Vano porta oggetti/attrezzi
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 21 nov 2019, 23:06
Ciao a tutti,
ho fatto delle ricerche ma non ho trovato nulla fino ad ora, ho la necessità di un vano porta oggetti/attrezzi sulla moto, non so mai dove riporre anche le cose di tutti i giorni, telefono, portafogli, chiavi ecc...ma anche qualcosa che durante i viaggi mi dia la possibilità di portare qualche attrezzi di emergenza.
Vendendo dalla 990adv, mi ero abituato al cassettino tra i serbatoi, comodissimo per tutti i giorni, mentre sotto sella avevo installato un portaoggetti che faceva un utente del forum per portare un compressorino e qualche chiave...ho visto che ci sono le cassettine che vanno tra i telai valigie, ma io ho le originali prima serie e mi trovo bene, anche perché utilizzando la moto tutti i giorni, è comodo non avere i telai sempre montati.
Sapete se esiste qualche soluzione in commercio o qualcuno si è inventato qualcosa come sul 990?
Re: Vano porta oggetti/attrezzi
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2019, 23:18
Ho cercato sul web ...ma di pronto (plug-in) c'è ben poco ... :arrow:
https://www.ebay.it/itm/HANDLE-BOX-LARGE-NERO-PORTAOGGETTI-MANUBRIO-KTM-1190-Adventure-R-ABS-13-16-/351962058095
Tocca aguzzar l'ingegno e studiarsi qualcosa di artigianale :roll:
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 22 nov 2019, 10:20
be',io ho fatto cosi' (anch'io venivo dal 990 adv).....una borsa tanklock sul portapacchi posteriore.Comodissima e,all'occorrenza, espandibile per un viaggetto di un giorno :D :D
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 22 nov 2019, 12:27
metti una borsa tanklock della givi
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 22 nov 2019, 23:04
perdonami, ma sotto la sella c'è già un vano e contiene la borsetta con gli attrezzi fornita da ktm.
per telefono, chiavi e portafoglio uso un borsello da manubrio.
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 22 nov 2019, 23:44
Avevo visto questi da manubrio ma non mi piacciono molto, probabilmente partirò da questo come idea, ma dovrò provare ad inventarmi qualcosa da me...
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 22 nov 2019, 23:51, modificato 1 volta in totale.
roby60
Messaggioda roby60 » 23 nov 2019, 8:03
Io ho montato la toolbox della givi, sul lato sx dei telaietti porta valige.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 23 nov 2019, 8:34
@roby60
Il problema è proprio che io ho le valigie originali senza telai, quindi non ho quello spazio disponibile...ma vorrei mantenere queste valigie proprio per l'assenza dei telai...
Ultima modifica di Giax il 23 nov 2019, 9:46, modificato 1 volta in totale.
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 23 nov 2019, 12:46
...per tanti anni, non volendo mettere bauletti , ho usato la borsa codino Kappa AH203 , molto minimal ma estensibile all'occorrenza, ci metti il borsello e due cosette , non infastidisce l'occhio e la dimentichi lì . Se cerchi minibox "blindati" da applicare in giro , invece non saprei .
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 23 nov 2019, 13:13
te l'ho scritto sopra.. borsa tancklock e risolvi il problemaImmagine
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 23 nov 2019, 15:15
Se non riesco a trovare soluzioni alternative prenderò la tanklock, ma per ora cerco o provo a creare qualcosa di diverso...una valigetta metallica da infilare ancora non so dove...
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2019, 15:22
Bravo Carlo ...se riuscirai nell'intento, sai la soddisfazione personale d'aver costruito/posto in essere qualcosa di originale ed unico ...impagabile :!: :wink:
Tronio
Messaggioda Tronio » 23 nov 2019, 18:43
Ottimo Carlo, anche io sto pensando di fare lo stesso sul mio 1090 perché non ho trovato nulla che mi soddisfi...
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2019, 18:48
Unite le idee allora ...due schizzi su carta e due misure > un foglio di lamiera in alluminio da 1/1,5 mm. > misurare > piegare > rimisurare > forare > rivettare/saldare a stagno ...et voilà :wink:
Tronio
Messaggioda Tronio » 23 nov 2019, 21:11
:whistle: Diciamo che me la cavo meglio a fare il creativo con il legno...
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 23 nov 2019, 22:13
...oggi ho lavorato al primo modello da inserire in una delle fessure del paratelaio...dovrei finire domani...poi metto le foto
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 24 nov 2019, 13:00
Allopra inizio a mettere qualche foto anche se ancora non ho finito, sperando di portarlo a termine a breve...
inzio con cercare di inventare una forma con il cartone...
poi riporto la sagoma su un foglio di lamiera zincata da 0,5mm, ho utilizzato questo spessore per la facilita di lavorazione, anche per il costo minore, dato che è un esperimento, poi non è che serva molto robusta per il lavoro che dovra fare...in realta se lo prendevo piu spesso e non zincato magari potevo saldare le parti e ci voleva meno tempo, ma vabbe, ormai sono partito cosi...
inizio a dare forma e provo...
..ma c@zzo nonostante ho preso piu volte le misure e ho fatto la sagoma in lamiera piu piccola del cartone, allafine andava dentro a forza perche non ho ripreso bene la curvatura delle barre, quindi dopo un po di prove per riprendere la forma giusta, ho deciso di fare un taglio dritto nche sopra...
ora passiamo al tappo e alle prove di installazione...
Ora sto cercando di capire come fare l'apertura, ho gia preso la serratura ed un paio di cerniere, ma non sono ancora convinto di come fare, sicuramente faro le cerniere nella parte inferiore, ma credo che sul lato dove la cerniera dovro eliminare il bordo ripiegato, altrimenti non riesce ad aprire, la serratura vorrei metterla al centro nella parte superiore, ma vorrei occupare meno spazio possibile, quindi potrei metterla anche nell'angolo alto a Dx, devo capire se cosi riesce a tenere il tappo perche si troverebbe sbilanciata....
Infine credo mettero una guarnizione lungo il bordo della scatola e rivestiro l'interno con il materiale adesivo che si usa per coibentare i tubi degli impianti di raffreddamento...
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 24 nov 2019, 13:08
Mi sono accorto solo dopo il post che le immagini sono enormi e non si vedono...volevo ridimensionare ma non mi fa modificare piu il post, c'è un modo per farlo?
Ultima modifica di Carlo81 il 24 nov 2019, 13:14, modificato 1 volta in totale.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 24 nov 2019, 13:11
Io di solito uso postimage.
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2019, 13:17
@Carlo81
Devi scorrere lungo le tipologie di formato > in fondo troverai "Large Thumbnail" > cliccaci sopra > copia poi il Direct Link :wink:
