Oggi ho fatto la cazzata! Smontata la batteria al litio per caricarla con un caricabatterie specifico nel rimontarla ho inavvertitamente invertito la polarità! Ho sentito un ronzio ed ho staccato immediatamente il negativo però dopo aver correttamente collegato la batteria non si accende più nulla. C'è un fusibile da qualche parte o devo chiamare il carro attrezzi per portare la moto in officina?
Devi controllare per prima cosa il fusibile da 30 A sotto il fianchetto destro e il fusibile numero 1 da 10 A del box fusibili (sul coperchietto trovi la legenda).
Se sono buoni passi a controllare i restanti.
Bene sono felice che tutto si sia risolto con la sostituzione di un fusibile, un mio compagno di uscite aveva fatto lo stesso errore con una brutale e ha dovuto sostituire la centralina!
Ho temuto anche io una eventualità del genere! Fortunatamente appena accostati i cavi e sentito il rumore mi sono bloccato, comunque darò un'occhiata approfondita anche perché devo installare lo smart turn system
