1190 ADV S e Tagliando fai da te...
treder
Messaggioda treder » 26 giu 2019, 10:45
Ciao ragazzi, ho cercato di resistere, appena acquistata la moto mi sono detto "ora basta, nei week mi riposo e i tagliandi di questa moto li faccio fare al meccanico" ma poi, ritirata dal primo tagliando che gli fatto fare è partita la solita maledetta vocina "170 euro per cambiare solo 4 litri d'olio!!!".
Lo so' le officine autorizzate fanno corsi di aggiornamento, pagano tasse e via dicendo; è tutto giusto, ma per me che mi sono fatto su tutte le moto possedute (anche su quelle dei miei amici) la manutenzione da solo, pensare a quanto si impiega a cambiare l'olio e quanto costa è sembrato tanto.
Poi l'altro giorno, dopo 3.000 Km da questo tagliando (la moto ora ha 20.000 KM e l'ho acquistata con 17.000) vado a metterla sul cavalletto centrale e noto che qualcosa non va, la moto sembra pendere da una parte, osservo bene e noto la vite destra del cavalletto svitata completamente :shock:
Messa sul cavalletto laterale, tolgo la vite temendo che si sia lesionata ma sembra ok, allora controllo se si impana e sistemo il tutto; ma la vocina dentro diventa più forte "ma se porto la moto a fare un tagliando da 170 euro per cambiare SOLO l'olio, almeno una controllata al serraggio delle viti me la vuoi dare???!!!".
Quindi anche con questa moto stringerò un rapporto intimo e, finita l'estate gli farò il tagliando dei 30000 Km in casa, quindi gioco valvole, cambio olio e filtri, serraggio bulloneria, etc. etc.
Spero di reperire in giro sul forum le info che mi occorrono (coppie di serraggio e passi da compiere per effettuare correttamente il tutto), l'unica cosa che mi lascia dubbioso è la manutenzione alle forcelle, possibile che nessuno la faccia in casa (cambio olio e paraolio)? Ho trovato qualche guida per la 1190R ma nulla per la 1190S :-|
Come di mio solito cercherò di documentare i tagliandi per condividere sul forum, nel frattempo qualsiasi consiglio e parere è ben accetto.
andrea1982
Re: 1190 ADV S e Tagliando fai da te...
Messaggioda andrea1982 » 26 giu 2019, 10:55
seguo interessato
Messaggioda Bat21 » 26 giu 2019, 11:37
La regola generale, al di la di quale modello di KTM si stia parlando, è di sporcarsi le proprie mani sulla propria moto ...ed ormai non è più mero consiglio ma doveroso imperativo :? :!: :arrow:
Piccolo O.T.
Non vi sto ad elencare i passaggi cavi alla ca@@o che ho notato sulla mia nuova Duke > idem alcuni sfiati strozzati/schiacciati > fascette strettissime che quasi tagliavano caverie elettriche :o :doh:
Ergo ...l'ho praticamente rivisitata tutta, compreso il serraggio dell'85% (anche 90) della bulloneria > ripassato TUTTI i passaggi cavi > accostato meglio le plastiche/sovrastrutture (basta tirar la bulloneria DOPO che si sono inseriti tutti i bulloncini di ritenzione plastiche!) > verificato i cablaggi principali > eliminato piccoli trasudamenti > tensionato ad hoc la catena >controllato livelli liquidi (antigelo, olio freni/frizione, ecc.) ...insomma ...al MIO tagliando avranno VERAMENTE da cambiar solo olio & filtri, anzi, specificherò di non toccar altro ...che è già tutto a posto (fatta eccezione per l'installazione del pignone da 15, stop!) :hand:
treder
Messaggioda treder » 26 giu 2019, 11:47
@bat21
Sono contento che la regola generale qui sia questa, su un altro forum (non mi far dire quale) quando andavo sui dettagli meccanici, tipo controllare la tensione delle cinghie di trasmissione o gioco valvole, i moderatori partivano con mille raccomandazioni su come evitare i controlli in casa e portare la moto nelle officine autorizzate.
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 26 giu 2019, 11:50
mah a parte il discorso fidarsi o meno,
se uno è appassionato di motori e ha buona manualità è anche un passar il tempo divertendosi...
spero in qualche tutorial per le sospensioni e l’ammo di sterzo
treder
Messaggioda treder » 26 giu 2019, 11:59
Per le sospensioni "normali" regolabili, come showa o marzocchi delle ducati ho redatto anche qualche guida su altri forum.
Però non ho mai effettuato manutenzione su delle elettroniche come la mia S, per questo chiedevo lumi.
Messaggioda Giax » 26 giu 2019, 20:46
Visto che era specifico del 1190 ho spostato nel subforum.
soncio
Messaggioda soncio » 5 ago 2019, 7:08
Giusto per condividere il tuo punto di vista.. 1190 nuova, quindi 2 anni di garanzia, tagliandi in concessionaria.. Tagliando ad 1 anno, 11000km, 325 euro. Fine garanzia ho deciso di fare in casa, come con tutti i miei mezzi, avendo un'officina. Morale ho dovuto trapanare e cambiare 1 tappo olio perché era così stretto da spannare l'esagono di 13. (Vanno stretti a 20Nm). Con 325 euro, ci stava un po' più di cura nel lavoro eseguito.
Sono di Reggio Emilia.
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 5 ago 2019, 10:21
Se volete farvi i lavoretti da soli, buona regola è, oltre ovviamente ad avere una certa dimestichezza ed esperienza di meccanica, attrezzarsi di chiavi e utensili di buona qualità, e non ultimo anche un buon manuale di officina che può aiutare a seguire i passaggi e le coppie di serraggio corrette. Io mi sono comprato su ebay questo manuale che visto il costo male avercelo non fa :nerd:
https://www.ebay.it/itm/Manuale-Officin ... 4902.l9144
treder
Messaggioda treder » 5 ago 2019, 10:29
@ktmgio
Io un manuale ce l'ho ma è quello del 1190R, e non ci sono i dettagli su come fare manutenzione alle forcelle elettroniche anteriori della "S" (parlo sempre del 1190).
Prima di buttare soldi, mi confermi che sul cd di cui hai postato il link ci sono queste informazioni?
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 6 ago 2019, 13:56
Confermo il CD comprende tutti i modelli dal 1050 al 1290 in tutte le versioni dal 2013 al 2018 in più lingue tra cui l'italiano :joint:
treder
Messaggioda treder » 6 ago 2019, 17:36
Grazie mille per il feedback, provvederò ad acquistare il cd.
treder
Messaggioda treder » 22 ago 2019, 13:57
Arrivato il cd originale KTM acquistato su Ebay per 40euro, veramente ben fatto, grazie ancora per la dritta.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 ago 2019, 16:15
Repair Manual (2013-2018) comprato usato su Subito.it praticamente intonso. Lo avevo anche della SMT, uno degli acquisti migliori!
