno e buone feste sono passato dalla 990smt all 1190adv ho un problema di sbacchettamento con la adv ho montato le mitas terra force nuove pensavo si risolvesse ho provato a rismontare la ruota davanti e sembra equilibrata quindi e apposto. qualcuno mi sa dare qualche consiglio? GRAZIE :D
novizio
Re: sbacchettamento anomalo1190ADV
Messaggioda novizio » 30 dic 2022, 16:27
Ottime gomme......
Per ballare
Chi lá dì che un toscanei podi mia fá na poesia (cit)
Mr Wood
Messaggioda Mr Wood » 31 dic 2022, 4:42
Quale modello hai... è una S o una R? Anno di costruzione e km percorsi?
Messaggioda Cesar 1 » 31 dic 2022, 11:46
A che velocità inizia a sbacchettare?
Con che carico?
Lo faceva anche con le gomme precedenti?
Con che settaggio di sospensioni giri?
Hai borse e/o bauletto?
La moto è ok o ha avuto incidenti o cadute...forcelle e forcellone sono ok?
Giuani30
Messaggioda Giuani30 » 31 dic 2022, 14:21
la kappa e una adv s ha 19mila km e del 2014 lo faceva anche con le goome originali quando ne aveva 10mila di km le sospensioni sono elettroniche sempre in street o sport. sbacchetta ogni 40 km di velocita il propietario di prima ha fatto 4mila km a meno che quello che l'aveva prima o l'anteriore non siano caduti, provero anche senza bauletto.
rcostama76
Re: Sbacchettamento anomalo1190ADV
Messaggioda rcostama76 » 1 gen 2023, 15:54
Prova rifare la procedura di serraggio della ruota anteriore seguendo alla lettera quanto indicato sul manuale di uso e manutenzione.
Messaggioda Giax » 2 gen 2023, 15:42
Ho unito ad un thread precedente, ma ce ne sono davvero tanti già aperti specialmente nei subforum 1090 o 1290 etc (ritengo che in gran parte la sostanza dei controlli ed i consigli sia sempre stessa musica…).
molifa
Messaggioda molifa » 29 apr 2023, 7:52
Giax ha scritto:ritengo che in gran parte la sostanza dei controlli ed i consigli sia sempre stessa musica
l'unica soluzione è mettersi il cuore in pace tanto non si risolve
Ultima modifica di Giax il 30 apr 2023, 8:01, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ridotto quote
novizio
Re: Ondeggiamento (e sbacchettamento)
Messaggioda novizio » 29 apr 2023, 8:28
Mica vero.
molifa
Messaggioda molifa » 29 apr 2023, 10:59
@novizio
Come l'Hai risolta? io non ci sono riuscito
Ultima modifica di Giax il 30 apr 2023, 8:01, modificato 1 volta in totale.
novizio
Messaggioda novizio » 29 apr 2023, 12:09
Scritto anche nel 3D apposito.
Ad ogni modo....
SA1290S del 21.
Allineato paramani.
Allineato forca e sfilato forca di due tacche
Rifatto procedura, come da libretto, per serraggio ruota ant.
GOMME, messo road6 Michelin
Serrato cannotto, va controllato periodicamente.
