liam ha scritto:Bisogna trovare altre soluzioni...
Massagp ha scritto:liam ha scritto:Bisogna trovare altre soluzioni...
Capire com'è fatto il compensatore dello scarico full Akra e riprodurlo con compensatore originale svuotandolo un po' o modificandolo a dovere...
Ma manca la materia prima per ora!
dallemark ha scritto:bello il terminale e sembra omologato, ma...
...quel db killer ha un senso solo senza presilenziatore perchè in caso contrario riduce troppo la bocca di uscita ( il silenziatore originale ha una canna passante vuota di 46 mm di diametro).
liam ha scritto:chissa se Ktm vende solo i collettori....
