Pastiglie Brembo RC strada
Cappu-man97
Messaggioda Cappu-man97 » 4 dic 2018, 0:05
Ciao a tutti. Volevo qualche informazione in merito alle pastiglie Brembo RC e il comportamento che hanno su strada, se qualcuno le ha provate. Lo chiedo perché le ho comprate con un offerta in quanto le utilizzerei su pista. Ma siccome non faccio solo pista non vorrei fare monta e smonta ogni volta. Grazie mille
Albert71
Re: Pastiglie Brembo RC strada
Messaggioda Albert71 » 4 dic 2018, 15:41
Ciao allora provo a risponderti io , tieni presente che la mescola rc é pensata esclusivamente per la pista , a freddo frena veramente poco , per farti capire il perché considera che una mescola normale da strada sintetizzata da il meglio di sé intorno ai 300 gradi , la mescola rc invece comincia a lavorare sui 350 gradi e il meglio c'è lai sui 450 gradi , quindi un rende di utilizzo che mal si sposa con la guida stradale se poi consideri anche la eventualità della pioggia è ancora più critica , spero di essere stato utile !
Cappu-man97
Messaggioda Cappu-man97 » 5 dic 2018, 10:42
Ciao Albert,
Si queste informazioni le avevo. Però la mia curiosità era rivolta proprio a qualcuno che l’aveva effettivamente provate e sensazioni impressioni.
Ps ho letto impressioni molto positive in merito alle ZCOO della DID, che ben si prestano a questo utilizzo
Albert71
Messaggioda Albert71 » 5 dic 2018, 13:49
Cappu-man97 ha scritto:Ciao Albert,
Le zcoo le avevo nel cbr ed erano utilizzabili da subito anche con temperature basse quello te lo posso confermare io per strada non avrei dubbi le zcoo o se vuoi rimanere su brembo le sc sono un ottima alternativa , molto sfruttabili per strada e per qualche pistata !
Cappu-man97
Messaggioda Cappu-man97 » 5 dic 2018, 22:20
In effetti ne ho sentito parlare bene, poi se me lo confermate voi del forum! Grazie mille penso di andare di ZCOO
Dadeduke
Messaggioda Dadeduke » 13 set 2019, 2:24
Io le zcoo montero' domani
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
