problemino con le sospensioni?
arturoa
Messaggioda arturoa » 19 lug 2019, 14:20
Il titolo del post è una domanda...
Vi spiego: sabato esco insieme alla mia Lei e mi sono ricordato che la nostra motina ci permette di cambiare i settaggi e quindi mi metto a smanettare sul blocchetto sx per mettere l'impostazione della sospensione in due persone. Fatto, ma inizia a lampeggiare l'omino sul cruscotto e continua , continua....
dopo un po di km, sosta e approfitto per rimettere le sospensioni sull'omino singolo e sul cruscotto l'omino smette di lampeggiare.
Mi devo preoccupare? ho fatto qualcosa che non va?
cosa faccio? ho paura di portare la moto da mamma KTM....
confido in voi... :D
saluti
Re: problemino con le sospensioni?
Messaggioda Giax » 19 lug 2019, 14:54
Non so se il tema sia questo, ma quando cambi il carico devi essere a moto ferma ed accesa. Da manuale (l'ho preso da 1290GT, ma temo 1190Adv sia uguale):
Per poter salvare l'impostazione della motocicletta, la motocicletta deve essere ferma e il motore acceso.
L'icona dell'ultima condizione di carico selezionata lampeggia fino a quando non viene salvata la nuova impostazione.
Perciò lampeggiava perché andavi.
Poi, quando hai sostato, la moto ha fatto in tempo a regolare le WP, e ha smesso di lampeggiare.
Può essere?
LINUREX
Messaggioda LINUREX » 19 lug 2019, 15:04
quando si imposta un nuovo settaggio del precarico (pilota/pilota+passeggero/etc) la moto deve essere ferma e possibilmente senza nessuno sopra perché il servomotore preposto alla regolazione del precarico alza/abbassa (di uno o due cm) l'assetto della moto. Se hai la pazienza di impostare il precarico e abbassarti a guardare vedrai che la sospensione di alza di un po'. A quel punto il display smette di lampeggiare...
lamps
... il bello di vivere sul filo del rasio è che mi posso radere quando voglio....
arturoa
Messaggioda arturoa » 20 lug 2019, 7:32
Oggi ci provo e poi vi faccio sapere...
arturoa
Messaggioda arturoa » 20 lug 2019, 15:48
Fatto, accendo la moto, cambio il precarico, l'omino inizia a lampeggiare e non smette più... Ho provato ad abbassarmi e guardare ma non succede nulla... Ci riprovo, ma nulla ancora...
Direi che ho un problema, un costoso problema!
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 20 lug 2019, 17:26
Vai in conce, in genere procedendo con il reset si ripristina il funzionamento.
Inviato seduto al bar
Messaggioda Giax » 20 lug 2019, 17:29
Scusa la domanda stupida: accendi la moto e il simbolo di precarico è fisso (su che posizione?), Tu sei a fianco moto con la moto ferma sul cavalletto (*), e cambi il precarico (su quale altra?), il simbolino lampeggia e non smette per minuti&minuti, giusto?
(*) in realtà puoi farlo anche se resti in sella, solo che la moto “fa più fatica” se tipo da un precarico leggero (solo pilota) passi ad uno pesante (pilota, passeggero e borse); obv il contrario se viceversa passi da pesante a leggero.
arturoa
Messaggioda arturoa » 24 lug 2019, 7:02
Giax, simbolo su un omino, moto accesa su cavalletto, cambio il precario e l'omino inizia a lampeggiare e non smette più.
Messaggioda Giax » 24 lug 2019, 7:14
Ok, scusa la pedanteria.
Seguirei il consiglio di Katana: conce prova reset altrimenti vede il da farsi.
napalmz
Messaggioda napalmz » 24 lug 2019, 8:46
Ok, volendo spaccare il capello in 4:
moto accesa -> quadro e motore acceso o solo quadro?
1290 Super Adventure S k17
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 24 lug 2019, 11:35
Scusa Arturoa,ma moto su cavalletto laterale o centrale?che io sappia la moto deve appoggiare a terra con la ruota posteriore sennò continua a lampeggiare,almeno la mia fa così e devo settarla con cavalletto laterale.
arturoa
Messaggioda arturoa » 24 lug 2019, 22:02
Quadro e motore acceso sul laterale. Appena posso andrò in concessionaria... E vediamo con in reset...
arturoa
Messaggioda arturoa » 3 ago 2019, 16:04
Aggiornamento, ho approfittato per vedere se in ktm rivolgevano e mi hanno detto che bisogna smontare una centralina e mandarla in ktm e poi si sistema. Se ne riparla in inverno.
