Pompa brembo 17 rcs
xdavizx
Pompa brembo 17 rcs
Messaggioda xdavizx » 15 mag 2015, 17:52
Ciao Chi di voi ha sostituito la pompa originale con una 17 rcs brembo,ne vale la pena???
Fra K
Re: Pompa brembo 17 rcs
Messaggioda Fra K » 15 mag 2015, 19:52
Io... secondo me si ma ho sempre usato le RCS dalla Hyper 1100 alla NudaR (però la 19 in questo caso), quindi ormai sono 8 anni
xdavizx
Messaggioda xdavizx » 16 mag 2015, 17:04
Io prima sul cb 1000r montavo la 19 rcs brembo e mi trovavo benissimo,ora leggendo in giro consigliano con le pinza m50 del ktm 1290 r la 17 rcs,mi Sa che ci faro un pensierino
Fra K
Messaggioda Fra K » 16 mag 2015, 20:03
xdavizx ha scritto:Io prima sul cb 1000r montavo la 19 rcs brembo e mi trovavo benissimo,ora leggendo in giro consigliano con le pinza m50 del ktm 1290 r la 17 rcs,mi Sa che ci faro un pensierino
Si la brembo mi ha scritto che la 19 è "troppa" con le m50, consigliandomi la 17
Albert71
Re: Finalmente arrivata !
Messaggioda Albert71 » 13 ott 2019, 11:35
Ciao a tutti vorrei un vostro riscontro se possibile, è da circa 300 km che ho montato anche in questa la pompa Brembo Rcs da 17 che avevo nella vecchia moto,a parte il gioco quasi nullo della pompa ho riscontrato una riserva di potenza notevole che nel vecchio modello non avevo mai sfruttato , mi è capitato ieri nel pezzo di strada che va da borgo San Lorenzo a Dicomano di fare la cosiddetta frenata di emergenza ! Cane da caccia scappato al cacciatore attraversa all'improvviso la strada ,la macchina che ci precede inchioda e io ed il mio amico ci attacchiamo ai freni , il dietro della mia moto si alza di circa 30 cm prima che intervenga ABS e questo mi salva dal tamponare la macchina se fosse intervenuto prima non ce l'avrei fatta. È mai capitato a nessuno con la pompa originale ,? Mi ha salvato Rcs o anche con originale avrei ottenuto stessa potenza ?
Visitano il forum: zoff73 e 3 ospiti
