Dispersione impianto elettrico
EliaM
Messaggioda EliaM » 12 giu 2019, 10:21
Ciao a tutti, apro un nuovo post perché non sono riuscito a trovare nulla di simile nel forum.
Da qualche giorno mi è impossibile utilizzare la moto in quanto la batteria tende a scaricarsi in tempi anomali.
Guidando per circa due ore il voltaggio della batteria, che in partenza risulta essere di 13V, scende addirittura a 10.5V rendendo impossibile l'accensione del veicolo in caso di spegnimento.
Purtroppo anche sostituendo la batteria il problema persiste e io non so che fare. Sembra quasi che ci sia una grande dispersione di corrente o che l'impianto non riesca a mantenere la carica.
Spero non si tratti dello statore, in quel caso i costi di riparazione sarebbero elevati :(
c'è qualcosa che posso controllare prima di portare la moto dal meccanico? Grazie
Ultima modifica di Giax il 13 giu 2019, 0:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Specificato titolo
Riddler
Re: Impianto Elettrico
Messaggioda Riddler » 12 giu 2019, 10:44
Prova a fare un controllo su tutti i cavi che passano a contatto con il telaio o altre parti in metallo,
le vibrazioni potrebbero aver consumato la guaina mandando in corto il tutto.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
balocco
Messaggioda balocco » 12 giu 2019, 13:05
Molte volte il problema è il regolatore/raddrizzatore di tensione, dovresti misurare la tensione in uscita a motore al minimo e 5000 giri/min con luci spente e con luci accese. Non ricordo i dati precisi ma dovrebbe rimanere sempre tra il 12v e i 14v.
napalmz
Messaggioda napalmz » 12 giu 2019, 13:32
In marcia, a motore acceso, dovrebbero essere 14v (da strumento a cruscotto).
Confermi?
1290 Super Adventure S k17
webspider
Messaggioda webspider » 12 giu 2019, 14:38
concordo con il regolatore
la batteria a riposo deve stare sui 12.5V
con motore in moto 13.5 --> 14V (tenendo leggermente accellerata, circa 2000g/m)
e sta sopra alla moto
EliaM
Messaggioda EliaM » 12 giu 2019, 15:36
No avviene esattamente il contrario! Se la batteria a riposo sta sui 12.5V a motore acceso invece il cruscotto segna circa 11.5V
balocco
Messaggioda balocco » 12 giu 2019, 19:24
Con tutta probabilità è il regolatore.
EliaM
Messaggioda EliaM » 12 giu 2019, 20:12
Grazie! Provvederò a smontarlo allora, sapete anche dirmi dove è posto? Rimuovendo la sella non riesco a vederlo
Re: Dispersione impianto elettrico
Messaggioda Giax » 13 giu 2019, 0:09
Sì, più che altro il problema non è tanto nello scaricarsi in modo anomalo quanto più nel non-ricaricarsi. Se a moto avviata la tensione gira a 10.5V è credibile sia il regolatore di tensione a cioccare.
EliaM
Messaggioda EliaM » 13 giu 2019, 12:07
Ok ho individuato il regolatore e l'ho smontato. Ne ho ordinato uno originale usato (testato funzionante), dovrebbe arrivare tra qualche giorno. Nel caso non fosse quello il problema ho la possibilità di restituirlo
napalmz
Messaggioda napalmz » 13 giu 2019, 16:20
Se non è il regolatore... statore andato?
Spero di no.
Brunoza
Messaggioda Brunoza » 14 giu 2019, 8:08
Ciao Elia, ho avuto il tuo stesso identico problema.
Ti confermo che la causa era il regolatore di tensione.
Sostituito, tutto ok.
Ti auguro che non ci sia altro, però o credo proprio che sia quello il problema.
EliaM
Messaggioda EliaM » 14 giu 2019, 14:26
Ciao! Dai speriamo sia davvero quello il problema, riuscirei a cavarmela con poco. Grazie a tutti dei messaggi, vi tengo aggiornati
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 28 ago 2019, 7:55
@EliaM cambiando il regolatore hai più risolto?
