Manopola riscaldata sinistra
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 12 dic 2020, 8:51
Allora... sul mio 1190 ho le manopole riscaldare PowerParts, comode e funzionali a mio parere, ma ho un problemino... la manopola sinistra.
Scalda un po’ meno, ci sta essendo a contatto diretto con il metallo del manubrio, ma la cosa che mi infastidisce di più è che si muove.
Ha una leggera oscillazione, stile acceleratore, di circa 2/3 mm.
Sta roba mi fa sfasare.
Ho controllato la vite di fermo della manopola ed è serrata, quindi avrei deciso di spessorare il manubrio in modo che la manopola abbia meno gradi di libertà (e al contempo migliorare l’isolamento termico).
Qualcuno si è già scontrato con questo “problema’ e l’ha risolto? Io avrei un paio di idee:
1) Usare una guaina termoretraibile da 32/35mm
2) Usare del comune nastro telato
3) Usare la guaina e il nastro insieme (nastro e sopra guaina o viceversa)
Che ne dite?
Re: Manopola riscaldata sinistra
Messaggioda Bat21 » 12 dic 2020, 9:43
Se hai già rilevato trattarsi di una problematica riconducibile al serraggio, presumo non ti resti altro che spessorare sotto per poi ri-serrare ...utilizzando magari del buon nastro telato (tipo quello che usavano i ciclisti per rivestir i manubri curvi) :)
balocco
Messaggioda balocco » 15 dic 2020, 16:12
A memoria, la manopola sinistra si fissa con DUE viti ma nel manubrio è presente un solo foro, il secondo bisgona farlo. L'hai fissato con entrambe le viti oppure solo una? Le mie sono ben fisse e non ho messo spessori di nessun tipo.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 15 dic 2020, 16:42
Le ha montate il concessionario, a guardare vedo una vite sola, quella inferiore.
balocco
Messaggioda balocco » 15 dic 2020, 20:06
Ecco, hai la risposta, a 180° c'è un secondo foro per una seconda vite, come si vede anche dalle istruzioni di montaggio. Lo so perché le ho montate da solo e forare il manubrio senza fare danni non è stato semplice.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 18 dic 2020, 18:12
Si l'ho visto anche io la predisposizione per la seconda vite, ma non vedendo il foro nel manubrio ho pensato che fosse ok così. In questi giorni ci guardo.
balocco
Messaggioda balocco » 18 dic 2020, 22:53
Qui puoi vedere bene il montaggio: https://www.youtube.com/watch?v=izEtcuWE3Q0
come si vede al minuto 0,56 le viti nel kit sono 2.
Mentre in questo
https://www.youtube.com/watch?v=ErUtfOZCTPM
si vede che manca il secondo foro e il tizio si lamenta perchè la manopola sx si muove dipo il montaggio.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 19 dic 2020, 12:25
Il kit codice 60312964044 ha una vite sola.
Fare il foro nel manubrio e filettarlo è problematico?
balocco
Messaggioda balocco » 19 dic 2020, 13:05
Si vede che lo hanno cambiato successivamente perché quelli del video e il mio ne hanno due. Non serve filettare il foro, la vite è autofilettante, però bisogna essere precisi.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 19 dic 2020, 16:02
Si ho visto che in entrambi i video la manopola sx ha due viti. Chissà il perché di queste differenze.
Il foro da quanto lo hai fatto? 3,5 mm (visto che è M4)?
balocco
Messaggioda balocco » 19 dic 2020, 18:36
Io fare prima con la punta del 3 e solo poi eventualmente, se la vite sforza troppo, quella da 3,5.
balocco
Messaggioda balocco » 20 dic 2020, 11:29
Oggi ho trovato la scatola delle mie e le istruzioni di montaggio. Effettivamente dice solo "Manopola sx, avvitare da sotto la vite M4" con tanto di foto mentre non parla assolutamente della vite sopra e riporta solo una vite M4. Del secondo foro, sopra la manopola e della seconda vite se ne sono dimenticati.
