Telaio Borse Givi
Gibbo86
Telaio Borse Givi
Messaggioda Gibbo86 » 4 ago 2020, 16:54
Ciao a tutti volevo un consiglio, è già la seconda volta che mi si rompe il telaio sinistro delle borse givi, l'ho fatto saldare ma si è rirotto.
Premetto che avrò messo al massimo una borsa da 11/12kg, so che il massimo è dieci però vedo bikers con valige stracariche anche esternamente.
A qualcuno è capitato?
Soluzioni?
Grazie :wink:
Gibbo86
Re: Telaio Borse Givi
Messaggioda Gibbo86 » 4 ago 2020, 16:59
Borsa sinistra.
Si spezza il telaio nel punto che va dal "rettangolo" alla targa.
webspider
Messaggioda webspider » 6 ago 2020, 22:20
hai una foto più dettagliata ?
e sta sopra alla moto
Messaggioda Giax » 7 ago 2020, 6:02
Come cross reference posso ricordare questo thread (però su 1290 e MyTech).
Gibbo86
Messaggioda Gibbo86 » 14 ago 2020, 17:20
webspider ha scritto:hai una foto più dettagliata ?
Gibbo86
Messaggioda Gibbo86 » 14 ago 2020, 17:21
@Giax
Grazie.. praticamente lo stesso problema!
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 14 ago 2020, 17:26, modificato 1 volta in totale.
webspider
Messaggioda webspider » 17 ago 2020, 16:29
saldatura che ha preso su un componente e niente sull'altro, sembra che la tenuta globale la facesse la vernice...
io capisco che insistere sul tubo poi uno lo fora.. ma se cose mi sembrano davvero fuori standard...
per risolvere ti conviene affidarti ad un bravo tecnico che dovrà sverniciare prima e poi dovrai riverniciare
Albert71
Messaggioda Albert71 » 17 ago 2020, 18:21
Vai da un bravo saldatore , 2 minuti e te lo aggiusta !
genky
Messaggioda genky » 17 ago 2020, 19:08
Qualche anno fa ebbi un problema simile con un kit di fissaggio di una piastra bauletto e dopo aver scritto ed inviato le foto, mi hanno spedito il pezzo nuovo modificato.
Provare non costa nulla e l'assistenza GIVI è ottima.
Gibbo86
Messaggioda Gibbo86 » 18 ago 2020, 8:19
Grazie per i consigli cercherò un altro saldatore sperando sia bravo e vi aggiorno!
Gibbo86
Telaio Borse Givi
Messaggioda Gibbo86 » 18 ago 2020, 8:21
&genky
Il tuo kit era nuovo o in garanzia?
Comunque provo :P
Ultima modifica di Giax il 18 ago 2020, 8:39, modificato 1 volta in totale.
genky
Messaggioda genky » 18 ago 2020, 8:27
Onestamente non me lo ricordo (sono passati parecchi anni), ma posso dirti che nessuno mi chiesto la prova d'acquisto.
Se capiscono che la rottura è causata da una saldatura fatta male o da un difetto di progettazione, penso che te la cambino.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
