Tutti a grattar le Touratech con la Erre...
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 15 set 2019, 8:55
ieri ero in modalità pigra e ignorante allo stesso tempo:
Pigra perché non avevo voglia di smontare le valigie frigo,
Ignorante perché tra passo della Raticosa, Giogo e Muraglione mi si è un po’ chiusa la vena.
...ora so a cosa servono gli angolari di plastica delle Touratech. Ad evitare le scintille.
E niente, ultimamente c’era troppa poca ignoranza in questa sezione :lol:
AntonioS
Re: Tutti a grattar le Touratech con la Erre...
Messaggioda AntonioS » 16 set 2019, 10:46
Ciao,
stessa cosa per me sulla 990ADV. Basta fare una rotonda è appoggi le valigie senza esagerare troppo.
Progettazione senza valutazione angoli di piega, mia opinione.
Ciao,
Antonio
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 17 set 2019, 11:04
Mah,
diciamo che sulla 1190R sono comunque davvero alte, ho grattato solo la destra che sporge di più (senza senso, ci saranno 10 cm di vuoto tra telaio e scarico) in un frangente di esagerata molestia nel quale sarebbe meglio non infierire, nonostante la fiducia che posso avere nelle karoo street, che si stanno rivelando le migliori gomme provate finora sul ruttone.
Insomma, non è che sia proprio un limite così inabilitante. Anche se nelle curve a destra poi stavo più cagato
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 18 set 2019, 10:28
Ciao,
sulla 990 sono più in basso ed arrivano ben prima a terra.
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 18 set 2019, 11:25
@AntonioS
be', dipende da quali borse (e relativi telai) monti....con queste qui io non sono mai arrivato a grattare, e non sono proprio un fermone....e' anche vero che tengo il precarico molla quasi al max, quindi la moto sta bella alta... :) :)
Ultima modifica di Giax il 18 set 2019, 15:04, modificato 1 volta in totale.
