Polvere dentro cassa filtro Adv. 2014
GianSMR
Messaggioda GianSMR » 17 nov 2020, 13:28
Buongiorno a tutti,
Scusate se apro un nuovo post in merito alla cassa filtro, ho comprato la moto usata lo scorso anno e aprendo la cassa dopo una stagione per il tagliando ho trovato parecchia polvere dove non dovrebbe esserci, attualmente sto usando il filtro in carta originale.
Premetto che ho girato vari post in merito all'aggiornamento della cassa, per risolvere questo problema dovrei montare la nuova versione? Oppure ci sono altre soluzioni?
Allego delle foto qui sotto.
Grazie mille a tutti per l'aiuto :D
Re: Polvere dentro cassa filtro Adv. 2014
Messaggioda Bat21 » 17 nov 2020, 18:43
Un minimo di polvere micronizzata è normale trovarla ...diverso è trovarci sabbia o polvere "a grana grossa" ...perchè poi se la ciucciano i cilindri :?
Ricordo che taluni vecchi consociati, amanti di tour africani, montavano un pre-filtro in spugna in luogo dello snorkel d'aspirazione :arrow:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=49&t=33396
e mi pare che il socio guglemonster, titolare della GuglaTech, abbia pure lui un qualcosa di idoneo ...prova a contattarlo via mp :wink:
n.d.r.
Ma c'è "qualcosa" che non mi sconfinfera in quella cassa filtro ...anche per quella passata di silicone :?
Grey
Messaggioda Grey » 17 nov 2020, 19:39
Se hai il vecchio airbox, puoi mettere del grasso su tutta la lunghezza del bordo del filtro. Per me, la soluzione migliore e’
La sostituzione della scatola filtro.
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 17 nov 2020, 22:47
Contatta guglatech per un loro filtro
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
GianSMR
Messaggioda GianSMR » 18 nov 2020, 23:20
Ciao a tutti,
grazie mille per il supporto tecnico :D
denis-70
Messaggioda denis-70 » 20 nov 2020, 18:06
e' un problema noto purtroppo, nel 2014 hanno cambiato la scatola filtro,
la polvere passa dal coperchio che non chiude bene,
si puo' ovviare con questa guarnizione : https://shop.touratech.it/unifilter-alt ... 16173.html
oppure con tutto il kit filtrante: https://shop.touratech.it/unifilter-alt ... ure-r.html
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 24 nov 2020, 13:06
Io ho una 2016 ed è esente da questo tipo di problema ma è mia intenzione montare comunque al guarnizione UniFilter che hanno postato qui sopra in modo da avere un airbox completamente sigillato.
Invece i filtri in spugna UniFilter onestamente te li sconsiglio, un bel filtro Guglatech Rally Raid rappresenta il top della protezione per il tuo motore ed è praticamente eterno se ben manutenzionato, io lo monto ed è (a mio parere) fantastico! (Guglielmo poi ti mando l'IBAN... :mrgreen: )
