Gioco sui perni disco posteriore
robonave
Messaggioda robonave » 26 giu 2022, 9:38
Oggi ho controllato le pastiglie posteriori (hanno 3mm di spessore per cui vanno ancora bene), nel provare la frenata mi sono accorto che il disco si muove abbastanza (un paio di mm) sui perni di collegamento al mozzo tra l'altro con un rumore tipo tac nel momento in cui i perni vanno in battuta. Non ho trovato info sul manuale: ad occhio mi sembra un movimento eccessivo però prima di portare la moto dal concessionario vorrei essere sicuro che sia effettivamente necessario (per la sostituzione dei dischi anteriori mi ha dato una bella pelata...)
Re: Gioco sui perni disco posteriore
Messaggioda Bat21 » 26 giu 2022, 9:43
Io me lo comprerei privatamente e me lo cambierei ...non parliamo di un Discacciati da pista con estrema flottanza :? :!:
robonave
Messaggioda robonave » 26 giu 2022, 9:51
Mi sono accorto che forse non mi sono spiegato bene, il movimento non è perpendicolare al disco (come è giusto che sia) ma tangenziale nel senso della rotazione.
Messaggioda Bat21 » 26 giu 2022, 9:56
A maggior ragione ...comprane uno nuovo e cambialo senza aspettar troppo (consiglio) :!:
robonave
Messaggioda robonave » 26 giu 2022, 10:36
Temo che sia troppo complicato per me...
Messaggioda Bat21 » 26 giu 2022, 10:55
Ok ...fallo sostituire in concessionaria ...ma se il disco presenta il gioco da te descritto IO non ci girerei :!:
Messaggioda Cesar 1 » 26 giu 2022, 15:58
...ma il disco dietro non è fisso?
Non dovrebbe muoversi, è la pinza che è flottante
Messaggioda Bat21 » 26 giu 2022, 16:25
Il disco posteriore è come gli anteriori, solo con attacco e diametro differente; li chiamano semi-flottanti.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 26 giu 2022, 19:01
Uhmmm... non sono così sicuro Bat, sul 1190 Adventure all'anteriore sono i dischi ad essere semi-flottanti e le pinze fisse essendo radiali mentre al posteriore è la pinza ad essere semi-flottante e il freno fisso.
Comunque questo gioco così marcato sul disco posteriore non è buona cosa, il mio è praticamente immobile, magari si sono danneggiati uno o più nottolini, falla vedere.
Messaggioda Bat21 » 26 giu 2022, 19:28
Il discorso sui semi-flottanti è un pò utopistico ...li vendono come tali, addirittura con la digitura "flottante", ma solo previ maneggi & smoccolamenti si riesce a ricavar quel minimo di flottanza (adattamento) che nulla ha a che vedere con un VERO disco flottante ...di seguito l'immagine del disco freno post.re per l'ADV 1050/1090/1190/1290 e degli anteriori, giusto per notar le "differenze tecniche" attinenti dimensioni e fissaggio :arrow:
Ad ogni modo ...ora sta a robonave decidere sul più a praticarsi ...la nostra "visione" l'abbiamo espressa.
robonave
Messaggioda robonave » 26 giu 2022, 20:13
Me la cavo a fare diversi lavoretti (in particolare sulle vecchie Suzuki XF650 e BMW R1150RT) ma sulla 1190 preferisco, per i componenti di sicurezza, andare dal concessionario anche se già so che mi pelerà, l'importante è che viaggi tranquillo e sicuro. La cosa che mi meraviglia è che sul manuale non esista nessuna indicazione riguardo il gioco accettabile dei perni (anche se fosse nullo).
robonave
Messaggioda robonave » 27 giu 2022, 9:07
Oggi ho sentito telefonicamente il concessionario KTM a cui ho spiegato il problema, mi ha risposto che "non è urgente ma se voglio può cambiare il disco". Sono rimasto sconcertato ma porterò la moto comunque per la sostituzione.
Messaggioda Bat21 » 27 giu 2022, 13:31
Alla risposta che hai ricevuto dalla concessionaria, posso solo ribattere con un paio di emoticons … :shock: :rotella:
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 27 giu 2022, 14:20
Mi permetto di entrare in punta di piedi in questa discussione per dire la mia: il disco posteriore è flottante, nel senso che la pista frenante si "muove" sui nottolini sia in senso tangenziale che radiale rispetto al cestello di aggancio al cerchione, almeno il mio fa così. Certo un paio di mm. mi sembra esagerato ad occhio sarà qualche decimo. Fa anche il rumore descritto da robonave (una specie di "tak"). Il mio parere è che nelle moto credo che sia molto dura arrivare a consumare un disco posteriore sui suoi nottolini essendo un freno molto poco usato rispetto all'anteriore e a maggior ragione su "questa" tipologia di moto (fosse una stradale usata in pista capirei...) al massimo si consuma la pista frenante ma, ripeto, sul posteriore hai voglia... Ma non sapendo quanti chilometri ha la tua moto e come e quanto usi il posteriore, lascio un piccolo margine di possibilità (ma piccolo...). Tutto ciò per dire cosa? Che IMHO il disco che hai va bene così e i soldi spendili in benzina che ti diverti di più :mrgreen: Se ti fa sentire più tranquillo fallo visionare ad un buon meccanico che possa confermarti questo parere ma senza farti abbindolare :|
Messaggioda Bat21 » 27 giu 2022, 15:09
Boh …2 decimi di millimetro di movimento del disco (pista), sui nottolini sarebbe normale …2 mm. no :!:
Poi …fate vobis :hand:
robonave
Messaggioda robonave » 27 giu 2022, 15:42
Il concessionario KTM qui in zona è considerato un buon meccanico! Comunque lo farò controllare perchè ormai la moto ha 70k km e i dischi anteriori sono già stati fatti. Io forse uso anche più del normale il posteriore perchè faccio spesso montagna e sulle curve/tornanti freno appunto con il posteriore...
Messaggioda Cesar 1 » 27 giu 2022, 16:27
Mi avete convinto! Esistono anche i dischi post. flottanti.
Sulla SD no. È fisso.
...forse per il monobraccio?
Messaggioda Bat21 » 27 giu 2022, 22:27
@Cesar 1
Si ...tu il disco posteriore dovresti avercelo tra monobraccio e cerchio ... :roll:
P.S.: Si parla di semi-flottanti ...i VERI flottanti per KTM li trovi (click :arrow: ) qui :wink:
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 27 giu 2022, 23:15
Se torniamo indietro di qualche anno i 990 spesso soffrivano di dischi posteriori da sostituire precocemente a causa dei nottolini di giunzione tra spyder e piastra che prenderanno un lasco esagerato.
Se parliamo di brembo di primo equipaggiamento non mi stupirei troppo….
Messaggioda Giax » 28 giu 2022, 6:41
0rso Ti riferisci a dei thread tipo questo?
