help: Info specchietto Sx;
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 20 set 2019, 18:44
buonasera,
mi è caduta la moto da ferma su sterrato, nel cadere per fortuna non si è fatta neanche un graffio..
per lo specchietto mi si è mollato un po'..
arrivo a casa .. cerco di fissarlo ..e non capendo come mai non si tira, mi rendo conto che alla base dove di avvita lo specchietto, se è sfilettato..
non devo mica cambiare per forza il blocchetto comandi di Sx? spero?
esiste un sito dove comprare i componenti originali e le parti specifiche?
grazie per la collaborazione..
saluto
"Pensa allo scopo e non alla meta!!!! :-D"""...
Bubbasqueeze
Re: help: Info specchietto Sx;
Messaggioda Bubbasqueeze » 20 set 2019, 19:42
su sparepartsfinder adventure 1190 (ho messo 2016 non sapendo)
il pezzo mi pare il n.11 76513005000 CLAMP, CYL. PIN, O-RING
na cosa del genere
Riddler
Messaggioda Riddler » 20 set 2019, 22:01
Se hai ancora del materiale attorno al foro e non ci sono crepe, puoi provare ad usare un kit riparazione ripristino filetti/filettature/elicoidi
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 20 set 2019, 22:27
mi sà che il pezzo oltre a essere in comune con altri modelli ktm/husqua sia pure prono alla rottura...se lo fanno ben pagare il ricambio :(
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 21 set 2019, 6:12
ciao si può cambiare (successo a me scorso anno) costa abbastanza il ricambio
per levare il pezzo ti serve un cacciaspine
io ordinai il ricambio originale ktm
poi ho scoperto che esistono anche “cinesoni” a pochi euro e pure arancione
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3559005631
novizio
Messaggioda novizio » 21 set 2019, 7:49
Io proverei prima con un helicoil, alla peggio si cambia.
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
webspider
Messaggioda webspider » 21 set 2019, 8:05
se si trova aftermarket, è consigliabile in acciaio
tutti i filetti nell'alluminio, specie di bassa lega, a contatto con viti in acciaio tendono a rovinarsi... difatti su prodotti che vanno svitati e riavvitati spesso troverete inserti filettati in ottone, helicoil, ecc
e sta sopra alla moto
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 21 set 2019, 8:12
Ragazzi grazie..
veramente molte grazie. :up:
rifare la filettatura non è il caso .. xkè oramai l'ho allargato troppo.. mii sa che provo con la versione Orange ( https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3559005631 )
non so quanto costa la parte originale però non vorrei andare a spendere 80€ per una cosa del genere..mi scoccia solo che la versione cinesi ci vogliano 20gg per la consegna!
se avete altri siti per l'acquisto attendibili vi prego cortesemente di linkarmeli.
grazie
troppo gentili!!
un saluto per intanto
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 21 set 2019, 8:14
@bubbasqueeze
esattooooo!!! proprio lui
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 21 set 2019, 10:01, modificato 1 volta in totale.
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 21 set 2019, 11:11
non ricordo più quanto avevo speso
ma mi sembra costasse meno dello stesso pezzo che c’è dalla pompa freno
cmq se vuoi girare
provvisoriamente basta che vai da un ricambista dopo aver preso la misura diametro del manubrio (il
nostro mi sembra sia 22 mm giusto?)
e prendi quelli universali fino a quando non ti arriva il pezzo giusto..
questi intendo o roba simile
ora ho linkato i primi che ho trovato
devi controllare misura e passo vite specchietto
https://www.amazon.it/Ryde-Supporto-spe ... B00JRBIR2Q
i cinesi li avevo comperati e me li tengo di scorta come jolly in attesa del ricambio in caso di qualche volo in off
