Acquisto 1190 imminente...consigli
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 6 ago 2019, 22:03
Ciao a tutti,
Ho appena venduto la mia 990adv, ho provato alcune moto nel frattempo, ero indirizzato verso l’africa Twin e l’ho provata settimana scorsa, altre pretendenti erano la 1090 e la multistrada 950, ma ieri mi sono imbattuto in una 1190 adv R, dopo averla provata mi sono innamorato è ormai credo sia solo questione di tempo, ho trovato una 2013 con 26000km in ottime condizioni e completa di valigie e altri accessori...ha aggiornamenti di elettronica alla 2015 e una modifica al collettore posteriore per il calore...vorrei qualche consiglio su questa moto, ci sono migliorie da fare o accorgimenti? I tagliandi olio e filtri ogni quanto vanno fatti? Grazie
wonderbike
Re: Acquisto 1190 imminente...consigli
Messaggioda wonderbike » 7 ago 2019, 8:12
Come scelta di gomme a libretto ricordo che la R 2013 era un po' povera. Fai 1 ricerca
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 7 ago 2019, 12:23
Cioè non può montare determinate gomme?...adesso ha le Continental stradali...ma finiture queste vorrei montare le scorpion rally ste come avevo già sul 990
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 7 ago 2019, 12:24
Le prime R 2013 non avevano i piedi delle forcelle avanzati. Controlla.
matteboxer
Messaggioda matteboxer » 7 ago 2019, 13:15
Ciao io provengo dalla 990, mi mancavano un po' di bassi che ho risolto con corona 45, altra moto da fare guadagni una marcia... Scalda un po' ma appena giri il gas te lo dimentichi.. Le gomme m+s le puoi montare. Ciao ciao vai a comprarla! È l'ultima ktm r secondo me...
MatteBoxer
1190adv R
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 7 ago 2019, 13:52
@iasudoru
Cioè?...la moto è di luglio 2013...
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 7 ago 2019, 14:02, modificato 1 volta in totale.
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 7 ago 2019, 13:53
@matteboxer
sicuramente l'erogazione è piu dolce altrimenti con 150cv sai che botta....comunque la usero un po cosi, poi provero a giocare con i rapporti...
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 7 ago 2019, 14:01, modificato 1 volta in totale.
balocco
Messaggioda balocco » 7 ago 2019, 14:09
Il motorino d'avviamento nel 2015 è stato cambiato perchè quello delle prime serie dava problami di partenza a basse temperature, chiedi se l'ha cambiato.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 7 ago 2019, 16:44
Carlo81 ha scritto:@iasudoru
Guarda i piedini degli steli. Le prime del 2013 erano in asse con gli steli. Poco dopo, ma sempre nel 2013, le commercializzarono con i piedini avanzati.
Basta che guardi e ti rendi conto.
Se ne parlò anche allora qui sul forum.
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 7 ago 2019, 18:41
Ok ho capito...cambia molto a livello ciclistico o aveva dei problemi...comunque ormai la guardo quando vado a prenderla...
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 7 ago 2019, 18:43
Ma i piedini avanzati di 4mm erano un aggiornamento o cosa?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 8 ago 2019, 8:53
Francamente non ti saprei dire. La cosa passò in silenzio. Dopo pochi mesi dalla commercializzazione qualche utente si accorse che i piedini erano con l'asse avanzato rispetto a quello degli steli, mentre sulle foto della moto sul sito, erano rimaste in asse come in origine.
Qualcuno se li fece cambiare, non credo in garanzia... Ma come ti ripeto, qui c'era una discussione apposita.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 8 ago 2019, 9:02, modificato 1 volta in totale.
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 8 ago 2019, 22:32
Oggi l'ho portata a casa, ho fatto 120km,devo dire che arrivando dal 990adv sono rimasto molto soddisfatto, tutt'altra moto, certo la 990adv aveva un carattere particolare, ma di certo il motore non manca, vibrazione quasi inesistenti ed è molto più maneggevole...aspetto il weekend che parto per un viaggetto di 2/3 giorni e la provo bene ...
Per quanto riguarda le forche mi sembra siano in asse quindi la prima serie ( ma non ho ancora capito a livello pratico cosa cambia)....una cosa che non mi piace molto e credo cmbiero questo inverno, è il pulsante dei faretti originali è veramente scomodo, poi le valigie originali sono scomode da togliere e mettere o hanno un sistema che non ho capito?
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 9 ago 2019, 11:08
Riporto ció che ho trovato nel forum riguardo si piedini forcella avanzati:
"Il piedino avanzato diminuisce l'avancorsa e quindi dovrebbe aumentare la maneggevolezza a scapito della stabilita' ( diminuisce anche l'effetto autoraddrizzante del perno in linea con lo stelo ) .Pero e' anche vero che aumenta il passo auindi maggior stabilita a discapito della maneggevolezza"
Messaggioda Giax » 5 set 2019, 6:14
Carlo81 solo per maggior fruibilità del Forum ad altri che dovessero aver bisogno di informazioni già trattate cerchiamo di tenere separati gli argomenti, e con titoli chiari.
Questo era sui consigli per un Tuo acquisto imminente di una 1190 - che hai acquistato, perciò siamo a posto.
I post sul cambio sella sono stati spostati in un thread specifico, così da essere facilmente reperibili a beneficio di altri.
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 5 set 2019, 11:34
ok
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
