Tutto sul dado ruota posteriore
THE ONE
Re: E ci risiamo per la 2° volta
Messaggioda THE ONE » 22 nov 2016, 9:43
ho sentito in concessionaria ed ho interpellato ktm italia
tutti mi dicono essere 250 e non 300
e difatti dopo 2 anni che lo stringo a 240 (io faccio sempre un po meno :D ) con la dinamometrica mai avuto nessun problema
Albert71
Messaggioda Albert71 » 22 nov 2016, 12:52
THE ONE ha scritto:ho sentito in concessionaria ed ho interpellato ktm italia
Confermo anche io torno oggi dal conce e mi ha detto 250 nm , lui non ha avuto nessuna segnalazione da parte di ktm .
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2016, 13:31
jollyweb ha scritto:Ricordo per svitare il dado di una mv brutale di un amico il cinema dal gommista nemmeno con la pistola per i camion ci si riusciva è servita una leva di 1,5 mt
Credo che queste coppie di serraggio siano folli meglio una rondella ribattuta stile pignone a questo punto
Ma certamente ...se poi uno ha il terrore che la ruota possa svitarsi ...foro diametrale passante perno/dado > una spina e via andare :hand:
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 22 nov 2016, 14:03
Ma certamente ...se poi uno ha il terrore che la ruota possa svitarsi ...foro diametrale passante perno/dado > una spina e via andare :hand:[/quote]
ci sono già di serie e doppi :D
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 22 nov 2016, 18:16
Il problema dei 250 era stato il fatto che a 200 il mozzo posteriore una volta caldo prendeva gioco! Aumentata la coppia il problema è scomparso!
Never Give Up!!!
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 22 nov 2016, 21:04
All'ultimo cambio gomme ho faticato non poco per svitare il dado e, ci sono riuscito con un tubo di 120 centimetri più la lunghezza della chiave.
Adesso ingrasso leggermente il dado come mi è stato consigliato da più di qualcuno qui sul forum.
blackballs
Messaggioda blackballs » 23 nov 2016, 13:17
Il grasso sempre e comunque quando rimontate la ruota.
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 23 nov 2016, 14:38
la coppia di serraggio a secco o con grasso non è assolutamente la stessa cosa
quindi darei un occhiata sul manuale prima
ora purtroppo non lo ho con me
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 14:41
THE ONE ha scritto:la coppia di serraggio a secco o con grasso non è assolutamente la stessa cosa
:s-quoto2:
Si rischia di andar ben oltre il GIA' notevole serraggio :!:
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 23 nov 2016, 14:49
Qui dice di ingrassare...
Dice anche di sigillare il filo di sicurezza con la ceralacca, me li immagino i meccanici o i gommisti con la ceralacca a mo' di scribacchini dell'800 :rotlf: :rotlf: :rotlf:
blackballs
Messaggioda blackballs » 23 nov 2016, 14:58
Se volete lo riscrivo di ingrassare,magari è buona la seconda!!!
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 14:59
Pennino & calamaio :?:
:rotlf: :rotlf: :mrgreen:
Max65
Messaggioda Max65 » 23 nov 2016, 15:27
Il manuale porta i Nm di serraggio di entrambe le ruote con i perni ingrassati.
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 23 nov 2016, 15:44
:rotlf: :estica
Buona la prima ed anche la seconda :rotlf:
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 23 nov 2016, 16:06
comunque io sempre tirata a 240 e mai avuto problemi
e al posto della ceralacca :rotlf: :rotlf: una goccia di vernice :mrgreen:
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 16:20
Sarà un errore di traduzione dal "crucco" all'Itagliano :lol:
MrObama
Dado ruota posterione
Messaggioda MrObama » 29 apr 2018, 17:06
Qualcuno sa dirmi il diametro della bussola da utilizzare per il dado ruota posteriore m50.
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Luketriple70
Re: Dado ruota posterione
Messaggioda Luketriple70 » 29 apr 2018, 19:33
Bussola da 60mm e va stretto a 250 nm!
Never Give Up!!!
MrObama
Messaggioda MrObama » 29 apr 2018, 20:03
Grazie mille
vinc1290
Messaggioda vinc1290 » 30 apr 2018, 8:42
Luketriple70 ha scritto:Bussola da 60mm e va stretto a 250 nm!
Confermo!
